| Лысый |
5.2.2008, 15:59
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.2.2008 |
Вчерась забрали своего енотика из салона, в бачке омывателя соответственно, жидкости, что кот наплакал, сегодня ночью ударил морозец! Итог, не омываются стекла! Купил незамерзайку, залил - безрезультатно!!!
ВОПРОС: предполагаю, что в салоне была залита просто вода и она замерзла, какие варианты, как спасти енота? Или проблема не в этом? Подскажите, плиз! |
| Dr.Moo |
5.2.2008, 16:15
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.1.2008 Из: Раменское, МО |
была у меня такая проблемка вначале - омыватель со стороны водителя (что особенно обидно!) перестал брызгать... вылечилось простой помывкой машины на ближайшей мойке... то ли грязь туда попала, то ли лед образовался и растаял от горячей воды - не знаю, но вот такой простой рецепт... да и машинка чистая... ))
| Лысый |
5.2.2008, 16:19
Ладно бы один не работал, так вообще ни один, ни стекла, ни фары. ААААА!!!! Помогите!!!!
| Tundra |
5.2.2008, 16:33
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 14.8.2007 Из: Мончегорск |
Енота в тепло. согреть, и потеплее
| NoName |
5.2.2008, 16:36
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 20.11.2006 Из: Мой дом |
Мойка или теплый гараж (например, подземная стоянка торгового центра). Там стоим до размерзания, потом разбрызгиваем всю воду и заливаем нормальную омывайку.
| Лысый |
5.2.2008, 16:39
В тепло, ха, домой его что-ли брать?))) ладно, будем надеяться, что за рабочее время там все растаяло, всем спасибо, вечерком отпишусь о результатах, а если проблема не в замерзании, что это может быть и как с этим бороться?
| vlads74 |
5.2.2008, 17:01
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 9.1.2008 Из: Долгопрудный, МО |
Кажется этот вопрос на форуме уже поднимался, нужно поискать.
А вообще вариантов несколько: 1. Залить нормальную омывайку, прогреть двигатель и с упорством идиота включать омыватель. Я сам так делал когда купил машину. 2. Тёплый бокс на пару часов. 3. Автомойка. Удачи. С уважением, Владислав ______________________________________ |
| Hedin |
5.2.2008, 18:27
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 16.8.2007 Из: Питер |
По прогнозу в ближайшие дни в Питере будет выше 0, так что не волнуйтесь - всё оттает. Как оттает - не жалеючи пробрызгать несколько раз из всех омывателей, чтобы вода из шлангов ушла.
| Лысый |
5.2.2008, 22:34
Спасибо ВСЕМ за помощь, с температурой за бортом действительно повезло, за день все оттаяло
| lom |
6.2.2008, 9:03
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1 858 Регистрация: 23.11.2007 Из: г.Малоярославец |
брызгалки так трудно регулируются, пришлось отвертку подбирать с подходящим жалом и акуратнее с краями а то не будет эффекта пуливизатора)))
| Tun-Ton |
14.3.2008, 21:31
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 1.2.2008 Из: г.Соль-Илецк, Оренбургская область |
Вот такой вопрос должны ли автоматически включаться дворники при включении омывателя стекла?
| Лысый |
14.3.2008, 22:05
у меня вроде включаются, правда, когда стоит на автоматическом режиме, не всегда включаются.
Еще заметил такую проблему: при включенных противотуманниках не работает датчик дождя |
| Tundra |
15.3.2008, 23:13
Должны, просто иногда могут не сработать (если совсем чуть-чуть брызнул).
| Antson |
15.3.2008, 23:20
Цитата Еще заметил такую проблему: при включенных противотуманниках не работает датчик дождя Что-тоя не замечал. Вроде все работает. ______________________________________ |
| dina |
16.3.2008, 10:04
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 3 487 Регистрация: 10.11.2007 Из: Миколаїв |
Часто езжу с противотуманками. Все работает. Так что... это... к доктору поезжайте...
| ВЫХУХОЛЬ |
16.3.2008, 11:27
#16
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 30.10.2007 Из: М.О. 7км от МКАД |
Конечно включаться должны, просто нажимать надо не лишь прикосновением, а чуть подольше ! ______________________________________
| Ната |
26.3.2008, 12:04
#17
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.3.2008 |
А если при этом включаются омыватели фар? Тоже к доктору?
Сообщение отредактировал Ната - 26.3.2008, 12:04 ______________________________________
| Konst |
26.3.2008, 12:37
#18
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 7.3.2008 Из: Пермь |
Не помню в какой теме(поиск рулит), говорилось, что если крутилка света в положении "автомат", - то омыватели фар включаются каждый пятый раз срабатывания щеток, а если ближний включен постоянно, то каждый раз... Если ничего не путаю
| Antson |
26.3.2008, 14:12
#19
Цитата Не помню в какой теме(поиск рулит), говорилось, что если крутилка света в положении "автомат", - то омыватели фар включаются каждый пятый раз срабатывания щеток, а если ближний включен постоянно, то каждый раз... Если ничего не путаю . Это на новых машинах рулит, нового выпуска, конец 2007 года. ______________________________________ |
| Konst |
26.3.2008, 14:20
#20
Угу, точно, это забыл добавить... А если совсем точно, то с августа-сентября 2007.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 17:30 |
