Помощь
Поиск
Пользователи
Календарь
Полная версия:
Ходовая, рулевое управление, тормоза
Nissan Note Клуб
Ремонт и обслуживание
Страницы:
1
2
3
4
Нужна помощь после диагностики подвески
(16 ответов)
Брызги на подкрылке
(3 ответов)
усиленные пружины?
(13 ответов)
Поймал яму
(36 ответов)
АБС
(29 ответов)
Замена передних пыльников
(9 ответов)
Повышеный уровень вибраии от колес
(47 ответов)
Как заменить пружину подвески (переднюю)
(2 ответов)
Берегите ЕНОТа!!!
(7 ответов)
Как лечить свист при торможении
(0 ответов)
Контроль геометрии задней балки
(1 ответов)
Подозрительная диагностика
(6 ответов)
Педаль тормоза
(9 ответов)
Скрежет при повороте руля
(2 ответов)
Щелчок при трогании с места
(14 ответов)
барабанный стук спереди
(1 ответов)
Рычаг МКПП
(15 ответов)
Уплотнитель у вала рулевого колеса
(7 ответов)
глухой скрежет в движении на ямах
(14 ответов)
Циклический глухой стук при ровной езде на асфальте
(5 ответов)
Педаль тормоза: Продавливается при длительном нажатии
(15 ответов)
Какие передние колодки купить: TEXTAR или TRW
(1 ответов)
При повороте влево гудит колесо.
(7 ответов)
Стук в "нулевом" положении
(1 ответов)
проблема с ABS и ESP
(10 ответов)
Педаль тормоза - слишком легкий ход. Должно ли так быть?
(18 ответов)
Постоянно шлифует правое колесо
(15 ответов)
заклинили торможа !!! Help me!!
(19 ответов)
Тяжёлый стук от 120-140 км/ч переходящий в гул
(10 ответов)
Вопрос по сроку службы рычагов + union motors
(13 ответов)
покупка
(3 ответов)
"Кряхтит" что то спереди слева
(13 ответов)
хруст при поворотах
(0 ответов)
проблема с тормозами
(10 ответов)
При торможении тянет машину вправо
(3 ответов)
датчик АВС
(2 ответов)
Бьёт в руль при торможении
(53 ответов)
ОД сказал, что нужно менять диски
(21 ответов)
кто нить снимал левый рычаг (АКП) ?
(10 ответов)
нерегулярные шумы справа при торможении
(11 ответов)
Хруст в Руле (не пломба)
(2 ответов)
Уводит машину в право
(1 ответов)
Одноразовый стук в подвеске при трогании
(29 ответов)
сход-(развал?) после замены тормозных дисков
(5 ответов)
аммортизаторы
(5 ответов)
Трещит ABS
(1 ответов)
В магазине предлагают 2 варианта втулок, какой брать?
(5 ответов)
опора
(4 ответов)
Рубрика:смех и слезы
(26 ответов)
Развал схождение
(2 ответов)
При скорости от 40 до 100 слышен звок
(7 ответов)
Тяга подвески соединительная
(3 ответов)
Как снять подушку безопасности на руле?
(12 ответов)
Хруст при проезде неровностей
(11 ответов)
После плохой дороги руль водит влево-вправо
(9 ответов)
Нужна ли замена аммортизатора?
(2 ответов)
Подскажите по ремонту ходовки
(23 ответов)
Подскажите по деталям
(14 ответов)
Стук спереди при проезде неровностей
(6 ответов)
Плохо держит стояночный тормоз
(9 ответов)
подскажите где найти не оригенальные авто запчасти по ходовой на енотика
(1 ответов)
про руль
(41 ответов)
Вибрация на руле
(24 ответов)
Странный звук.
(2 ответов)
Одноразовый стук-щелчок в подвеске
(1 ответов)
Сильная реакция руля на кочки-ямки
(7 ответов)
Стук в гранатах
(51 ответов)
"Пролетел" лежачий полицейский
(11 ответов)
Регулировочная планка задних тормозов
(8 ответов)
бьет педаль тормоза
(18 ответов)
пропал привод на колеса
(14 ответов)
Потекла тормозная жидкость
(10 ответов)
ходовая
(1 ответов)
вопросы по подвеске
(20 ответов)
Появился шум при движении
(3 ответов)
тормоза. греются диски
(10 ответов)
Вопрос по колодкам ?
(2 ответов)
Пылезащитный щиток на наши передние тормоза
(4 ответов)
Что за маркировка на рычагах Quinton Hazell ?
(2 ответов)
Проваливается морда машины
(19 ответов)
После замены задн.колодок не работает ручник.
(3 ответов)
Помощь в выборе запчастей для ходовой
(3 ответов)
Педаль стала мягкая
(10 ответов)
Капля тормозной жидкости со сторны салона на Ваккумнике
(0 ответов)
Скапливается вода в опорах передних амортизаторов
(57 ответов)
развал-схождение
(3 ответов)
16 диски - не забывайте про сход развал
(9 ответов)
Стук сзади слева в районе арки колеса кто встречался с таким, чем лечился?
(68 ответов)
Замена рулевых тяг
(7 ответов)
Смазка
(3 ответов)
Замена тормозухи и тормозных дисков
(13 ответов)
Подскажите по ходовой.
(11 ответов)
Нежданчик с тормозами
(4 ответов)
Провод ABS
(12 ответов)
Неравномерное стирание передних колодок
(14 ответов)
Мокнут тормозные шланги!
(9 ответов)
Передняя подвеска
(21 ответов)
Предлагаю организовать клубную закупку колодок ALLIED NIPPON
(14 ответов)
тормоза от Skyline GT-R
(44 ответов)
Стуки при нажатии на тормоз
(5 ответов)
Странные болты в ступице
(7 ответов)
НЕТ ТОРМОЗОВ в первые минуты после пуска двигателя
(37 ответов)
тормозная жидкость
(4 ответов)
Примерз рычаг коробки.
(4 ответов)
Гул в передней подвеске
(7 ответов)
Продам нижние рычаги передней подвески на енот.
(3 ответов)
Передняя ходовая (замена деталей)
(72 ответов)
стойки на енота
(9 ответов)
кто менял стойки? возможно самому?
(14 ответов)
"Щелчки" при повороте руля с нажатыми тормозами
(2 ответов)
Cкрип спереди справа
(8 ответов)
рулевой вал, гарантия аль нет?
(23 ответов)
Диагностика "ходовой"
(10 ответов)
При разгоне хруст. Звук похож на ABS
(19 ответов)
Зазор между дисками и колодками - норма?
(8 ответов)
Машину водит в разные стороны
(35 ответов)
Стук втулки в опоре передней стойки
(20 ответов)
Непонятный звук при повороте направо
(5 ответов)
Замена заднего аммортизатора
(4 ответов)
Рулевой вал
(20 ответов)
Педаль тормоза похоже живет своей жизнью.
(33 ответов)
Что-то похрустывает в передней подвеске
(10 ответов)
сломал болт крепления переднего колеса
(12 ответов)
Звук усилителя рулевого управления
(6 ответов)
Свист на повороте
(7 ответов)
Металлический скрежет при движении на холодную
(10 ответов)
Стук в подвеске спереди на ухабах
(9 ответов)
Отличие аммортизаторов на последнем рестайле
(6 ответов)
педаль тормоза
(4 ответов)
Эффективность торможения еНота
(36 ответов)
Скрежет в передней подвеске
(45 ответов)
Гарантийный случай или нет?
(10 ответов)
Отпала пластиковая деталь с задней балки
(7 ответов)
Рулевая рейка в масле
(6 ответов)
Проблема с управлением (КЗ?)
(1 ответов)
Заглушки на ступицу
(2 ответов)
срывные болты МПУ НА РУЛЕВОЙ ВАЛ
(2 ответов)
Вибрация на руль при определенном положении
(14 ответов)
Уводит вправо при троганье.
(23 ответов)
Upgrade подвески
(1 ответов)
Ручной тромоз или постановка на скорость
(29 ответов)
Металлическое дребезжание под капотом
(14 ответов)
СТУК В РУЛЕ !!!!!!!!!
(6 ответов)
Иногда вибрирует педаль тормоза (автомат)
(5 ответов)
Мокрый асфальт!
(13 ответов)
Сравнение Клиренса
(10 ответов)
еНот стал хуже отноститься к мелким неровностям и лежачим полицейским.
(12 ответов)
"Почему на "холодную" тормоза очень резко схватывают???
(5 ответов)
Супорта погремушки
(13 ответов)
резинка от крышки бачка томозной жидкости
(7 ответов)
нажмите сюда
Русская версия Invision Power Board © 2001-2026
Invision Power Services, Inc.
