Alexander4 |
#61
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 10.8.2008 Из: Москва ![]() |
Пожалуйста, корректно сформулируйте вопрос! ну как себя должна вести коробка автомат когда я включаю D и не жму педаль газа. медленно трогать машину вперед или все таки увеличивать скорость? ______________________________________ |
Тата |
#62
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 12.1.2009 Из: Рязань ![]() |
Цитата это так и должно быть или что-то с коробкой не так? если я правильно поняла, речь идет о том, что ставишь передачу и машина поехала без нажатия на педаль газа...если это о том, то так должно быть, это нормально ![]() ______________________________________ |
Alexander4 |
#63
так говорят что он очень резво скорость набирает
Чеширская кошка |
#64
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 18.1.2009 Из: Москва,САО ![]() |
Большое спасибо! ![]() еНот моя первая машина с АКПП. Теперь получила ответы на вопросы, которые возникали при разгоне. +1 спасибо ![]() ______________________________________ |
bbaaxx |
#65
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.4.2009 ![]() |
Скажите пожалуйста, можно ли в положении D (при остановках на ~5-10 мин.), ставить на ручник убирая ногу с педали тормоза?
Сообщение отредактировал bbaaxx - 1.4.2009, 23:26 ______________________________________
OKun |
#66
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 988 Регистрация: 6.11.2007 Из: Украина, Ясиноватая ![]() |
Поставить можно, но один раз...
Потом можно поменять коробку и поставить ещё один раз... ______________________________________ |
bbaaxx |
#67
ясно!
OKun |
#68
При длительной стоянке 5~10мин (на светофоре, в пробке и т.д.) переводи в N
И будет тебе щасте... ______________________________________ |
MLL |
#69
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 28.8.2008 ![]() |
Жать на тормоз или нет при заводке - странный вопрос, вообще-то ключ без тормоза блокируется.
Очень желательно сначала переводить селектор из паркинга, а потом отпускать тормоз. Коробке приятно, если в паркинг ее ставят при заторможенной и остановленной машине (что она и намекает, не пуская в Р без нажатия тормоза), и снимают из паркинга еще до того, как отпустили ручник и дали машине шевельнуться, например - откатиться. Надо понимать, что паркинг - это нейтраль + выходной вал, насильно остановленный некой защелкой. На ровном месте, в теплую погоду или с прогретой коробкой - пофиг. А вот на уклоне, да еще зимой, если вы сначала отпустите ручник, вся нагрузка ляжет на эту защелку. Собственно, вы рукой почувствуете, что селектор не хочет выходить из паркинга, а то и звук удара услышите. Итак, встаем: тормоз, потом ручник, потом паркинг. трогаемся с парковки - тормоз, заводим, отпускаем ручник, трогаемся газом. Да, холодная машина норовит тронуться резвее, чем обычно. Неудивительно - у нее мозги дают холостые обороты для прогрема выше, чем обычно, кроме того, непрогретое маслохуже перетекает через гидротрансформатор и передает большее усилие. А еще очень желательно никогда не пользоваться нейтралкой. Во всех обычных ситуациях это плохой выход. На долгом светофоре просто держите тормоз. При этом ничего не изнашивается (а при переключении - изнашивается! В оооочень большую жару на оооочень длинном светофоре - можно в паркинг, но держать тормоз. С горки накатом - ни-ни. При возврате от наката к D коробке очень плохо - она плохо соображает, как ей включатся из такого состяния и жгет свои тормоза и фрикционы. И еще ни-зя быстро буксовать ведущим колесом в D. Это и механике не сахар - дифференциалы совершенно не расчитаны на работу в таких условиях, а автомат еще и переключится на высшую передачу и раскрутит это колесо до смертельной для дифференциала скорости... Так что если запахло буксованием - только на первую и тихонько, благо не заглохнет. ______________________________________
NoteBook |
#70
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 30.8.2007 Из: Москвы ![]() |
Жать на тормоз или нет при заводке - странный вопрос, вообще-то ключ без тормоза блокируется. ![]() ![]() ______________________________________
Alexander4 |
#71
спасибо за расширенный ответ
Чеширская кошка |
#72
млин
с механикой проще было ![]() ______________________________________ |
Alexander4 |
#73
проще-то проще. а как в пробке постоишь с 11 утра до 9 вечера. так автомат лучше
Чеширская кошка |
#74
стояла и не парилась
а теперь вот надо заново учить и учиться ![]() ______________________________________ |
Alex /18 |
#75
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 18.4.2008 Из: г. Ижевск ![]() |
В оооочень большую жару на оооочень длинном светофоре - можно в паркинг, но держать тормоз. С горки накатом - ни-ни. При возврате от наката к D коробке очень плохо - она плохо соображает, как ей включатся из такого состяния и жгет свои тормоза и фрикционы. 2 MLL на практике автомат очень адекватен к возврату с N в D никаких толчков ______________________________________
bzhasso |
#76
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 684 Регистрация: 5.11.2008 Из: стольный град Киев ![]() |
Цитата Это и механике не сахар - дифференциалы совершенно не расчитаны на работу в таких условиях думаю что все таки рассчитаны -просто это не совсем штатные условия эксплуатации -и идет повышенный износ, ![]() а вот в некоторых авто ( гольф 4 ) сателиты на хрен вылетают..... ______________________________________
Digger |
#77
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 20.6.2009 ![]() |
Народ, а подскажите, можно ли на автомате тащить другую машину?
Shaft |
#78
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6 810 Регистрация: 8.5.2008 Из: Одесса-Мама ![]() |
ну вроде как мануал говорит четко - нельзя ни буксировать, ни буксироваться.
alexandei |
#79
Оку - можно. Что-то потяжелее - нет.
Чем ручник мешает жить коробке, обьясните? Что тормозом машину держать, что ручником... Или я таки совсем не прав? ______________________________________
NataHari |
#80
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.5.2009 Из: Донбасс, Украина ![]() |
Через неделю предстоит первое путешествие на Еноте в Крым. Поделитесь опытом эксплуатации АКПП в условиях горной местности (затяжные спуски, подъемы, серпантин).
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 5:42 |
