Полная версия: Лопнула амортизационная пружина передней стойки
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Евгенийза
Цитата(savely @ 9.3.2015, 11:14) *
Вопрос в другом, до этого просто не обращал внимания.
Когда закручиваю руль до упора в право или влево, меняется звук двигателя (громче работает). Это раз и второе если закрутить до упора руль, то через пару секунд руль как бы немного отбрасывает назад (выкручивается в обратную сторону на четверть оборота).
Хотелось бы знать это должно так быть или какой то очередной дефект
Тоже интересует этот момент!!!
Сегодня я пополнил ряды огромного отряда енотоводов, столкнувшихся с поломкой пружины.
Заказал Каябу. Не испанское дерьмо, а настоящую японческую.
Предлагали еще шведские Лезофорс, но они сильно дороже.
han77rus
Что то у меня екзист выдал оригинальные пружины по 10 т.р и больше ничего!
Друган, который занимается запчастями, выкатил мне цену (без накрутки) для евроЕнота 1,6: Каяба 1200 рублей, Лезофорс 1800 рублей.
imaoskol
Это было видимо до скачков доллара...Я недавно поставил Русские пружины....Пока вроде ездят...)
DVN
Что за пружины?
Почему ДО скачков? Судя по приведённой мной выше ссылке, сейчас, даже с доставкой в наш угол, в Экзисте сейчас ещё дешевле... Например, Lesjofors 4062076 всего по 1178 рублей. И это в розницу! Вполне приемлемо...
21043
гадство.
почти 190 тык, лопнула левая передняя, верхний виток.
стоял, никого не трогал, бабах! и машина просела налево вперед.
думал колесо лопнуло.
yura
добрый день.
на эксисте.
Kayaba RH 3311 Пружина подвески передней 2 дн. 1 426,22 р.
с уважением юрий.
niky
Поменял в марте на Lesjofors 40 620 52
Всё О.К
Цена сегодня 1 384,19 р (на эксисте)
Пардон за некропостинг, но не увидел комментов по этому вопросу. Уже как-то этот вопрос обсуждался. У нас электроусилитель. А если любой электродвигатель застопорить под напряжением, то ток он будет потреблять намного выше номинального. А именно ток (не напряжение) совершает работу и является нагрузкой для генератора. Если проведете опыт ночью, то заметите, что при повороте руля до упора свет фар слегка тускнеет. Вывод - не держите руль вывернутым до упора, дайте чуть в обратную сторону на пару градусов)))
Сегодня заменил поломанные пружины. Одна скончалась почти четыре месяца назад, другая месяцем позже. Так и ездил, -- руки не доходили...
Как положено по фен-шую, пружины снабдил виброизоляторами. Взял полиуретановый шланг с внутренним диаметром 12 мм и натянул его на нижний виток пружины, используя капельку масла.
imaoskol
Цитата(DVN @ 22.4.2015, 13:38) *
Что за пружины?
Автоклаксон.
http://www.klakson-auto.ru/
imaoskol
Каяба 1500 р.
Автоклаксон 700 р.
Куда Вы смотрите именно?
У них есть и спортивные пружины... Те стоят, да, дорого.
Сюда: http://www.klakson-auto.ru/catalog/nissan/index.php
Хотя здесь, да дешевые: http://www.klakson-auto.ru/price_list/price_list_for/
Непонятный сайт....
анвук
А родную прокладку под пружиной оставил?
Одновременно с пружинами заменил амортизаторы, пыльники амортизаторов, модифицированные опорные подшипники и эластичные опоры, т. е. скомплектовал амортизационные стойки в сборе.
Поэтому старые стойки после демонтажа с машины не разбирал, а целиком выбросил в помойку. Вместе с заводскими виброизоляторами.
Цитата(Василий @ 25.7.2015, 17:54) *
...Вместе с заводскими виброизоляторами.
А это что такое?
21043
поставил пару пружин передних автоклаксон.
кстати, лопнувшая пружина разодрала корпус опорного подшипника, высыпались все шарики.
какое-то время ездил без шариков - наложил туда смазки и всё.
и разбило отбойник амортизатора.
щас заменил всё.
А это что такое?
Резиновая или полимерная прокладка под или/и над пружиной.
OVSjanka
На отъездил 60000 на Lesjofors 40 620 52. Можно ставить!!!! Говорят, конвеерный поставщик.
Aviator0176
А она от штатной значит ничем не отличается? Мерили хотя бы диаметр прутка при замене стоковых на Lesjofors 40 620 52? Недавно совсем менял задние на Lesjofors 42 729 27 (подробно в теме про увеличение клиренса). Пруток толще, а на стоковых была маркировочная полоса розового цвета, на Lesjofors 42 729 27 цветной полосы нет.
Aleksander_K
В конце июля с.г. и на моём НОТике 2007 г/вып 1,6л накрылись пружины, а пробег всего 60000км. Просмотрев, что пишет народ и фотографии пружин на Existе, пришел к выводу, что даже «усиленную» от Killen 19165 Nissan 12,25 155 356 I I(этот значок указывает на форму пружины) 1540,00р/шт (1$=58,0р на 30.07.15),
«родные» имеют параметры в основном Nissan 11,75(85) 149 346 I I и цена примерно 9900-11000р, мне ставить что-то не хочется, т.к. больше всего не нравился большой угол наклона витка пружины и боольшим, чем у других авто межвитковым расстоянием , что приводит к большим крутильным напряжениям внутри прутка при равных продольных перемещениях при сжатии пружины.
Для японьского автопрома м.б. это и нормално (у них же – супер и нанотехнологии и экономия железа!), а у нас с нашими дорогами -возникают такие вот проблемы см. Рис. 1
Опорные подшипники так и болтались внутри стойки, один - целый (повезло!!), а на другой стойке -его раскрыло и из 30 шариков Ф 5мм осталось только 8шт.
Сразу принял решение: поменять расположение пружины, установив малым опорным витком -вверх, как у большинства различных моделей а/мобилей.
Первоначально - по каталогу Killen, и в сравнении с каталогом и прайсами Autoklakson (klakson-auto.ru) и exist.ru, выбрал пружинки чуть большим диаметром прутка :
Autoklakson 20065 Opel Vectra 2,0 DTi 16V C Пружина подвески передняя 400 (цена klaksonовская) 540,02 р х 2 = 1080,0р (exist)
Но почитав отзывы и мнения участников форума http://www.vectra-club.ru/ оказалось, что при их -более высокой нагрузке на передок, подвеска- очень жесткая!!
Окончательный вариант:
Killen 11610 Daewoo 12,50 144 360 C I
Autoklakson 11610 DAEWOO Kalos 1,6 16V 03-08-…Пружина подвески передняя 520 657,92 р
Малый виток Двнутр = 85мм, у нашей 100мм,
опорные подшипники взял от Opel Vectra 2,0 III DTi 16V C Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 1135 определилось из первичного подбора пружины
Torque SB1134 Подшипник опорный 400,0 р
Параметры
Внешний диаметр, мм 109.5
Внутренний диаметр, мм 75
Внутренний диаметр под виток пружины, мм 80
НО ОНИ (опорники) НЕ ВСТАЛИ , начался «колхоз»: подточил ушки на нижней чашке опоры, сточил выступы на корпусе опоры, из опорных резинометаллической прокладоки под пружины от Фольксвагена В5 вырезал дополнительное кольцо толщиной Фнаружн =140мм, Фвнутр =105мм, S=12мм все собралось красиво, но не смог натянуть шток амортизатора т.к.в свободном (среднем?) положении вылет штока до резьбовой части 12,5см MAX 27см но с большим усилием и, как только отпускаешь, он тут же уходит вниз…
Промучавшись несколько часов перешел к радикальным мерам:
- вернуся к родному опорному подшипнику Ф =100мм без резиновой прокладки, недостающие шарики достал из разобранного нового подшипника – они одинаковые, установил в сепаратор и замазал все новенькой смазкой, защелкнул обоймы и прокрутил несколько раз чтобы смазка перераспределилась внутри подшипника;
-болгаркой отпилил часть малого опорного кольца до Фвнутр =100мм, если брать по хорде то L=75-80мм;
- на резьбовой части штока амортизатора нождаком сделал лыски L=8-10мм и шириной 5-6мм с двух диаметрально противоположных сторон постарался спилить их параллельно граням внутреннего шестигранного отверстия и просверлил сквозное отверсие Ф=3мм;
-изготовил временный удлинитель штока из длинного болта М8 и длиной L=100мм, отрезал головку и срезал цилиндр на шестигранник по размеру внутреннего шестигранника штока амортизатора
S=6 x 6 и длиной примерно 8-10мм;
- с небольшим натягом вставил удлинитель в шток и через ранее просверленные отверстия в резьбовой части штока просверлил сквозное отверстие в удлинителе, затем вставил кусочек медной проволоки- штифт,
таким образом получил возможность при помощи навинчивания гаек М8 на удлинитель с упорной металлической втулкой Ф=15мм постепенно вытянуть шток и навинтить предварительно надетую гайку штока М12х1,25.
-В опорной тарелке стойки на большом диаметре с отверстиями болгаркой сделал надрез и загнул часть отбортовки L=20мм вовнутрь для фиксации конца пружины,
- со старой пружины снял трубку(виброгаситель?) с опорного витка и надел на свой нижний большой виток.
после окончательной установки опоры на а/м в отверстие на хвостовике штока вставил шплинты- ВО КАК!!
Для подстраховки имейте плашки и метчики М12х1,25 и М10х1,25 - для восстановления резьбы хвостовика штока амортизатора и на стойке тяги поперечной устойчивости. Гайки поставил б/у.
Итого: 2100,00р
две пружины 660х2=1320,0р, Подшипник опорный 400,0 рх2=800,0р СУММА=2120,0р
минус -наверное со временем придется поменять один «спиленный» корпус опоры - буду контролировать высоту.
работа: 10дней - поиск по ин-нету, 10дн - ожидание заказа (там были еще резиновые втулки для стабилизатора, тормозные колодки, отбойники и гофры MONROE, но это не понадобилось)
Сборка, ремонт и монтаж- 3 дня, руки и сам в «хлам», но упругость подвески – РАДУЕТ (пока).
P.S. пробеги маленькие 5-6 тык/год так что отчетов о результатах эксплуатации врядли будут!!?
[img][URL=http://photo.qip.ru/users/kas50/200955871/109321117/][IMG]
Не понятно, зачем было "промучавшись несколько часов... натягивать шток амортизатора"
и, соответственно, делать всё нижеперечисленное dntknw.gif...
...если можно было, как обычно и поступают при снятии-установке пружин,
воспользоваться простейшими стандартными стяжками для пружин, подобными этим?
Они позволят сначала сжать пружину до нужного размера и установить её на место и,
собрав амортизационную стойку и закрутив гайку штока, после чего разжать пружину. cool1.gif
А вот и правильная прямая ссылка на Ваш АЛЬБОМ declare.gif с четырьмя фото поломанной пружины.
Aleksander_K
Стяжками удалось стянуть пружину до L=250мм (сжимать дальше - не было сил, да и очконуто как-то было) но этого не хватало для того, чтобы навинтить гайку М12 на шток, а с "удлинителем" все собралось довольно-таки просто ..
На еНоте мне подобными стяжками без проблем удавалось сжать-разжать до нужного размера,
что родные стоковые пружины, что вновьустановленные тюнинговые Largus'овские.
Aleksander_K
МАСТЕР!!!
BETERR
Лопнула левая пружина передней стойки.
Может кто знает, с правой они одинаковые или нет? Купить лучше новую или б/у пойдет? Меняют сразу обе или как?
Иван.
Есть такое слово - надо.
Одинаковые. Две. Новые.
Аналогов родным куча.
BETERR
Я понимаю что надо,но получается как в анекдоте из"Кавказской пленницы"....есть желание -нет возможности,есть возможности-нет желания.Где купить б/у?Вот в чем вопрос.
Иван.
Вы не вопрос задаёте, вы уже для себя ответ нашли...
BETERR
Я не просил Вас рассуждать о том что я решил,я просил ответить или дать дельный совет.
Иван.
Я и дал дельный совет.
Если бы в топпосте был другой вопрос, на который вы соскочили, на него был бы соответственно другой ответ.
BETERR
В Экзисте есть масса заменителей оригинала.Кто ставил пружины "АВТОКЛАКСОН"?
stepan
Добрый день, уважаемые форумчане!
Постигла меня данная участь, лопнул нижний виток пружины (правая).
По Вин-у ничего выдать не может кроме оригинала на Экзист за 18 т.р. штука.
Как такое может быть, почему не бьются Каябы и все остальные аналоги...
Car69
Пермь: http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=+RH+3311 .
stepan
В том то и дело, что вроде как есть, но при подборе по Вину, вообще ничего нет....менеджеры все в шоке, обзвонил все магазины (крупные) все сначала тоже есть в наличии, но при пробивке ВИН оказывается что ничего не подходит....
Car69
Чего Вы "привязались" к ВИНу,заказывайте то что обсуждалось на форуме,а менеджеры пускай пребывают в шоке. biggrin.gif
stepan
LESJOFORS или Kayaba, желательно с номерками...
BETERR
Я купил и поставил Kielen.Разницы с оригиналом не заметил.Осталась одна родная,если интересует могу продать.
Car69
Блин, ну ведь тема гораздо меньше "масляной". Неужели трудно пролистать 4 страницы??? angry2.gif Lesjofors 40 620 52
Kayaba RH 3311
Может быть, в наличии для 1,6, поэтому по твоему VINу не подходит? Если так, то для тебя пружины 1,6 даже лучше...
Ой, действительно для 1.6
stepan
Kayaba RH 3311
Я все и посмотрел как раз, из всего прочитанного понял, что никто не менял пружины на машинах после 2011 г.в. (изменилось что то после рестайлинга?), поэтому и возникает вопрос какие поставить пружины, каяба есть 3310 и 3311, Lesjofors есть несколько вариантов, (тип бочковая, конус). в магазинах сказали типа по вину вам ничего не подходит, берите на свое усмотрение, потом если что мы не при делах....
fandizel
Lesjofors верх, низ есть?
