Полная версия: Установка кнопки омывателя
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ник 53
Цитата(Mr.Digital @ 28.11.2009, 17:19) *
Все, сделал. uga.gif работает.
В разъемы 3 и 5 и подвел к штатной кнопке.
Всем спасибо.
Посоветую всёже поставить реле на место,предварительно вынув из колодки реле управляющий провод номер 2. Кнопку(штатную) подключить:один контакт в гнездо номер 2,второй контакт на массу.
Освободившийся провод 2 из колодки заизолировать.
Mr.Digital
Цитата(aleksei190 @ 29.11.2009, 21:27) *
to Mr.Digital молодец!
теперь вот я буду искать нефиксируемую кнопку!
А чё ее искать то. Я взял штатную. Понятно что тыща р не мало, но сидит как родная biggrin.gif
Всем спасибо.
Пока заморачиваться не буду. не так уж и часто я ее жмакать планирую.
aleksei190
сегодня даже омыватель не помог...пришлось брать канистру с незамерзайкой и резиновый скребок.....и ручками отмывать фары....! когда же в наш регион зима придёт? правда тогда переобуваться надо будет...(
Предлагаю обсудить следующую идею, не настаивая на ее качестве: вывести на отдельную кнопку управление реле насоса стеклоомывателя или -- вариант кнопки с мощными контактами -- непосредственно насоса стеклоомывателя. В результате полностью сохраняется функциональность штатного подрулевого переключателя и при желании с помощью дополнительной кнопки можно в любой момент поливать только стекло. Цена вопроса -- кнопка и 2 провода, без изменения штатной проводки.
aleksei190
а что обсуждать то? почитайте сообщения выше, и увидите что например Mr.Digital, уже сделал так!
а я, например, просто поставил кнопку на выключение автоматического режима омывателя! т.е когда мне нужен автоматический режим, то я просто включаю его, и пользуюсь как обычно...как и предусмотрено заводом изготовителем!
Извините за невнимательность, у авторов так мудрено изложено, что трудно вникать, поленился напрягаться.
челнок
Кнопки называются AW-17D, продаются в радиомагазинах, я брал в ЧИП и ДИПе, цена 60 руб. Встают вместо заглушки как родные без переделок
Афоня
Правильное название: ASW-17 (D) желтый переключатель с подсветкой ON-OFF 12B/35A
rkazarov
нестал заморачиваться с хитрым подключением кнопки - тупо вывел провода на замыкание цепи наноса - жмешь кнопку брызжет, отпускаешь не брызжет ))
Toxep
V_V
а подскажите, куда на фото делись защелки реле? ведь с ними реле не получится развернуть, оно будет упираться в правую защелку.
Logan
эта чёрная штука снимается...
aleksei190
я нечаянно сломал эту черную защёлку, но она вообщем то и не нужна, лишняя деталь так сказать)
mustanggt
на братском форуме есть тема про "Зачем этот разъем?"
про неиспользуемый разъем за панелью кнопок над крышкой диагностического разъема...
так вот,
был я на комп. диагностике, не у оффициалов, задал вопрос - можно ли изменить алгоритм работы включения омывателей фар ч/з настройки блока ВСМ.
Ответили - мы обычно делаем так - подключаем к этому разъему кнопку и отключаем функцию управления в блоке ВСМ.
МАВ
Поставил вчера кнопку омывателя фар. Теперь работает принудительно, т.е. когда мне нужно, нажал на кнопарик - процесс пошел.
Так вот беда, при снятии "бороды" отключал разъем с индикатора пассажирской п.б., включал зажигание, теперь пузатый дядька моргает - гад (показывает ошибку)!
Буду устранять по алгоритму клубней!!!
chicken
Хочу сделать как Ярк. Реле уже вытащил, кнопку купил. В заначке нашел ленту с "мамами" и "папами". Но вот незадача, экономные японские инженеры запроектировали контакты реле разных типоразмеров. Ладно, "маму" я подожму, а "папу" стачивать чтоль? или в разъем влезет стандартный "папа? или искать нестандартного "папу"...
Сегодня товарищу(1.6 АТ 1-вый рестайл) вынул релюху.У меня отдельная кнопка,кроме как от неё омыватель не работает. Пришли с ним (товарищем) к одному знаменателю, что сия приблуда(омыватель фар) для нас вещь не нужная.... biggrin.gif
A-lex
И я того же мнения.
Tico
Большое спасибо за внятное разъяснение good.gif теперь есть чем заняться uga.gif
Manfred
А я вынул релюху на рестайловой машине, и у меня вместе с омывателем фар перестал работать омыватель лобового стекла!!! bad.gif
Rinat
ХМ, тож напрягает омыватель фар значит бесполезно вытаксивать релюшку у нас...
Manfred
Кто нибудь ещё пробовал на рейстале вытаскивать релюху?
Можно в конце концов снять с насоса фарамоек фишку(разъём). Можно попробовать в ближайший приезд к дилеру попросить изменить работу омывалок посредством перепрограммировании блока ВСМ.
Manfred
Я, кстати, спросил у нашего дилера (Спектр-Авто, Ярославль) по поводу перепрограмирования, сказали: не умеем.
нарыл на дружественном форуме вариант отключения автоматического включения
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=9158
В ближайшее время попробую сделать.
Tico
ВИДИМО НЕ ТУ РЕЛЮХУ ВЫДЕРНУЛИ, У МЕНЯ ТОЖЕ РЕСТАЙЛИНГОВАЯ, ВЫНУЛ КРАЙНЮЮ ЛЕВУЮ РЕЛЮХУ И ВУАЛЯ,НА ЛОБОВОЕ РАБОТАЕТ А НА ФАРЫ НЕТ smile.gif
так у них наверное рестайл рестайлов(тафтология) biggrin.gif , вообщем тот который последний
Tico
Нажмите для просмотра прикрепленного файлавроде как тоже из последних biggrin.gif , установил штатную кнопку с предъи good.gif дущего енота и все ок
KIA1970
Цитата(Tico @ 1.3.2011, 2:24) *
Вроде как тоже из последних biggrin.gif , установил штатную кнопку с предъи good.gif дущего енота и все ок
Последний от предпоследнего внешне не отличается. Тема тут - http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...=8660&st=60
Там другие изменения, может быть и в электрике, вот и я тоже хотел бы разобраться.
Обещать не буду, но попробую сегодня релюшку выдернуть. Отпишусь потом.
Manfred
Люди, сори!!!
Не знаю в чем прикол, но сегодня омыватель лобового заработал!!!
Только не говорите, что омывайка была замёрзшая, т.к. перед снятием кнопки всё прыскало!
KIA1970
Выдернул, попробовал, все ОК - на фары не брызгает, на стекло брызгает.
Осталось придумать куда кнопку примоздрячить, у меня там все занято - принудительная омывайка и кнопка настройки автозапуска.
Rinat
KIA1970 Какую кнопку?
Toxep
А зачем еще то 1 кнопка? Если штатная есть. Сделайте, как Mr. Digital и все... http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=101935
KIA1970
Rinat
Toxep
Цитата(KIA1970 @ 9.3.2011, 18:31) *
Rinat
не достаточно того что сделал Mr. Digital, нужно еще выполнить то что посоветовал ник 53, штатная кнопка на наших хлюпенькая, сгорит.
KIA1970
Для себя определился окончательно что мне нужно:
1. Чтобы работала кнопка принудительного омывания фар (осенью и весной нужна).
2. Дополнительная кнопка отключения релюхи (на зиму вырубать вообще, а летом пусть брызгает как задумано производителем).
На моем авто не актуально т.к. с завода работает кнопка омывателя фар и на 5 раз не срабатывает при мытье лобового стекла.Ура ниссану сделали наконец то))
werefish
И не только..вернули нормальный алгоритм..только с кнопки...от омывания лобовухи теперь вообще не зависит)
mustanggt
ну епрс, я ж писал уже - какое реле-не реле - это прошлый век уже)
у себя на рестайле 2008 года текна ат, был обнаружен неиспользуемый разъем заводской проводки за блочком с кнопками есп и пр.
туда была куплена и установлена кнопка омывателя фар...
с кнопки сразу заработали омывалки фар по стандартному алгоритму - 2 раза пис-пис
срабатывание на лобовое было отключено в блоке управления у официалов, электриком без вопросов
spawn
привет, подскажите где купили кнопку омывателя.
ООВ
Странно.
У меня кнопка стоит, но когда лобовик моешь, на фары тоже брызгает.
Rinat
у него 11го года...
sgalimov
У меня тож вроде 11 года машина НО с помощью подрулевого переключателя брызгает на 4 или 5 раз
Как можно отключить с подрулевого чтоб тока с кнопки?
Я так понимаю один раз на кнопку жмешь....и потом с подруленвого не брызгает,но это раз в день)))На следующий день тоже самое))Рано я похвалил японцев.))
sgalimov
Брызгает и с подрулевого и с кнопки
Так понимаю тока у официалов лечится перепрограмированием. или что отключить можно?
Руст40
С кнопкой работа омывателя фар стремится к нулю. Эффективность омывателя фар на Ниссанах достигнута огромным расходом омывайки и автоматическим срабатыванием вместе с омыванием лобового стекла.
Пока вы надумаете нажать кнопку грязь уже высохнет и никакой омыватель и жидкость её не смоет.
ИМХО: отключить ваабще или покупать незамерзайку по 55-75 рублей оптом и лить сколько душе угодно.
Logan
сегодня установил таки кнопку омывателя 25530AX600(денег стоила 761 руб., заказывал через emex.ru)...
теперь достаточно включить габариты + нажать кнопку, чтобы помыть фары... с подрулевого тоже можно помыть на 4-5 раз...
скажу сразу, затея моя чисто для понтов, т.к. действительно особого смысла в омывателе фар не вижу...
П.С. остался ещё один не задействованный разъём. кто знает это разъём ЕСП ?
Бульбаш
Доброго времени суток всем! У меня еНот 2006 года образца. После первой зимы я пришёл к выводу, что омыватель фар - недопустимая роскошь. На сегодняшний день я даже не знаю, работает он у меня или нет, и не парюсь на этот счёт. Пользы от него никакой, а расход незамерзайки бешенный, так что самое правильное - отключить его к чертям собачим и возить с собой скребок и ручную пшикалку с незамерзайкой. Всем удачи на дорогах good.gif
