> Датчик света и знак гаечного ключа при запуске
Jeremy
сообщение 7.8.2011, 11:06
Всем привет! На днях стал обладателем Note 2007 г.в возникло пару вопросов при его эксплуатации:
1. при повороте ключа зажигания на экранчике появляется значок гаечного ключа и цифра к примеру -48... пришло логическое заключение что это какая-то информация о просроченном ТО...) в точку попал или ошибаюсь?)
2. Датчик света. Когда ставлю свет в положение АВТО по логике вещей, в светлое время суток, он должен сам отключать подсветку приборки и ближний свет... но что в светлое время, что в темное без разницы, и подсветка работает и свет ближний включен(( С чем это может быть связано?
s-rv
сообщение 7.8.2011, 11:15
Из: Таганрога
1. Да. Смотри мануал - там все расписано.
2. Возможно включены туманки - с ними автосвет постоянно работает.
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
сообщение 7.8.2011, 11:20
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 6.7.2020, 11:38
Jeremy
сообщение 7.8.2011, 12:01
Цитата(ANDREW1958 @ 7.8.2011, 12:20) *
По первому пункту почитайте мануал, там всё описано, хотя, к слову, попал в общем то.
По второму, скорей всего предыдущим хозяином сделано включение света при запуске двигателя - ведь сейчас нужно ездить со светом постоянно.
Смотрел в мануале про значок ключа ничего не нашел два раза пролистал туда-сюда))
Да туманки горят и свет при запуске сам загорается в положении АВТО
Получается что весь смысл датчика света пропадает в данной ситуации?
s-rv
сообщение 7.8.2011, 12:12
Из: Таганрога
Я люблю эту страну
Jeremy
сообщение 7.8.2011, 12:19
Ну ясно короче)) датчик света в ауте))
Спасибо огромное за объяснения помогли!)
dina
сообщение 7.8.2011, 14:26
Из: Миколаїв
В каком смысле? Конструкторы справедливо предположили, что если необходимо включить противотуманки, то ближний свет уж и подавно должен быть включен. Логично. Если нужен авто-свет - включайте режим авто-света.
Jeremy
сообщение 7.8.2011, 19:00
так о том и речь что включая режим авто свет горит всегда и не выключается даж под полящем солнцем)))
или я смысл датчика света неправильно понял
сообщение 7.8.2011, 19:27
Перечитай её ещё разок-другой. Найдёшь их... И поймёшь. Вероятно...
Jeremy
сообщение 7.8.2011, 19:43
да уже разобрался) средний переключатель повернут был я просто не допер что там комбинация может быть такая) тормоз что теперь поделать))))
СПАСИБО!
Сообщение отредактировал Jeremy - 7.8.2011, 19:46
Car69
сообщение 7.8.2011, 20:18
Из: Тверь
Jeremy,мой знакомый Енотовод ТО проводит регулярно,а обратный отсчёт до следующего ТО не выставляет, ориентируется по общему пробегу.Возможно прежний владелец делал так-же.
Jeremy
сообщение 8.8.2011, 18:26
у меня до 45000 осталось км 600 и отсчет показывает что -40км в общем примерно всё сходится, время ТО
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 5:02
