Помощь
Поиск
Пользователи
Календарь
Полная версия:
Ходовая, рулевое управление, тормоза
Nissan Note Клуб
Ремонт и обслуживание
Страницы:
1
2
3
4
Важно:
Увеличенные передние тормоза
(168 ответов)
Важно:
Замена сайлентблоков и шаровой только с рычагом?!
(1369 ответов)
Важно:
Замена сайлентблоков подрамника
(602 ответов)
Важно:
Передние тормозные элементы (диски-колодки и т.п.)
(2979 ответов)
Важно:
Найдена причина металлического скрипа подвески при вывернутом руле
(306 ответов)
Важно:
Замена опорного подшипника
(280 ответов)
Важно:
Стойки стабилизатора и втулки стабилизатора
(550 ответов)
Важно:
Постоянный стук, отдающийся в руль
(755 ответов)
Важно:
Подвеска на Еноте
(373 ответов)
Важно:
Горят индикаторы ABS и ESP после 80 км/ч
(255 ответов)
Важно:
Регулировка стояночного тормоза
(118 ответов)
Важно:
А какой ресурс передних/задних тормозных колодок?
(327 ответов)
Важно:
Как отключить ABS?!
(405 ответов)
Важно:
Обслуживание тормозов
(21 ответов)
Важно:
Транспортировочная пломба
(133 ответов)
Важно:
"Пружинный", "струнный" звук при поворотах руля (не пломба!)
(101 ответов)
Лопнула амортизационная пружина передней стойки
(479 ответов)
Приводной вал левого колеса сломался!
(92 ответов)
Замена тормозного барабана
(83 ответов)
Подшипники задних ступиц
(145 ответов)
Замена сайлентблоков задней балки
(106 ответов)
Подойдут ли суппорты от Лады в еНота?
(7 ответов)
Шаровые опоры
(123 ответов)
Кто менял задние колодки?
(304 ответов)
Замена тормозной жидкости
(174 ответов)
Подклинивание руля
(8 ответов)
Порвались опоры передних амортизаторов
(110 ответов)
Подшипники передних ступиц
(817 ответов)
Задние амортизаторы и пружины
(241 ответов)
Передние стойки (амортизаторы и пружины)
(1107 ответов)
Перестраивание ходовой на Nissan Note 2G
(0 ответов)
Рулевой вал
(22 ответов)
Свистят колодки при стоянии более 15-20 секунд на D в пробке
(6 ответов)
Проблемы с ABS после замены ступичного
(10 ответов)
Рестайлинг подвески
(8 ответов)
Схождение колес задней оси
(201 ответов)
Жесткая педаль тормоза
(36 ответов)
Рулевые тяги
(30 ответов)
Совместимость поворотных кулаков и ступиц
(37 ответов)
Снова ABS+ESP+Скользкая дорога!
(16 ответов)
Вибрация под нагрузкой
(26 ответов)
Вибрация по кузову при повороте
(15 ответов)
Посоветуйте краску по ржавчине
(4 ответов)
Регулятор тормозных усилий
(21 ответов)
Стук новых задних амортизаторов
(5 ответов)
Штуцеры для прокачки тормозов
(49 ответов)
"Плавающий" шум при движении
(6 ответов)
Различные звуки в подвеске
(89 ответов)
Несовместимость задних барабанов от еНота и яНота
(5 ответов)
Пропали передние тормоза
(5 ответов)
Замена пыльников на ШРУС
(114 ответов)
Артикул кардана рулевой колонки
(20 ответов)
Вибрация при разгоне
(41 ответов)
Оторвало ушко крепление стойки стабилизатора к амортизатору
(3 ответов)
У кого сколько пробежали до замены ШРУСы
(111 ответов)
Замена масла в гидроусилителе
(1 ответов)
Пыльники на рулевой рейке Chevrolet Lacetti
(1 ответов)
Стук при движении от недокрученных колёсных болтов
(13 ответов)
Разбило внутренний ШРУС (трипоид)
(12 ответов)
Рычаги передней подвески в сборе
(220 ответов)
Пыльники-отбойники амортизаторов
(68 ответов)
Largus Suspension на еНоте
(38 ответов)
Громкий гул при езде
(55 ответов)
Сорвал резьбу на заднем тормозном барабане
(149 ответов)
Тяги подрамника и сайлентблоки в тягах
(133 ответов)
Стал туго крутиться руль
(67 ответов)
Трос ручника и его заменители
(1 ответов)
Пневмоэлементы в подвеску
(4 ответов)
Стук в холод в задней подвеске
(76 ответов)
Руль не возвращается в исходное положение
(33 ответов)
Стук тормозных суппортов
(246 ответов)
Тормозные шланги, НЕ ОРИГИНАЛ. Помогите выбрать, какой фирмы?
(17 ответов)
Суппорта NOTE
(155 ответов)
Можно ли менять амортизаторы по одному?
(2 ответов)
Тормозной стенд
(19 ответов)
Руль ушёл!
(72 ответов)
Ведет машину вправо
(56 ответов)
скоба крепления тормозного шланга к передней стойке
(6 ответов)
Меняли ли вы опорные подшипники?
(240 ответов)
биение руля
(41 ответов)
Вибрация на руле при торможении
(50 ответов)
щелчки при торможении на небольшой скорости
(3 ответов)
Замена задних пружин
(7 ответов)
Люфт приводного вала
(1 ответов)
Стук в районе левого переднего колеса
(2 ответов)
Электроусилитель руля
(47 ответов)
Замена ступицы переднего колеса
(25 ответов)
Сход-развал, что как?
(135 ответов)
рулевой наконечник
(3 ответов)
БЕШЕНЫЙ ГУЛ В ЛЕВОМ КОЛЕСЕ
(12 ответов)
Родные ли у меня задние амортизаторы?
(35 ответов)
Тормоза клинит! ГТЦ исправен.
(79 ответов)
Фото заводской строчки на кожаном руле
(3 ответов)
Колпачок на ступицу
(9 ответов)
Задняя балка. От чего подходит?
(35 ответов)
Хруст/скрежет при торможении.
(3 ответов)
Самоблокировка тормозов
(7 ответов)
Замена датчика ABS
(33 ответов)
Развальные пластины
(11 ответов)
Сайлентблок полиуретан развалился!
(121 ответов)
Машину дергает в сторону
(7 ответов)
Скрип в подвеске
(143 ответов)
Калибровка электроусилителя руля
(10 ответов)
Скрип подвески передней при проезде неровностей (кочек, ямок и т.п.)
(152 ответов)
ШРУС или ступичный подшипник...
(20 ответов)
гремит подвеска слева
(6 ответов)
Стук в правом колесе, целая головоломка
(6 ответов)
погремушка сзади при езде по кочкам
(12 ответов)
Реализация 4WD на механике 1,4
(35 ответов)
проблема с колодкой барабана
(10 ответов)
Руль от другой машины
(10 ответов)
Сместился стабилизатор поперечной устойчивости
(17 ответов)
Посторонние звуки при трогании!
(44 ответов)
Щелчки при качании кузова
(7 ответов)
Руль стал слишком лёгким
(11 ответов)
Закупка смазки TRW (для суппортов)
(99 ответов)
Автобафферы
(2 ответов)
ABS
(8 ответов)
Опыт по замена передних стоек в сборе от Японского на Европейского Нота
(18 ответов)
Вибрация в педали газа и сцеплении
(5 ответов)
Гремит подвеска, готовлюсь к замене
(109 ответов)
Задняя ступица 4e-WD
(1 ответов)
КАЯБА ОРИГИНАЛ ИЛИ ПОДДЕЛКА?
(1 ответов)
Машину уводит вправо при разгоне.
(16 ответов)
Гул на скорости 130 км\ч
(12 ответов)
шум в тормозных барабанах
(5 ответов)
Руль ведёт в сторону при троганьи с места
(12 ответов)
Правильное вывешивание авто
(8 ответов)
Проставки для увеличения клиренса
(3 ответов)
Трещит АБС на ходу
(9 ответов)
"Свист" в заднем левом колесе
(16 ответов)
по стиральной доске
(4 ответов)
Замена рулевого колеса
(1 ответов)
Бьет в руль при отпускании педали тормоза.
(13 ответов)
Гул при движении
(33 ответов)
Замена передней ступицы
(5 ответов)
Грохот в передке после попадания в яму
(8 ответов)
Задняя подвеска сильно проседает
(19 ответов)
Гребенка под левой ногой
(9 ответов)
ХЕЛП все сломалось ничего не помогает
(3 ответов)
приводные валы, вопрос професионалам
(2 ответов)
развал на передней оси
(22 ответов)
Совместимость и комплектация суппортов
(3 ответов)
Полиуретановые втулки стабилизатора поперечной устойчивости
(18 ответов)
Щелчки сзади
(1 ответов)
Педаль тормоза меняет усилие
(16 ответов)
замена шпильки.
(21 ответов)
Заклинило задние колёса!
(69 ответов)
Неполадки в ходовой
(7 ответов)
Бисер в колесе
(20 ответов)
нажмите сюда
Русская версия Invision Power Board © 2001-2026
Invision Power Services, Inc.
