| Oleg_850 |
7.8.2011, 16:08
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 15.3.2008 Из: Москва |
Коллеги, подскажите, как вытащить катафот из заднего бамера? Пытался подцепить - не вылезает
| Братец Лис |
7.8.2011, 17:40
Кажись только изнутри....
| jr007 |
8.12.2011, 9:05
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 11.5.2011 Из: город-герой Москва |
а номер катафота не подскажите, а то на экзисте не могу найти?
| jr007 |
8.12.2011, 9:19
Вопрос снимаю, сам нашел, если что код 26560-WA90A
| Vas_i_lisa |
19.4.2014, 11:14
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.11.2013 Из: Москва |
Подскажите. плиз. как заменить котофот на заднем бампере, надо ли для этого снимать этот самый бампер или можно так всунуть и если надо то где это сделать не дорого?
| dronlapin |
10.5.2016, 13:02
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.3.2016 Из: Россия |
Приветствую Недавно обнаружил пустые отверстия в заднем бампере, сверху эти отверстия хорошо видны если открыть крышку багажника. . Не подскажете ли номер пистонов или что там должно быть, или чем подходящим заменить можно?
Заранее благодарен за помощь ______________________________________
| axelroses |
10.5.2016, 13:14
Вероятно, Вы пишете про опорные углубления под резиновые амортизаторы крышки багажника...
Если это такие круглые, диаметром сантиметра по три, с каждой стороны по угам дверного проёма, то это они! Посмотрите внимательно, при закрытии пятой двери в них заходят чёрные резиновые бочонки-упоры. А при дребезжании задней двери ими же можно зазор отрегулировать... Никаких пистонов или чего бы то ни было ещё там быть не должно. И не нужно искать. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:22 |
