Полная версия: Вибрация от двигателя 1.6
Страницы: 1, 2, 3
Николай108
Вот и сам не ожидал, появилась небольшая вибрация и как-то слишком легко двигатель болтается. Решил заглянуть туда...
У кого какое мнение, нужно ее менять?
DRON 33
Чёт здорово она у вас просела wink.gif и рано. Думаю, менять надо.
При возможности посмотри и нижнюю
Николай108
Нижнюю посмотрел, подергал монтажкой, сидит жестко.
Спасибо за совет, буду менять
egorcik
Цитата(DRON 33 @ 6.4.2014, 20:31) *
Оригинал дорого, бери SASIC 9001927...
А для 1,6 тоже эту брать?
DRON 33
egorcik, нет, вам вот такую Nissan 11210-9U000.
egorcik
Оригинал 11210-9U000 стоит 2 165,09р.
А Febest NM-E11RH стоит 1 567,06р.
Как по вашему мнению, оно стоит того что бы сэкономить? Не могу решиться что заказать. На столько ли оригинал лучше или настолько не оригинал хуже?
DRON 33
egorcik
Николай108
Вот что мне пришло на 1.4 двигатель...
DRON 33
Чё за чудо-юдо?! sad.gif Зачем потёрт и заляпан верх, да ещё так стрёмно? shok.gif
Николай108
Коды сошлифованы и закрашены.
Была запечатана в пакете, сразу не рассмотрел.
Ну, посмотрим, как станет...
DRON 33
Подойти то подойдёт , но моё мнение что там "скрывается" другой производитель , хотя...
Николай108
На резинке выбит BLANC и код 307520
DRON 33
Николай108
И я тоже.
Могу только сказать, что она один в один такая же, что стоит у меня smile.gif Только коды наверху и остальные опознавательные знаки (где дырки под болты) потерты.
DRON 33
Вот меня эта потёртость и смущает , первый раз с таким сталкиваюсь . А так сразу лезут в голову мысли - раз потёрли , значит что то скрывают smile.gif
Николай108
DRON 33
egorcik
Всё, подушку сменил. Вибрация ушла. Старая очень сильно просела и мягкая была. Если честно, то меня убил факт замены подушки при пробеге 50 тыс. Только на одной из всех предыдущих машин менял и то, там пробег был за 300 тыс.
Заодно сменил втулки стабилазатора, салентблоки подрамника оказались целыми, осталось только стойки стабилизатора подобрать и снова будет тишина. Почему-то чуть повернулся руль после всех этих манипуляций.
DRON 33
Потому что подрамник шевелили cool.gif А на нём рулевая рейка...
На лето при этом не переобувался?
egorcik
Нет, даже не снимал колёса. Летняя резина осталась в Молдове, аж в мае поеду переобуваться biggrin.gif
Только открутил 4 болта подрамника и 2 гайки рейки, оттянул вниз, вставил чурбан и так менял. В прошлый раз я тоже так менял, и вообще снимал подрамник, и не было такого...
И что теперь делать? Машину не тянет, но руль чуть влево повёрнут. Вывесить снова морду, отпустить болты, поставить руль ровно и заново протянуть?
DRON 33
egorcik
Мдя...
Я как определюсь со стойками стабилизатора, всё-таки попробую вывесить перед, выставить руль прямо и снова протянуть. Потом расскажу.
Спасибо за подсказки.
DRON 33
Stalin
Вопрос- если при шевелении двигателя руками вперед- назад он в подушке двигается - подушка -на замену?
как определить кончину подушки- в частности правой верхней?
Пробег то всего 63
bmw.1976
Я подушку при пробеге 45 тыс. км менял smile.gif А Вы говорите 60...
После пяти сезонов она у меня не только просела, а порвалась даже!
Stalin
Ну это понятно,что болезнь такая.
А как визуально то определить?
По хорошему - надо диагноста искать хорошего комплексного - чтобы и железо знал и электронику понимал. А сами работы по обслуживанию и ремонту - делать в другом месте,чтобы не возникало у диагноста соблазна развести лоха на капиталку при не закрученном болтике обшивки салона.
Поэтому подушки придется пока смотреть самому.
Вот как их проверить?
Stalin
В общем так. Сегодня снег и летняя резина не располагает к езде.
Поэтому сейчас вышел и одной рукой подвигал двигатель за крепление у правой верхней подушки вперед-назад.
От не слишком сильного нажатия крепление в подушке ходит на 0.5 см вперед-назад. и,похоже вверху зазор.
Подушка на замену?
bmw.1976
Так где-то уже писали. Открываете капот и при работающем двигателе приподнимаете рукой (насколько силы хватит) двигатель в месте крепления опоры. Если вибрации пропадает, а у меня например она уменьшалась сразу, при такой манипуляции, дело в ней в подушечке. smile.gif
Stalin
У меня вибрации не постоянно и обороты холостого хода завышены.
Гололед пару дней ещё, а резина уже летняя - пока стоим...
Ладно - сходил, купил Фебест. На днях поставлю - посмотрю. Там работы-то немного, похоже... Но менять самому не получится - негде просто. В процессе, если позволят, то сфотографирую.
han77rus
У меня на 1.4 при трогание бывает что двигатель такое ощущение что вибрирует! Подскажите что нужно посмотреть?
egorcik
Правую подушку сменил, вибрация стала меньше значительно. Но всё равно чуток не так, как было раньше. А может, я и придираюсь...
bmw.1976
egorcik
Есть новый нано-способ, называется "ПЕШКАРУС". Полезно, дёшево и без вибраций! wink.gif
Stalin
egorcik
Может и другие подушки посмотреть?
Когда разбивает одну - то увеличенный ход передается и на другие посадочные места.
Проверьте все подушки.
Погода,правда ,вот у нас не располагает к проверкам - снег и холод...брррр
ДмитRu
Пожалуй другие смотреть не стоит, их замена не приводит к изменению ситуации, если правую поменяли- то все, дальше можно с подушками не эксперементировать -пустая трата времени и денег. Исхожу из собственного опыта.
bmw.1976
Поддерживаю. good.gif Надо восприятие вибрации воспринимать как "лёгкое жужжание", как у Карлсона. smile.gif Она всё равно будет в разумных пределах. У меня она уже на педаль газа перебралась, вот тогда и поменял. Потому что "мозг" начинает вибрировать. shok.gif
Lorp
Привет коллеги. Такой вот у меня вопрос! Как сложно меняется эта самая опора? Вроде стоит сверху и ни чего сложного быть не должно, но может есть какие "подводные камни"? Просветите, плиз. Всё возрастающая вибрация начинает доставать маненько.
Иван.
Описание замены подушки двигателя легко находится поиском по форуму. Например, ЗДЕСЬ declare.gif
Lorp
Спасибо за ссылку! Ща почитаю.
han77rus
Ребята подскажите код правой подушки на 1.4 двигатель?
Иван.
Вы что - издеваетесь?!
Вот же сообщение в ЭТОЙ ЖЕ теме!
han77rus
Спасибо!
Расслоение большого сайлентблока задней нижней опоры двигателя дает ту же шнягу. Оригинал в районе 2 тысяч стоит. Мне помогло.
han77rus
Код задняя нижняя опора двигателя напиши!
Ну, нЕт! dry.gif Вы тОчно издеваетесь!!! shok.gif Там, куда Вас направили и по ссылке, которую дал Иван. чуть выше, всё ж написано уже:
Цитата(DRON 33 @ 9.8.2013, 15:37) *
Левая оригинал Nissan 11220BN720 , но я взял Hutchinson 538906 . Задняя оригинал Nissan 11360-AX600 , но я взял Febest NMK12LH .
А почему я взял аналоги вместо оригинала, не трудно догадаться, посмотрев цены на оригинал... biggrin.gif
Lorp
Всем привет, как обычно!
Вчера менял правую опору двигателя, избавлялся от вибраций, так сказать.
Приобрел Febest. Заменил, дело 15 минут, хожу-брожу вокруг машины, что бы еще поделать, думаю... Подтянул свистящий ремень генератора, тут подкрутил, там подтянул, переоделся, завел двигатель и... я думал, у меня обшивка в салоне отпадет, такая вибра началась. Стекла дрожжат, всю машину колбасит, руль трясет, движок скачет - ваще "вилыыы"!!! shok.gif
Заменил тут же опору на старую и ни капельки вибрации не стало. Поехал в магазин, сдал её. Сказали, что позвонят по результату экспертизы - видимо, брак. Никому не советую Febest, никогда не берите. Буду брать оригинал, нафиг этот Китай. Взял Febest, т.к. срок 3 дня, оригинал 10-15 дней, повелся, блин!
atich_717
у нас правая подушка в оригинале Sasic стоит реновский, ищите его, я 2 года назад его покупал тыщи за 2 новый, а оригинал стоил в разы дороже. Я их две рядом поставил - идентичные, только на новой как-будто болгаркой затерты те места, где на родной значок рено и оригинальный номер
ВОТ НОМЕР Sasic 9001927, на данный момент есть 2 шт по 3000р
Stalin
Сейчас посмотрю. Осенью поменяю. Сейчас стройка - не до подушек...
Я тут где-то в другой теме отписывался про Фебест - там, похоже гидравлики нет вообще. Одна резинка и железо.
Я поменял и оставил. Правда, работает жестковато, но сильно двигатель не раскачивается. Хотя вибрации небольшие остались, но это не из-за подушки...
egorcik
Заменил верхнюю подушку двигателя 1500 км назад на оригинал. Сегодня решил проверить, как она там поживает. Между резиной и верхней скобой расстояние около 3 мм. Это нормально или мне попала бракованная и уже просела?
Если не трудно, гляньте, у вас так же или всё-таки у меня брак...
