Полная версия: Сход-развал, что как?
Страницы: 1, 2, 3
EkU
Я уже даже записаться успел.... пока там тишина и покой, никого нет, в любое время можно....
Бесплатна только диагностика. Сама корректировка (если понадобится) стоит 1500 с копейками (не расслышал точно). Всяко дешевле, чем обычные 3200 у официалов... А то задолбало уже..... прилично вправо ведет...
lom
Вот это цены у вас на сход развал, я в шоке у нас максимум 800р с рспечаткой!
Holger
Цитата(Афоня @ 15.2.2008, 15:12) *
Таже фигня!!! На родных колесах не ездил, т.к. купил авто зимой и сразу поставил зимнюю резину. поехал на развал(не фирменыый, но данные все были), проверили и сказали что левое колесо опережает правое на 2 градуса, а допуск мах 1. В ямы попадать я еще не успел - машина новая. Вот хочу после зимы поставить ориг. диски с ориг. резиной и поехать на ориг. сервис и ТАМ УЖЕ ПУСТЬ РАЗБИРАЮТСЯ....
Привет! Сход-развал сделали нашли то же самое-левое опережает правое. Что за косяк? Что делать? Каждый раз теперь после переобувки сход-развал делать? Думаю надо открыть отдельную тему.
Евген
может кто нибудь откроет тайну "параматров углов установки колёс" на нашем еНОТЕ close_tema.gif close_tema.gif а то не у каждого "геометриста" они есть, хочу сделать сход - развал но кому доверяю у тех нет наших параметров
сам-по-себе
Открываю "старшную тайну" (из "никому недоступного" СЕРВИС-МАНУАЛА) biggrin.gif
Chamber, соответственно, развал, Caster и Kingpin offset - углы наклона оси шкворня (оси, вокруг которой происходит поворот колеса, если логически - должен совпадать с осью амортизатора) продольный и поперечный (если что-то не так, специалисты поправят), Total toe-in - схождение.
terry
была подобная проблема (вело влево изначально), 2 раза обращалась к дилеру с этой проблемой и все делали бесплатно, по гарантии!!! smile.gif..........оказалось (ну по крайней мере, мне так это преподнесли), что резина штатная (передние колеса) бракованная..........в итоге поменяли местами задние колеса с передними и - о, чудо!!! - все прошло!!!.........еНот теперь налево не хочет больше biggrin.gif
конечно, я думаю, что все может быть не так просто........но едет вроде нормально, а о плохом думать не хочется...........поставлю зимнюю резину - там посмотрим!
Antson
Сейчас повсюду компьютерный развал. Там в базе данных все машины забиты.
Ruzik
У меня машину уводило сильно влево!!! Приехала к знакомому отрегулировать развал - у него серьезное оборудование компьютерное, где в базе действительно забиты все углы всех автомобилей. Он мне следующее сказал - если бы ты не была моей знакомой - я содрал бы с тебя 700 руб. А так скажу - развал на этой машине, как и на многих других иномарках - не регулируется!!! Схождение на увод авто в стороны ни коим образом не влияет! Тяги проверил - все в норме. Советую поменять передние колеса местами. Если начнет уводить вправо - значит поменять на правой стороне заднее с передним.
Я поехала на шиномонтаж и перекинула передние колеса. Все в норме! Все дело было в резине - как он и говорил!
А теперь вывод!!! Люди, которые не знают многих тонкостей автомобиля - едут и делают развал. Они думают что им его делают - на самом деле - просто снимают показания компа по углам - но регулировать его нельзя!!! Он выставлен конструкцией заводом изготовителем и не регулируется!!!!!
NoteBook
Развал действительно не регулируется. Но схождение - регулируется и на увод таки влияет! Когда мне делали это тоже из-за увода, выдали распечатку, где были углы До и После, и допуски. После регулировки увод стал почти незаметен.
Ruzik
Ну что ж - тогда поеду, сделаю - для успокоения души wink.gif) Но только как поменяю резину на зимнюю!
ortodok
Писал, писал, потом комп завис, вобщем заново излагать облом.
Суть проблемы - у кого какие значения схождения колес задней оси, регулируется ли этот параметр? На ТО сказали , что отклонения у всех, так приходят с завода. Пробег 2,500 км.?
NoteBook
Задние колёса не регулируются. У меня какие-то углы в норме, какие-то чуть-чуть не в норме, сейчас бумажку лень искать.
Снял зимнюю резину - правое переднее как пожеванное слегка и потеряло 3 шипа. Неприятно выглядит крепление всех остальных шипов. Никогда так сурово, чтоб именно ему стало так плохо, его не насиловал.
Грешу на схождение.
yevgeniy.martynov
Коллеги, уже много говорилось о схождении задних колес - 90% машин имеют НЕПРАВИЛЬНЫЕ, сильно отличающиеся от нормы параметры углов схождения задней оси.
В моем случае лев.зад. +00.44, пр.зад. +00.68, полное сумарное схождение +1.12 градуса
Не могу сказать соответствует ли это мануалу - 8 mm
Согласно данным стенда - максимльно допустимое суммарное схождение +00.30 (+- 00.30 градуса)
Официалы такую процедуру по гарантии не осуществляют, а стоит у них р.с. в 2-3 раза дороже
Почему поехал на схождение - после переобувания в зимнюю (хотя брали енота в октябре и на летней 3-4 дня жена ездила) руль стал не ровно стоять, хотя на летней может просто не обращал внимания.
Итог - схождение задней оси - все плохо, соосности у авто тоже нет....
Самое интересное - заднюю балку, даже при пробеге в 2500 км и отсутствия повреждений не хотят подводить....вот же блин
yevgeniy.martynov
Вопрос как перевести эти преславутые 0-8 mm в градусы и минуты?!
Руст40
согласно данных в стенде проверки и регулировки УУК "Хантер"
Схождение заднее (левое и правое) 0град00 мин до 0град 19мин
общее схождение 0град00мин до 0град38мин
OVSjanka
Причиной увода может быть небрежная запресовка подшипника ступицы. На подъемнике у колеса, при этом набллюдается едва заметный люфт. У меня такое счастье было сразу на обеих колесах. Ослабление крепления шаровой или ее износ.
После устранения этих проблем у нормального мастера сел в другую машину.
Еще, разное давление в колесах тоже ощущается.
Androny
А стойками развал не регулируется? Под капотом 3 гайки. Ослабив их можно изменить развал в пределах 30 минут. Так думает мастер. Но он никогда не делал енота, поэтому трогать не стали. Мож у кого есть книга по ремонту. Посмотрите.
Androny
Спасибо OKun
Yashur
Всем доброй ночи!
Собираюсь в отпуск, по пути хочу заехать на ТО и заодно и сделать развал/схождение. И вот собственно вопрос, а развал/схождение можно делать на гружоной машине или надо будет из багажника весь груз доставать?
по правилам машина должна быть пустой, и давление в колёсах соответствовать норме, но эту проблему лучше вам самим предусмотреть, т.к. сервисмены на это забивают и схождение(у нас только это) делают так как есть.
Yashur
Спасибо!
OKun
to Yashur
почитай внимательно Нажмите для просмотра прикрепленного файла...
Первый столбик...
Ghost_Alex
посоветуете в Москве место где сделать с-о? (желательно дмитровское ш. или сокольники)
в пелкание заломили 3360!(
Bond-sn
Делал недавно развал в макс каре (Белгород). Так мастер сам позамерял давление в шинах подкачал до нужного, переговорил по поводу что да как, На работу ушло порядка 20 минут денег взял 800 руб.
holod
В Автоспеццентре на Ленинградке объявили ценник на сход-развал 1300,00, попробуйте туда отзвонится.
Если развал переднего колеса немного не дотягивает до нормы, то проблема решается за 15-20 минут с помощью круглого напильника, которым нужно "разбить" на 1-2 мм верхние отверстия проушины крепления кулака у стойки. Для ленивых подойдет вариант замены верхнего болта на болт меньшего диаметра, важно только использовать болт соответствующего класса прочности. Развал и схождение заднего колеса можно корректировать шайбами или пластинами, устанавливая их между привалочными плоскостями фланца балки и тормозным щитом.
corleone2007
я как понял, у нас на машине нет развала. Только схождение.
enotalex
Развал есть на любом авто. Только не на всех он регулируется.
Wolf1999
Развал регулровать нечем. Не предусмотрено. Схождение регулируется после замены наконечников рулевых, ну или после какого нить наезда на бордюр ... и т.д.
Pops
При желании можно,мне этой весной делали,мастер сказал записать значение развала и если машину будет водить,приехать он сделает,путем замены болта крепления стойки.Не доверять ему причин нет,знаю его давно,сход-развал делаю два раза в год с каждой переобувкой.Ни разу не косячил(мастер). smile.gif
Pops
Я меняю вместе с катками,лучше проверить.Езжу оч много.Резина дороже. smile.gif
Не знаю, пока за два года не делал, резину не ест. И стоит она не дорого smile.gif около 2т у меня14 smile.gif
taneR
Все доброго времени суток!
Такой вопросец, пустоват руль в районе нуля, т.е. на малые отклонения руля машина реагирует очень вяло, иногда кажется, что вообще не реагирует.
Но никуда не ведет, стуков тоже нет. Ступичные без люфтов. На яме и при вывешивании колес попеременно - никаких люфтов не нахожу. Рулевые наконечники тоже ок, проблем не увидел.
Пробег 100К, менялись стойки стаба, втулки стаба, оба ступичных.
Грешу на схождение, т.к. оно по-моему вообще ниразу не делалось. Или искать проблему в подвеске/рулевом?
водитель
Где можно качествено сход-развал сделать?Мож кто подскажет?Живу в области ближе к западному округу Москвы.
enotalex
Если ослабить 2 болта,которые крепят амортизатор к поворотному кулаку (перед) и вывесить передние колёса,то, взявшись руками за верх и низ колеса, можно почувствовать люфт. Таким образом можно изменять развал колеса в нужную вам сторону. Диапазон люфта минут 30. Если верх колеса завалить внутрь колёсной арки, то развал будет более в "-". Если наружу- то развал будет ближе к "+". Для корректировки кастра можно ослабить болты крепления подрамника и сдвинуть оного при помощи мощной монтажки. Например, если нужно кастер сдвинуть больше в"+" справа,то правую часть подрамника смещаете вперёд,а левую назад. Информация должна быть понятна тем,кто понимает что такое угловые градусы и минуты.
ромирос
Если ослабить 2 болта,которые крепят амортизатор к поворотному кулаку. бред. на сход- развал. не влияет
ромирос
родные болты. на это не влияют. сто раз снимал аморты. на многих своих авто .
болт специальный развальный с кулачком (такой как у меня стоит):
ромирос
enotalex пишит. про родные болты.
Цитата(ромирос @ 3.2.2013, 19:22) *
пишут. про родные болты.
кто пишет ????
послушайте внимательно о чем говорит дядька в ролике, на английском правда -- речь идет о + - 1.75 градусах регулировок.
Либо поверьте человеку который пользуется этим чудом инженерной мысли blum3.gif
ромирос
Никакой не бред. Люфт родных ослабленных болтов в отверстиях -- это факт. Значит, некоторое взаимное угловое смещение кулака и стойки налицо. Конечно, не 30 угловых минут, но 15-20 точно. Я у себя так корректировал одинаковый угол справа и слева. Но намного больший диапазон изменения развала и кастера возможен при ослаблении болтов верхней опоры стойки.
san2982
подскажите заменил подшипник ступицы. мастер говорит после, надо делать сход-развал. до этого делал перед зимой. вопрос надо ли делать???
Теоретически надо. На практике после такого ремонта изменение УУК скорее всего в допуске.
DRON 33
проблему решил?
