Полная версия: Диодные лампы
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Так ШИМы нужны для регулировки яркости ламп, например, для режима "вполнакала" в качестве ДХО.
А так какая разница? Все равно на выходе ШИМа тот же самый силовой транзисторный ключ.
Цитата(palich444 @ 27.9.2016, 0:02) *
По поводу плавного розжига БЛИЖНЕГО света фар. Тоже хочу поставить дорогие яркие лампы и сохранить им жизнь. Схема взята мной вот отсюда: http://radiohlam.ru/raznoe/plavnie_fari.htm
R2 - резистор 6,8кОм
Сама схема:
День
Стабильное напряжение на нити, не зависящее от перепадов напряжения в бортовой сети - лампы ходят дольше, чем при обычной схеме.
Цитата(Bob @ 27.9.2016, 20:47) *
Не... Ограничение тока затвора.
И какой там ток у затвора? Полевого транзистора с изолированным затвором.
Точнее какое сопротивление изоляции этого затвора, чтобы 6,8к чего-то добавили.
Lelik52
Наткнулся на оригинальные лампы салона https://ru.aliexpress.com/item/High-quality...48a98&tpp=1
и у этого же продавца https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...9999.262.iziWst
и на подделку https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-set-Sup...9999.262.BBpf6e
или взять в 12вольт (Россия) http://www.12vi.ru/767/900/7916.html
В машине два светильника с тремя клавишами smile.gif .
12vvv12
...и на подделку [url=https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-set-Super-Bright-Led-truck-lamp-Interior-Dome-Map-Reading-Light-Lamp-Interior-Light-for/32457179524.html
Это не подделка, это тоже самое только "у другого продавца".
Lelik52
Решил таки взять у "другого продавца" https://ru.aliexpress.com/item/3/3267031884...a9545&tpp=1
оплатил 2 комплекта вместе с доставкой 684руб. По отзывам: при установке надо поработать напильником и паяльником angry2.gif . biggrin.gif uga.gif shok.gif
До кучки 3 комплекта взял (за 6 плафонов 495,29) https://ru.aliexpress.com/item/2Sets-Car-Pa...7dcf8&tpp=1
DVN
В комплекте от 12В спустя пару лет крайне редкого использования, один диод превратился в стробоскоп.
Может это только у меня - вроде никто больше не жаловался.
Lelik52
Забрал с почты обе посылки smile.gif . Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Опишу пока словами... лампы в плафоны на вид идеального качества good.gif т.е вообще нет к ним претензий.
другие светодиоды, которые уйдут на подсветку багажника и передних ковриков смотрятся более менее (сравниваю со своими, которые стоят на моём авто) из минусов на внешний вид дешёвый алюминиевый материал, Нажмите для просмотра прикрепленного файла и как в дальнейшем оказалось на обратной стороне есть скойтч, который зажат креплением алюминиевой рамкой shok.gif .
Я даже не понял что это скойч и наклел на него свой biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif . Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ЗЫ. Теперь до выходных буду думать, куда приклеить два светильника в багажник. Рассматриваю два варианта: под держатель полки (есть с лева и права) нижняя часть гладкая и другой вариант это с правой и левой стороны самой задней части багажника (но там снизу есть рёбра жёсткости т.е плохо будет держаться если приклеить на скойч). Рассматриваю только вариант крепления диодов, отраженного света.
andrei69
К полке я бы не стал ничего закреплять.Сам вообще снял ее.
Сам рассматриваю в установке люстры на батарейках к потолку в районе багажника.
Включаться будет штатной кнопкой светильника без всяких проводов.
Главное условие чтобы люстра легко снималась и ей можно было пользоваться при замене масла или еще чего.
1nfern0
Я тут себе вот такие заказал, судя по тестам выдают 32 kLux
https://youtu.be/p1SCzz9cV8s посмотрим как в наших фарах светить будут
Lelik52
Не к полке, а к держателю полки (см.фото) Нажмите для просмотра прикрепленного файла
взято тут http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...1746&st=180
PS Далее, про подсветку багажника буду писать в соответствующей теме http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...=12236&st=0
