Родной подлокотник, в случае чего, обратно на место вернуть можно?
Barbaross
27.9.2011, 10:10
Конечно, он просто снят.
Скажите, Barbaross, а задний подстаканник по функционалу всё тот-же? А то по фото кажется, что его закрывает подлокотник. Для меня это актуально, так как в него жена или сын всякие питьевые жидкости ставят.
Barbaross
27.9.2011, 10:18
ну там получается что он двойной. я раньше тоже ставил а щас только если с заднего сиденья. водитель не поставит а задние пассажиры в откидной смогут
Я именно про откидной и интересуюсь (который в крышке). Во встроеном у меня черепаха живёт (амулет, так сказать)
А так на выходных съездил на авторынок - из подлокотников ничего путного, похожего на Ваш - не нашёл. Сплошной колхоз
Barbaross
27.9.2011, 11:29
могу прислать почтой))))
Был бы признателен, Barbaross
Если не шутите, сообщу адрес в личку. Там и обсудим оргвопросы
Купил вчера такой же как у Barbarossа за 499р типа по акции, обычный ценнег вроде 720руб. Скрутил быстренько у магаза по инструкции, по дороге домой опробовал. Понравилось, удобно. на выходных, если будет время свободное, крепление переделаю, т.к. предложенный изготовителем способ не устраивает, нужно подкорректировать высоту, будет обязательно откидной.
Barbaross
14.10.2011, 0:06
Делай обязатеьно фотки мехаизма, может тоже переделаю. Я уже 4 дырки насверлил все немогу с высотой определиться, теперь с женой соревнуемся кто первый займет, очеь удобно получилось.
Крепить думаю буду как Армстер, благо конструкция позволяет, т.е. на подстаканник. Вот только с высотой надо определяться. Сидел в еноте с с Армстером - для меня низковато. Буду , наверное , проставку делать
П.С. производитель этого подлокотника предлагает его крепить на ножках, как и все универсальные.)))
А вот мой вариант подлокотника: тоже "десятошный" куплен за 600 р на авторынке. Аналогично Пашкинсону отпилил фанерные ножки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Резать родную подлокотную "палку" не хотелось, поэтому, поползав полчаса по салону с штангенциркулем, придумал вот такую шайбу:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Чертёж отдал тестю (он на заводе работает) и через пару дней шайба была готова:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Болт мебельный 140 мм, шляпку впоследствие покрасил тем-же маркером что и рисовал енота. Далее сверлим сквозное отверстие, вставляем болт:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗатем несем конструкцию в своего "Енота" и прикручиваем подлокотник на место в горизотальном положении, подогнав подлокотник как надо по себя. Затягиваем болт посильнее, на замечательной коже редкого зверя Дермантина остается след от стопора с сидения:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Прикручиваем шайбу к подлокотнику ориентируясь на след от стопора и делаем пропил:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Несем все это Опять в "Енота" и ставим на свое место. Стопор попадает в паз и подлокотник можно поднимать.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла По-моему получилось не плохо... Кто скажет про колхоз, идите... лесом.
У меня тесть на заводе не работает
Задумка и воплощение
Но для меня, в частности, невыполнимо
"...По-моему получилось не плохо... Кто скажет про колхоз, идите... лесом."
При цене в 600рэ+шайба - очень вкусно получается
Идея нравится, просто думаю надо посимпотней найти подлокотник
друзья-товарищи помогли изготовить шайбу по приведенному выше чертежу. чертеж правда пришлось доработать - чтобы даже самый тупой слесарь тупо посмотрев на чертеж не задавал лишних вопросов. сделали 5шт.: одну оставлю себе, 4 шт готов отдать нуждающимся. в магазине седня присмотрел подлокотник за 400р. отличается тем что он 8-рошный, ближе к запястью скругляется. вот и думаю какой лучше - прямой или скругленный?
кстати на счет шайбы!!мне бы такую!!!как договариться то???
Подскажите какой подлокотник для наших вазов можно даработать под енота (для иномарок дороговато..от 3 т.руб и выше.) Или есть варианты в пределах 2 .труб для енота?
maks52 же написал выше-от 8ки и 10ки
Он вкручивал в штатное место в кресле болт,а у меня его нет в комфорте наверно.
Ааа...Тогда пардон...
Берите Который длиннее!!! У меня длина подлокотника от отверстия под болт 28 сантиметров, не хватает для полного кайфа еще сантиметров 5... Сиденье отодвинуто до конца, рост у меня 170 см...
хочу уточнить - я еще только собираюсь ставить. сегодня купил восьмерошный. принцип тот же что и на фотах выше, но форма несколько другая. мне кажется что десяточный был бы лучше. ездить искать не хочется.
vadyanoy + cot82: пишите в личку почтовые реквизиты, либо в эти выхи либо в след вышлю почтой россии
А скажите, если кто знает, можно ли поставить подлокотник, если в комплектации комфорт он не предусмотрен?
А вот и мне интерестно: может надо сиденье пощупать. Пальцем ткнёшь - а там, глядишь, под обивкой-то и дырка для болта...
пощупать это хорошо!!
,такое часто бывает,по коплектации нет ,а пощупать есть
Отверстие под болт вроде как и есть, но мучеет сомнение, а если не оно? Сидуху менять? Может кто знает точно?
На выходных свою сидуху обследую.
Там еще возле отверстия стопор должен быть - штырек такой миллиметров 7-8 в диаметре и длиной примерно столько-же...
Цитата(vadyanoy @ 10.2.2012, 10:07)
И мне шайбу!
Респект
maks52
Шайба на руках, осталось найти подлокотник
отпилил лишнее от жигулевского... на этом пока и застрял. надеюсь завтра продолжить
А какой взял?
от восьмерки-девятки. но че-то он колхозненький какой то (тапорно сделан). на фото выше десяточный лучше будет - аккуратнее.
Так купи другой пока этот не сделал, а то потом фиг поменяешь. И будешь с колхозом ездить
я подумал об этом: во-первых "кожа редкого зверя дерматина" долго не проходит. во-вторых потренируюсь на дешевом. есть куча мелочей которые проверишь тока опытным путем
Цитата(maks52 @ 18.2.2012, 21:32)
...есть куча мелочей которые проверишь тока опытным путем
Знакомо
Вчера наконец-то протестил подлокотник. Плюсы и минусы отражены в региональной ветке
Вчера посмотрел сидения на комфорте-такой подлокотник вполне реально сделать.
Ромирос, думаю, у тебя тоже проблемы с ручником возникли
Без поднятия подлокотника тоже тяжело ручником пользоваться?
З.Ы. У нас с тобой подлокотники - братья
И что на сидушке в комфорте есть отверстие под болт?
все решает привычка
Отверстие есть(и не одно
) ,но там надо приспособу делать-я сделал вчера как у Ромироса,получилось хорошо,подлокотник легко поднимается-соответсвенно доступ к кнопкам обогрева,защелкам ремней и ручнику без проблем-уже вчера-сегодня покатался. 500 рублей делов-то(3800 жаба душит однако за армстер)
ромирос, САНСАНЫЧ правильно ли я понял что вы его никак не крепили? Просто поставили?
Самому что ли заморочится по теплу
Если боковины сделать из фанеры - впихивается между сиденьями и тоннелем и стоит как влитой.
Так как все таки поставили на комфорте...толком на фото не видно и не описан процесс крепления.
Все некогда было выложить фото своего варианта.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаПодлокотник не подьемный, но за 3 месяца привык и подогрев включается элементарно и ручником пользуюсь без проблем.
Ручная работа? Нормуль
Работа ручная. Из используемых материалов- что оказалось под рукой- кусок фанеры, паралон, остатки обивки, 4 клипсы, алюкобонд(боковины).
нажмите сюда.
