Полная версия: Неисправности блоков стеклоподъемников
Страницы: 1, 2
Yago
Отвечаю сам себе. Схему полностью не изучал. Всё выяснил экспериментальным путем. Если перестал работать стеклоподьемник и с водительского блока, и с самого места, как у меня, то, скорее всего, дело именно в отдельной кнопке. Там принцип такой же, как и в водительском блоке, но немного по другому. До самих контактов сложнее добраться (кнопка сложнее разбирается). Нужно её разобрать и почистить контакты.
s.e.r.g.
Тож перестал работать водительский стеклоподъемник.
Вынул блок кнопок на водительской двери(поддеваем отверткой в передней части, тянем вверх-вперед, отсоединяем разъемы, уносим домой).Снимаем все крышки, вынимаем плату с кнопками, при этом водительская кнопка (она совсем не такая, как остальные три) рассыпается на элементы (не страшно).
Почистил спиртиком дорожки на плате,контакты на бегунке, собрал всё обратно, поставил в машину....... не работает.Загрустил.... sad.gif Не поленился ещё раз отсоединить и унести домой.Разобрал опять, долго глядел на разобраную кнопку..... Решил подогнуть контакты бегунка, подогнул, собрал, поставил в машинку...., всё заработало , как на новой.
all-in
Доброго времени суток форумчане.
Проблема с кнопкой водительского стеклоподъемника.
Сам блок снял. Отсоединил фишку, снял нижнюю часть корпуса - видно плату.
А дальше как разобрать не понимаю. Вытаскивать плату вниз? Или надо как-нибудь сами кнопки поддевать?
Может кто подскажет? Боюсь сломать...
Заранее спасибо.
alex2345
Здравствуйте. блок стеклоподъемников решил заменить. чистка контактов не помогает. на алиэкспрессе выдает блок на кашкай,навару,патфайндер. совместимы ли они с ниссан ноут?
Kirjak
Совместим, себе такой поставил.
Если БУС водительский на 4 двери, то в Поднебесной делают с подсветкой также (как тиидовские, но без лишней кнопки откр./закр. дверей), люди берут и нужно дорабатывать.
Kirjak
Все идентично с оригиналом. Вот продавец, брал у него.
Автоматический подъем у водительского стеклоподъемника после работы доводчика не слетает.
Идентично, значит передние стекла не перепутаны, задние также управляются как с однокнопов, так и с глпвного водительского. Автоблокиратор ( от детей) работает.
Верно?
Kirjak
Все верно. Автоблокиратор ( от детей) это что? Если имеется ввиду кнопка блокировки стеклоподъемников, да и она работает.
Да, верно.
Спс за ответ.
