29.11.2015, 21:30
Здравствуй, новичок.
Пожалуйста, выполняй несложные правила форума, которые существуют для удобства всех.
Прежде, чем задавать вопрос или создавать тему... пользуемся поиском.
Тем более, если бы ты обратился к своему сервисному мануалу, то спрашивать бы не пришлось.
Скорее всего, у тебя подходит к концу омывайка, поэтому на стекло еще брызгало, а на фары уже нет.
Заборник насоса омывателя фар расположен выше заборника насоса омывателя ветрового стекла.
Или под омывателем ты подразумеваешь одну из двух форсунок на жабо или бампере?
Zero Hero
29.11.2015, 22:36
Здравствуйте,
Омывайка есть - залил 5 л зимнего, правда потом неделю не пользовался омывайкой. На фарах работают ок. На лобовом только со стороны водителя (1 из 2). На заднем стекле 2 раза сработало и тоже перестало.
29.11.2015, 23:12
Может быть, она зимняя только на этикетке. Замерзло или засорилось. Если в одной форсунке напор нормальный, значит, насос исправен.
Бывает замерзает банально в форсунке, лечится при потеплении выше 0.
Вчера вдруг стало +1, наконец то пробрызгал все форсунки, убрал всю воду из системы, залил полностью незамерзайку. Очередной раз убедился - смешивание незамерзайки с водой ни к чему хорошему не приводит.
Zero Hero
30.11.2015, 9:13
Спасибо. Так и есть. Сегодня +3 и все отлично заработало. Наверное старый омыватель еще не полностью ушел из системы, так как залил зимний но еще не использовал.
Дядюшка Сэм
27.1.2016, 10:25
Такая же проблема. Звук есть, а на лобовое не брызгает. Причем омыватель фар и заднего стекла работает. Сегодня уже плюс на улице, так что это не замерзание. Отсоединил трубку от форсунок (под жабо) - тоже не льется.
Получается, что накрылся моторчик.
Вопрос такой - неужто на еноте разные моторчики на лобовуху и на заднее с фарами?
Взываю к знатокам!
Спасибо!
Дядюшка Сэм
27.1.2016, 10:49
спасибо!
Вывод неправильный, насос исправен. Потому что он ОДИН на ветровое и заднее стекло. Проблема в магистрали. Не оттаяла или передавлена. Можно предположить еще зависание реверсного клапана в насосе, но это практически невероятно.
Nataliya
22.1.2017, 12:36
В пятницу утром обраружила, что "брызгалки" не работают, уроверь омывайки не проверила , просто долила доверху. Работали ли после долива -не отметила, думаю, да, я много ездила и наверняка пользовалась.
А вот в субботу ( -3) обнаружилось, что на фары брызгает, на заднее брызгает, а на лобовое - нет. Проехала километров 50 - пошли сначала капли ,потом вялая струйка, а дальше все заработало.
Сегодня с утра ( похолодало до -8), не брызгало вообще ничего. Проехала 30 км - полилось на заднее и на фары. Вернулась обратно, вялая струйка из омывателей лобового стекла,даже до стекла не добивает.
Ничего не регулировала. Омывайка на месте. Под машиной лужи нет.
Что-то забилось? Плохое качество омывайки, может, подмерзает?
Куда смотреть, уж очень в сервис не хочется?
Enotovod69
22.1.2017, 12:57
Я думаю что омывайка замёрзла. У меня замерзала и ни откуда не брызгало. Потом начала правая форсунка брызгать. Водительская молчит. Потом отгрелись и забрызгало все. Лучше попробовать отгреть машину и уже смотреть. Ну и уровень омывашки проверить.
Nataliya
22.1.2017, 13:34
Вот первая мысль была про "замерзла". Странно только что задний омыватель начинает работать гораздо раньше, ведь по логике до него дальше и оттаивать должно дольше. Да, форсунки работают по-разному, из одной хоть как-то брызгает, из второй только подтекает.
В заднем дырка конкретная , струёй струячит
, передние поменьше , веером
Потеплеет, все нормально будет. Не стоит беспокоится.
нажмите сюда.
