Полная версия: Маслице и его замена
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
Анатолий
Тоже не промываю уже давно, смысла особого нет в этом. И опять же по мне так лучше там масло старое останется чуть, чем промывка...
cot82
я не заставляю всех промывать и у всех свое мнение!!! smile.gif просто поделился своим мнением что после долговременной работы вознекает осадки,грязь,и т.д....при замене на новое масло это все остается в двигателе если не мыть!!!!помыв двигатель акуратно перелейте промывку и посматрите что осталось на дне!! cool.gif
или года 3-5 не мыть и снять потдон и увидете что у вас там накопилась...
на на счет промывки я считаю что лучше пользоваться не пяти минуткой,а полноценной промывкой... victory.gif
Анатолий
В двигателе все равно останется часть старого масла как не наклоняй его smile.gif, так уж лучше это старое масло, чем агрессивная промывка. И где гарантия что в результате растворения отложений с того же поддона не забьет какой-либо канал?
Michael
промывочное масло, это как правило, обыкновенная веретенка, если уж и промывать, то залить 5-10минутку в старое, поменять масло, а через 1000км поменять еще раз уже без промывки. Вреда двигателю будет меньше, чем гонять его на веретенке и остатки промывки смешивать с нормальным маслом.
s-rv
+1
а ещё лучше промыть нормальной минералкой...
интересно , а есть ли способ промывки двигателя(масляные каналы,поддон,фильтр-заборник) не заводя его, и особо не разбирая? Типа под давлением....
Анатолий
А оно зачем? Чес слово, это уж перебор, такое ощущение создается что в двигателях навоз просто лежит, раз такие радикальные меры...
Bond-sn
Нужен совет. Проблема такая, двигло хавает масло. лью 5w30 может попробывать Mobil 5w50 оно более густое или же наоборот надо лить 5W30.???
Сколько хавает для начала...?
Bond-sn
Вот как раз вторая 4 литровая канистра закончилась на 9000 км!
Бусидо
Это не хавает, это....у меня слов нет. Заменой масла имхо ничего не решить.
Т.е примерно литр на 1000км?
Rinat
Наврядли тут смена масла поможет...
Bond-sn
Да и я вроде как читал что это как бы нормально. но мое ИМХО что это никак не нормально!!!! Я уже много марок масла пробывал и 5w40 и 5w30. Вот теперь и думаю что залить может эту комму ее еще не лил или 5W50 попробывать, хотя о нем мого и гадости написано. как быть?
Получается как минимум замена колец???
Пробег какой?
Bond-sn
Пробег какой?
120 тыщев.
Бусидо
Получается как минимум капиталка.
Вполне могли колечки залечь.
Бусидо
Вскрытие покажет.
Bond-sn
Вскрытие покажет.
Ну попробую разок хорошенько раскоксовку сделать. а уж если ниче не даст то вскрывать.
s-rv
Не пугайте человека.
Налей масло 10-40. Расход упадет масла 100%
Bond-sn
Не пугайте человека.Налей масло 10-40. Расход упадет масла 100%
S-rv а это чот за масло, ну в смысле синтетика ни синтетика и так далее???
Бусидо
Расход то упадет. Другой вопрос на сколько упадет?
Bond-sn
Так а вот это 10W40 какое надо лить при таком пробеге машины синтетику или полусинтетику. Просто ща реально не получится на ремонт ставиться нада каждый день гонять на работу.
Rinat
Заливать густое масло... при повышенном расходе... слышал раньше, дядьки вместо автола заливали дизмасло когда давление падало в системе... тут то расход, и коем образом он снизится от густоты масла? Из щелей меньше литься будет? Или в зазор между маслосьемными кольцами (колпачками) лезть будет меньше? При таком расходе раскоксовка как мертвому припарка.
Bond-sn
Заливать густое масло... при повышенном расходе... слышал раньше, дядьки вместо автола заливали дизмасло когда давление падало в системе... тут то расход, и коем образом он снизится от густоты масла? Из щелей меньше литься будет? Или в зазор между маслосьемными кольцами (колпачками) лезть будет меньше? При таком расходе раскоксовка при таком расходе, как мертвому припарка.
Да я не соображаю поэтому и спрашиваю.
А течи ни где нет и не дымит. Может вправду кольца залегли.
Rinat
Не дымит - не факт что не прогорает, катализатор справляется сколько может, на холодную то машину небось как паровоз...
Bond-sn
Дым не черный.
s-rv
Подбирай по книжке или у продавцов в каталогах любого производителя масла. 10-40
А как резко начало масло уходить? Может течь есть?
Bond-sn
Подбирай по книжке или у продавцов в каталогах любого производителя масла. 10-40А как резко начало масло уходить? Может течь есть?
Да не нашел я течи. Хочу попробывать седня компрессию померять. А может неисправность клапана отвода картерных газов, а может надо заменить уплотнитель вентиляции картера. А может и самое страшное(((.
В общем в интернете начитался всякой всячины будем проверять)))
Серхио1
Уважаемые клубни. 22.03.2012г. был в магазине МЕТРО, так вот там проходит акция, продают маслице Castrol Magnatec 5W40 C3 fully syntetic 4л+1л по цене 1299 руб. Может кому надо по весне.
Всем удачи.
vevorobev
Всем удачи.
А смысл если у Димы djDi 5 литровая баклашка оригинального Ниссановского 1400 стоит?
Или этот кастрол лучше?
Игорь stvr
И в "автодоке" 1325руб.
водитель
Вчера заказал в EXISTe масло COMMA X-Tech 5w-30 цена 1740р.49к.,фильтра MANN по цене:воздушный 342р.98к.,салона 492р.51к.,масляный 208р.50к. еще шайбу на пробку поддона 15р.95к.Сегодня привезли всё,кроме масла.Ждём масло.Когда заказывал,менеджер долго уговариал зачем мне именно масло COMMA.Говорил,что есть и другие хорошие масла.Даже как то подозрительно.
OZZY
Масло не ест,как залил,не доливал ни разу. Пробег 209000,масло Comma.Что там за манагер-советчик такой? Почитай всё выше,успокоишься.
водитель
Хотел взять промывку Comma Petrol Engine Flush (10 минутка) менеджер сказал,что её нет.Пришел домой залез на сайт exista промывка есть 180р.с копейками.Какой то чудной менеджер.Первые впечатления о магазине не очень.Exist находится в соседнем доме ходил лично пешком.
OZZY
Я на такие поползновения с советами-напоминаю, кто есть ху, и всё пошло своим путём.
Цитата(Bond-sn @ 21.3.2012, 15:27) *
Дым не черный.
Черный дым -- признак неполного сгорания топлива. Угар масла придает выхлопу сизый оттенок, не имея опыта его непросто заметить.
Серхио1
Всем удачи.
да нет, просто цена хорошая, да и бренд вроде ничего, я вот тоже хотел масло ниссан купить, но что там за масло х.з. ведь ниссан масло НЕ ПРОИЗВОДИТ, вот и отдаю предпочтение фирмам которые специализируются на выпуске масла.
р.с. но я нивкоем случае не хочу сказать что масло ниссан плохое.
тут ещё комму хвалят , вот наверно к зиме его возьму.
да, ещё у меня геша до ноты был , так вот туда масло кастрол 6 лет заливал, и всё супер, двигло работало как часы. (но это лирика, не пинайте строго)
водитель
Ура!!!Масло сегодня привезли.
Andrew-69
водитель
Синтетическое COMMA.
Andrew-69
А есть ли у масла срок годности? Я имею ввиду, если взять прозапас несколько канистр?
Серхио1
5 лет от роду,если пробочка не открывалась, т.е. не нарушалась заводская упаковка.
Andrew-69
Mastekor
Я наверное вдогонку этой темы, спрошу тупость, братья так понял мона 5w-30. А фирму какую брать? Есть какое-то, которое однозначно не надо брать?
Не берите лукойл и у цыгана, что подойдет на парковке супермаркета.
Братец Лис rofl.gif rofl.gif У русского тоже на парковке не берите, он на цыгана работает. Мне масло не предлагали еще, все эксклюзивную электро технику, телефоны, драгоценности, ну да я их быстро посылаю, на те слова за которые ты обычно людей банишь smile.gif
А насчет лукойла недавно только, отзывы хорошие видел, только не вспомню где, может на дроме smile.gif
