| Овод |
31.7.2012, 16:12
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 19.5.2012 Из: Сергиев Посад, ЗелАО |
Уважаемые форумчане, бьюсь уже второй день насчёт замены габаритных и иных возможных лампочек на диодные. Столько их разных и интересных, но вот какую из них взять - делема. Вашему вниманию представлю несколько типов. Поделитесь и вы, какие стоят в вашем авто.
из описания: Оптические характеристики Общая яркость лампы: 205 lumen Тип светодиода: HP Угол света: 320 градусов Конструкция лампы Лампа состоит из 1 яркого HP светодиода и трех 0,5W светодиодов Количество светодиодов: 4 Цоколь: T10, w5w Размеры: 25х11мм. Потребляемый ток Мощность: 2,5 W Питание: 12V DC ![]() из описания: Оптические характеристики Общая яркость лампы: 180 lumen Тип светодиода: HP светоотдача 180 lumen мощность 1,5 ватт Угол света: 180 градусов Конструкция лампы Лампа состоит из 1 HP светодиода. Количество светодиодов: 1 Цоколь: C5W SV8,5 FEST 41мм Размеры: высота 12 мм; ширина 12 мм; длина 41 мм Потребляемый ток Мощность: 1,5 W Питание: 12V DC ![]() Из описания: Оптические характеристики Общая яркость лампы: 90 lumen Тип светодиода: SMD светоотдача 90 lumen мощность 1,44 ватт Угол света: 180 градусов Конструкция лампы Лампа состоит из 6 светодиодов SMD 5050 Количество светодиодов: 6 Цоколь: C5W SV8,5 FEST 41мм Размеры: высота - 1,22 мм , ширина - 41 мм Потребляемый ток Мощность: 1,44 W Питание: 12V DC Выскажите своё мнение по поводу всего этого! ______________________________________
| ANDREW1958 |
31.7.2012, 16:41
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 18.7.2020, 21:14 ______________________________________
| Овод |
31.7.2012, 16:49
Мое мнение такое: диодные лампы пока в основном еще декоративный элемент. Если вам нужен от лампы свет, а не "красотища", используйте традиционные лампы накаливания. Согласен! Но в габариты, салон, подсветку номера, подсветку багажника можно внедрить лампы, света дающие больше, а тока кушающие меньше! Сообщение отредактировал Овод - 31.7.2012, 16:49 ______________________________________
| Alex79 |
31.7.2012, 16:49
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 18.5.2010 Из: Санкт-Петербург |
Мое мнение такое: диодные лампы пока в основном еще декоративный элемент. Если вам нужен от лампы свет, а не "красотища", используйте традиционные лампы накаливания. Краткий и исчерпывающий ответ ______________________________________
| s-rv |
31.7.2012, 19:23
Не согласен.
Себе сделал на трех СМД диодах 3528 в передние габариты лампочки. Свет тёплый белый, светит чуть тускнее родных - того и хотел добиться, так как обычные лампы слепили. Да и экономия на генераторе, хотя и смешная ______________________________________
| s-rv |
31.7.2012, 20:47
И ещё, если кому будет интересно, сверху над лампочками габаритыов есть потемнения на фаре, т.е. стекло фары тускнеет. Так что светодиод - меньше выделения тепла
| deykas |
31.7.2012, 22:06
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ярославль |
Мое мнение такое: диодные лампы пока в основном еще декоративный элемент. Если вам нужен от лампы свет, а не "красотища", используйте традиционные лампы накаливания. Да светодиоды имеют очень узкий спектр излучения, наши глаза воспринимают его по разному. А посему если используется светодиодная подсветка, лучше применить несколько диодов, например теплый белый, белый и холодный белый. И будет счастье не только Вам, но и вашим пассажирам ______________________________________
| Овод |
1.8.2012, 7:47
Но а какие по форме, колличеству диодов и мощности у вас?
Сообщение отредактировал Овод - 1.8.2012, 7:48 ______________________________________
| deykas |
2.8.2012, 10:43
Но а какие по форме, колличеству диодов и мощности у вас? В габаритах стоят похожие на вот эти http://www.phileds-yaroslavl.ru/upload/res...9fb7cfe2232.jpg В салоне - холодный белый гиперфлюкс 12 шт. Планирую замену на LED-OS-1W White (100 Lm, 6000K) 6шт. и LED-ES-STAR-1W WarmWhite 100Lm 3500K 6 шт. В заглу шках стоят 8 мм сверхяркий мощный светодиод НК6-100 Прозрачная линза. 6 кристаллов. Угол 100 градусов. белый, 3,1-3,5 В; 120 мА; световой поток 30 лм Планируется замена на LED-49KYWHB/WPCB (1W Day White, 4000K, 140Lm) с ШИМ драйвером. Есть интересный сайт http://www.phileds-yaroslavl.ru/catalogs/ ______________________________________
| Овод |
2.8.2012, 11:09
Но а какие по форме, колличеству диодов и мощности у вас? В габаритах стоят похожие на вот эти http://www.phileds-yaroslavl.ru/upload/res...9fb7cfe2232.jpg Ну и как они по виду? Ну в смысле как в фарах смотрятся? Сообщение отредактировал Овод - 2.8.2012, 11:10 ______________________________________
| Братец Лис |
2.8.2012, 15:20
| deykas |
2.8.2012, 22:51
Миш! Не все так страшно, ограничим ток и все будет красиво. Но а какие по форме, колличеству диодов и мощности у вас? В габаритах стоят похожие на вот эти http://www.phileds-yaroslavl.ru/upload/res...9fb7cfe2232.jpg Ну и как они по виду? Ну в смысле как в фарах смотрятся? Фотки помоему уже выкладывал, посмотри диодим заглушки. ______________________________________
| deykas |
2.8.2012, 23:06
Подсмотрел 172 пост.
| Овод |
3.8.2012, 8:57
| deykas |
5.8.2012, 21:50
С 1ватными будет еще ярче, а то ездят с дхо и их не видно, особенно днем в солнечную погоду, На этой неделе прланируется закупка диодов в заглушки и драйвера. В салон наверное поставлю пока 8H6 из заглушек. Работает всего семь, да плюс в запасе пара. Сообщение отредактировал deykas - 5.8.2012, 21:54 ______________________________________
| deykas |
12.8.2012, 20:12
#16
Блин, вот это: LED-49KYWHB/WPCB, только по 100 штук, а мне столько не надо
Придется делать из менее пригодных диодов. Сообщение отредактировал deykas - 12.8.2012, 20:13 ______________________________________
| BOSSyak |
13.9.2012, 11:48
#17
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 26.5.2011 Из: Воронежа |
здравствуйте!
сам слеповат и к свету отношусь с максимум внимания. надоело ездить днем с фарами, а особенно по пробкам. как уже ранее выяснил, использовать противотуманки в качестве ДХО - дорого, так как лампа противотуманки (H8) стоит дороже головной H4 да и менять гиморно. поэтому появилась идея - а не запихнуть ли в противотуманки светодиодные лампы и не кататься ли на них в качестве ДХО. а вот далее стала дилема - стандарный осрам выдаёт одной лампой 800 люмен. таких светодиодных просто не нашёл - все не более 500 люмен максимально яркие нашёл http://www.ebay.com/itm/2x-White-Super-Bri...=item460515d35f ps: как со светодиодными лампами проходите ТО? у нас в Воронеже были случаи разворота на ТО, если габариты или головной свет или стопы светодиодные. мол по документам накаливания - езжайте и меняйте. хотя, возможно, просто хотели денег Сообщение отредактировал BOSSyak - 13.9.2012, 11:49 ______________________________________
| alexandei |
14.9.2012, 8:17
#18
Для ДХО 500 ЛМ достаточно. А перед ТО лампы в ПТФ махнуть на обычные, при наличии навыка - дело 10 минут.
| BOSSyak |
14.9.2012, 8:50
#19
вчера почитал требования. вроде бы для ДХО должен быть световой поток 400-800лм. в глубине души надеюсь, что менять на обычные и не понадобится. теперь осталось выбрать LED лампы.
| cherchill |
24.9.2012, 8:14
#20
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 12.5.2012 Из: Москва (Чертаново-Южное) |
Вопрос знатокам! Подойдет ли такая плата по размеру для салонного света в Комфорте? http://www.12v.ru/site.xp/051052051124049049052048124.html
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 5:22 |
