| Саламон |
7.7.2011, 17:35
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.7.2011 |
есть ли фильтр в АКПП и меняется ли он при замене масла в 60 000 КМ?
| грызун |
7.7.2011, 23:49
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...EF%EF&st=20
Вот тут почитайте сам советовать не буду ибо у меня варик с апкк прямых дел не имел(масло не менял не разбирал) ______________________________________
| Series |
8.7.2011, 9:59
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.3.2011 |
Фильтр есть. Поменять его можно. Но там есть один болт, крепящий фильтр, чтобы закрутить который придется снять гидроблок или ездить с открученным.
В интернете полно ссылок про этот болт на ниссановских коробках, например эта http://cube-club.ru/forum/index.php?PHPSES...p;topic=7096.30 ______________________________________
| Series |
8.7.2011, 10:17
Вот написано что вас ждет при замене http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?p=341
| Евгений_ |
8.7.2011, 10:42
фильтр менять не обязательно, я думаю... хотя, надо смотреть на состояние АТФ... вопрос по декстрону весьма щепетильный... я вот тоже в раздумьях... стОит или не стОит фильтр менять...
декстрон однозначно буду только обновлять, а вот с фильтром не решил еще... интервалы как-то маловаты для смены АТФ и фильтра - 40 у Тойоты Сообщение отредактировал Евгений_ - 8.7.2011, 11:04 -------------------- тракторных дел мастер...
| Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2026, 12:44 |
