Полная версия: Установка кнопки омывателя
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Gleb
ВАУ !!!! Получилось даже немного усовершенствовал...
Сделал кнопку на два положения и простую кнопку "давилку"
получилось кнопка на два положение - включить выключить штатный режим омывайки, а кнопка "давилка" в любой момент работает на два "пшика".
Использовал реле задержки ВАЗовское ,ток там пришлось перепаять конденсатор на большей мощности...
Да, и еще модернизировал штатный мафон. Он у меня терь включается при открытии машинки и выключается при постановки на охрану.
сам-по-себе
Молодец! Нормальное решение!
сам-по-себе
Надысь меняли мне опорные подшипники по гарантии, выехал, покатался, доехал до моря разливанного на дороге - омыватель лобового стекла не работает! (При замене зачем-то снимали панельку пластиковую под стеклоочистителями и передавили шланг омывателя лобового стекла)
Выручила кнопочка омывателя фар - нажал и ВУАЛЯ - все лобовое стекло покрыто омывайкой. Если бы просто релюху снял - пришлось бы тряпочкой воспользоваться.
z80
все же прошу прощения но я не понял одного судя по схеме с 17 поста
случайно нет ли опечатки?
если судить по тому как изображена кнопка то в положении то в положении 1 замыкаются обе цепи а в остальных положениях ничего
сам-по-себе
Все так и есть, никаких опечаток, положение 1 не фиксируемое, поэтому пока оставил эту кнопку, чтобы не мудрить с подбором и установкой новой. Положение 2 не использовано, хотя изначально, когда ставил кнопку, оно предназначалось для включение штатной автоматики.
znn
smile.gif Я сделал как "ярк" очень удобно. Спасибо "ярк", за эту идею. Поставил вот такую кнопочку:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Включеушь, работает в заводском режиме. Выключаешь, не работает. Советую всем.
max127
Я поступаю проще , перепрограмирую BCM и подключаю кнопку как в до рейсталинговом авто.Алгоритм:нажал-два пшика. uga.gif
Афоня
max127, и мне так сделаешь???
max127
сам-по-себе
rkazarov
max127
сам-по-себе
Цитата(max127 @ 6.3.2009, 1:42) *
А как-то попроще, для тех, кто на броне...Еноте? biggrin.gif Короче, не вкурил, что есть CONSULT III
PS: спросил у яндекса - нам так не жить...
Logan
позвольте, но Я тоже с бронивика, разве не решит проблему установка кнопки от дорестайлинговых авто ? мне в ветке про "кнопку ЕСП" сказали что, разъём с проводом присутствует, так в чём же дело - заказываем кнопку через Экзист, ставим и радуемся ? что не так-то ???
Andreii
Всё будет работать великолепно от кнопки! Но и ресталинговый алгоритм сохранится. В этом случае смысла от кнопки нет. Почитайте внимательно - на форуме уже в соответствующей теме всё подробнейше рассказано. Всё очень понятно! smile.gif smile.gif smile.gif
slbad
Код кнопки?
Shults
Так может и с остальными поделитесь секретом (лучше конечно разжевать поподробнее).
И еще - кто такой "ВСМ" и где можно купить родную кнопку омывателя? Извените за вопросы - я тоже "на броне". uga.gif uga.gif
Tundra
ВСМ - центральный блок управления, родную кнопку можно приобрести в exist.ru или ему подобных магазинах. Для заказа нужен код кнопки (любая деталь имеет свой уникальный код), которого я к сожалению не знаю, но думаю кто-нибудь подскажет. Вот насчёт перепрограммирования ВСМ - сложнее, т.к. что такое перепрограммирование/перепрошивка понимаю, но как это сделать с ВСМ енота... Как минимум нужен программатор и прошивка.
slbad
Так может кто подскажет код кнопки, а то колхозить не охота.
ДимаР
тоже хочу кнопку поставить, жду тоже с нетерпением код кнопки
сам-по-себе
25530-AX600 - кнопка омывателя фар. Установив ее вы сможете ею пользоваться, но алгоритм работы омывателя фар она не изменит! Он так и будет продолжать реагировать на определенное количество нажатий рычага омывателя лобового стекла! Если конечно нету возможности перепрограммировать BCM...
evangol
Купил на базаре кнопку чуть меньшего размера, нагрел на плите нож и в заглушке вырезал им отверстие под кнопку...
Схему собрал по совету ярка ( http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...2018&st=20# )...
Очень доволен - можно включить штатный режим или отключить совсем.
Tundra
Ну почему, если подвесить дополнительное реле, которое на нажатие кнопки будет замыкать две пары контактов, то думаю всё получится.
slbad
Не правда- подрулевой переключатель!
Дайте кто нибудь нормальный код!
сам-по-себе
Дарагой, не парься! На заборе {ПИ-ПИ -- цензура} написано, а за забором дрова лежать!!! biggrin.gif
Он ведь, переключатель, под рулем находится, поэтому его умные дядьки из Экзиста и назвали подрулевым, на самом деле подрулевой стоит раз в 4-5 дороже, а если далее посмотришь инфу по тому номерочку, что я дал, там на схему можно выйти, где английцким по белому написано SWITCH-HEAD LAMP CLEANER, шо означат ВКЛЮЧАТЕЛЬ-ГОЛОВНАЯ ЛАМПА ОМЫВАТЕЛЬ music2.gif
В общем учимся пользоваться сервисами Экзиста, для пущей надежности... victory.gif
ЗЫ: для пущей убедительности сама картинка:
ЗЗЫ: вот ведь, а сперва подумал правда, что ошибся, в работе ведь бывало такое...
читайте Дополнения К Правилам Форума пожалуйста !!!
Mr.Digital
Прикупил штатную кнопку 25530-AX600 за 1080 р, собрал все у Ярка и нифига .....
Сначала подумал проблемы со штатной кнопкой, но контакты 1 и 2 при нажатии "звонятся" тетером, 3 и 4 подсветка кнопки тоже работает. Тупое замыкание контактов снятых с кнопки тоже не привело ни к какому результату.
По фотке Ярка
Верхний контакт реле типа "мама" идет на кнопку, нижний "папа" разъема идет на нижнюю "маму" реле smile.gif
И третий провод с кнопки на верхнюю "папу" разъема.
Делал все именно так, нифига.
Ставлю реле шатано, кнопку подключаю к штатному разъему, все работает.
Где искать собаку?
Расстроился ...
evangol
У меня по этой схеме все работает...
А ты реле вставил на место(повернув)?
Mr.Digital
Да, релюшка перевернута, 2 контакта входят в штатный разъем.
Чё ж у мя такое то.
Logan
мой вариант кнопки...
единственное не устраивает её цвет - бум искать чёрную...
Кнопку - за 1000 рублей ohmy.gif , перепрошивка еще столько же nea.gif - не наш выбор
Вы меня таки удивляете.
В разрыв цепи реле омывателя кнопка за 30 рублей чем не устраивает???
сам-по-себе
По фотке Ярка
Где искать собаку?
Расстроился ...
Думаю, проблема кроется в отличие алгоритма работы штатной кнопки и кнопки у Ярка. Советую почитать тему с начала и разобраться в самой идее. Штатная кнопка не подходит без перепрошивки, либо обязательно потребуется дополнительная кнопка или реле.
Mr.Digital
А в чем может быть проблема? Я ж написал, тестером нажатие кнопки замыкает 1 и 2 контакт . 3 и 4 это подсветка, она работает. Но даже не ставя кнопку, простое замыкание проводков ничего не дает sad.gif Седня вернулся с югов, пару дней от отпуска осталось, попробую разобраться, но чё то я в просрации.
Иван.
Ну что, Миха, разобрался? Что было?
Mr.Digital
Да чё то все никак. Оказывается пока отдыхаешь, масса проблем накапливается sad.gif , а сегодня уже на работу вышел. Так что как нить вечерком или в выходные.
Иван.
Народ! Может подскажете, как эту чёрную обойму с защелками вокруг реле снять не ломая?
Mr.Digital
Не знаю как это будет по русски biggrin.gif , но она фиксируется снизу. Нада нажать на маленький выступ чем нить остреньким. Если посветишь фонариком, все увидишь и поймешь сам.
Иван.
А как сделать кнопку при нажатии на которую срабатывает омыватель фар.
Есть идеи простого воплощения в жизнь?
соединил две темы
Внимательно просматриваем форум. И пользуемся поиском.
Иван.
Будем искать (с) Спасибо за отзывчивость.
Mr.Digital
Господа хорошие объясните дауну чё я не так делаю. Все как у Ярка, даже кнопку приделал за 30 р biggrin.gif взамен штатной. Нифига, не писает на фары. В штатном положении релюхи срабатывает на 5-е омывание стекла. Ставлю штатную кнопку - работает и на нажатие и от 5-го раза.
Что может быть, может какой предик? Почитал схему не понял какой в принципе может сгореть. Те что под рулем визуально все живые.
сам-по-себе
Я не знаю, как у Ярка, лично у меня так: Кнопка замыкает сразу 2 пары контактов (поэтому штатная кнопка и не подходит, т.к. у нее одна пара контактов), не связанных друг с другом. Одна пара подает, как штатная кнопка, сигнал на BCM, вторая - управляет таймером, который замыкает на 15-20 секунд нормально-разомкнутое реле, встроенное в цепь питания реле омывателя фар (именно это реле и препятствует штатному режиму омывания от автоматики на каждое 5-е срабатывание омывателя лобового стекла). Т.е. цепь питания насоса омывателя фар принудительно разрывается и питание восстанавливается только на короткий момент, когда нужно срабатывание от кнопки.
Я же, вроде, все подробно описывал в начале темы, где между строк читать не надо! Не понимаю...
PS: Сам перечитал ветку (сомнения же терзают, а память подводит) - под сообщениями Ярка есть мой пост и ответ, который подтвердил мои догадки, Ярк собрал простую схему отключения автоматики (разрыва питающей цепи) при помощи кнопки. У него омыватель от кнопки не работает!
У меня также - только вкл-выкл штатного авто-режима.
Mr.Digital
Стоп господа хорошие. тогда о чем посты 22 и 23 и эта фотка
"У него омыватель от кнопки не работает" а от чего он работает?
Как я понял этим переворотом релюхи и коммутацией с простой кнопкой работающей на замыкание мы получаем работающий омыватель фар только при нажатии на кнопку и только при вкл. свете. Так.
Или я чё то не догоняю.
AGB
Я вот хотел установить штатную кнопку, с подсветкой. Дилер сказал, приезжайте, продадим вам эту кнопку, и установим, и перепрограммируем вам компьютер. Я понесся к ним, а мне, мол, у вас штатная проводка отсутствует, ничего из этой затеи и не вышло sad.gif
Скажите, а можно еще докупить эту штатную проводку? Или это не просто кусок провода с двумя контактами, а целая коса к кучей разъемов?
Tundra
То Mr.Digital
Переворотом реле мы добиваемся только одного - не резать штатную проводку. Соединив всё как сделал Ярк мы получаем следующее: при включенном выключателе всё работает в штатном режиме, при выключенном (цепь разорвана) - омыватели фар просто не работают.
ЗЫ Об этом как раз в 25 и 26 постах говорится.
сам-по-себе
Tundra +1
Самое разумное решение. Минимум проводов и ни одной необратимой модификации.
Mr.Digital
Убили. sad.gif Значит все таки нужна более серьезная операция. А я то надеялся лотделатся малой кровью.
сам-по-себе
А вот и нет, серьезная операция вовсе не требуется, если поставить реле как у Ярка - штатная проводка не режется, просто вместо одного провода добавляется элемент, который будет соединять цепь при нажатии на кнопку. Лично я использовал таймер, кто-то (кажется на братском форуме) использовал релюху жигулевскую от стеклоочистителя, в которой кондер, управляющий паузой, менял).
Вот как от штатной кнопки сделать - вот это вопрос.
Tundra
Ставить дополнительное реле, которое при срабатывании будет замыкать 2 пары независимых контактов.
