77 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
> Бортовой журнал Шафта :), ну собственно он же.
сообщение 4.12.2012, 20:08
Сообщение #801
Из: Питера мы
Zeus good.gif мне такой больше нра.
на самом деле надо же всё вкупе смотреть, к обвесу может даже лучше и импул....
Конфуций.
сообщение 4.12.2012, 20:17
Сообщение #802
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 16.7.2020, 18:18
сообщение 4.12.2012, 20:30
Сообщение #803
ну предыдущий вариант то гармонировал smile.gif а он почти такой же.
в общем в раздумьях .....
@DimRash
сообщение 4.12.2012, 20:37
Сообщение #804
Из: Тюмень
Zeus:) ну или РеалСпидwink.gif
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 4.12.2012, 20:42
Сообщение #805
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 16.7.2020, 18:17
сообщение 4.12.2012, 21:36
Сообщение #806
ладно - буду думать.
сообщение 4.12.2012, 21:46
Сообщение #807
Импуловский, имхо, не серьезно смотрится на еНоте (маловат еНот для него).
Компактный более гармоничен.
сообщение 4.12.2012, 22:04
Сообщение #808
Из: рядом с Краснодаром
И вопрос, как ты собираешься бороться с таким завышением от зимней резины dirol.gif это ж теперь у тебя джип прямо cool.gif biggrin.gif
сообщение 4.12.2012, 22:06
Сообщение #809
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 16.7.2020, 18:16
*Zhuk*
сообщение 4.12.2012, 22:09
Сообщение #810
Из: Минск BY
а у меня картинки не паказывает...
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
сообщение 4.12.2012, 22:30
Сообщение #811
Цитата(ANDREW1958 @ 4.12.2012, 21:06) *
пы.сы. открою маленький секрет - куда собственно копил деньгу - на Компрессор Импуловский smile.gif скажу сразу что эта неделя была выносная - я замучал многих людей своими вопросами, написал много писем, получил много информации ..... до последнего хотел его купить, одолжил даже энную сумму тенех )))) под него.
сегодня аукцион закончился НО ........ я его не купил sad.gif и вот почему -- слишком много неоднозначного и непонятного в его настройке, поскольку он стоял на японском еноте HR15DE 2005-го года с вариатором CVT, по простому --- так вот однозначного ответа на вопрос - заработает или нет этот Кит на моторе HR16DE с автоматической коробкой передач, я не получил - тоесть мы получили ответы что мол обычно все это устанавливается в Импуле и каждый кит настраивается на машине, тоесть попросту тюнится блок управления двиглом, в простонародье ECU. Тоесть этот самый блок был настроен на варик, и для того чтобы это заработало на автомате - нужны какие то действия с онным - а вот именно таких людей у нас походу и нет (((( посему принято нелегкое но считаю правильное решение не вваливать туда кучу бабла, потом с риском для аппаратуры искать людей кто сможет попробовать это дело все отстроить, попутно добавляя бабла, залазить в долги на какое время, с неизвестностью - а какое собственно состояние самого Кита - ушатанный он или нет (к тому же япошка отписал что ремень нужно поменять - еще баксов 60 + - ). В Общем на этом фоне конечно расстроился что несбывается пока мечта о Компрессоре ....... Но в любом случае это позитивный опыт, знания и.... возможно в следующий раз мне повезет smile.gif Будем копать дальше.
Пара фоток его на закуску:
думал даже купить и если что то кому то продать из япошек с вариком ))) но пара ребят у кого спрашивал не поддержали - может оно и правильно.
Выложу еще инфу что мне ответили из greenline.jp - это тОт мувик с енотом белым.
Hi Sergey,
Thanks for your enquiry. IMPUL ECUs are designed for use with the specific engine/transmission configuration. CR-02 kit is designed for use with HR15DE type only. Maps within the ECU are not designed to control 1.6L engine. We ask that you contact the supplier of your kit for support. Please let us know if you require further information or assistance.
Regards, Jason
Greenline Motorsports http://www.greenline.jp
и собственно что ответил Импул:
HOSHINO IMPUL INFORMED US AS UNDER.
IT IS NOT THE PROBLEM A/T or CVT, BOTH OF THEM OK. BUT THIS KIT IS BASICALLY FITTED AT IMPUL FACTORY, AND AT THE SAME TIME, THEY WILL TUNE THE ECU FOR EACH CAR. SO THEY ARE NOT SURE IF USED KIT CAN BE FIT ON ANOTHER CAR, AND IF ECU WORKS PROPERLY. THEY CAN NOT REPLY FOR THAT DUE TO RESPONSIBILITY PROBLEM.
Собственно поскольку часть товаров продана и выручена энная сумма денег - буду думать куда их пристроить - поэтому пожелания весьма приветствуются.
пы.сы. можно сказать что какую то неделю я в мыслях побывал в объятиях Компрессора victory.gif
*Zhuk*
сообщение 4.12.2012, 22:43
Сообщение #812
Из: Минск BY
От грамотнои настроики зависит сколько проживет твои двиг и не пасыпятся ли перегородки в поршнях ,и шатуны не погнет или прокладку продует...слабые маторчики у нас для вдувания...шаг влево,шаг вправо и моторшарден.Да и фрикционы в каробке не думаю что протянут долго ,на переключениях, во время натдува.Так что ты всё сделал правильно smile.gif
Вторая WP11 ТУТ
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
сообщение 4.12.2012, 22:49
Сообщение #813
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 16.7.2020, 18:15
сообщение 4.12.2012, 23:09
Сообщение #814
ладно будем посмотреть.
спасибо Всем.
сообщение 5.12.2012, 0:51
Сообщение #815
кто забыл купить развальные болты наперед ?
http://injapan.ru/auction/x251344052.html
сообщение 5.12.2012, 8:12
Сообщение #816
Мне второй вариант спойлера нра больше. Импуловский как-то отдельно от авто смотрится на мой взгляд.
сообщение 6.12.2012, 13:32
Сообщение #817
небольшое продолжение переписки по теме Компрессора. Статья имелась ввиду эта.
Hi Sergey,
Hope you are well. IMPUL do not have a compressor kit produced designed to suit your specific vehicle.
The article seems to make assumptions on compatibility of the physical hardware only. IMPUL cannot confirm compatibility with the 1.6L engine.
Engine maps to suit the 1.6L engine with compressor kit have not been designed by IMPUL and therefore are not available.
The only thing that we can suggest is adapt where the required, the physical hardware to suit the 1.6 engine.
Use the standard ECU with aftermarket computer such as the TRUST e-Manage Ultimate ECU, and with knowledgeable tuner, setup ECU for your vehicle.
Regards,
Jason
тоесть опять же все подтверждается что чисто физически Кит может стать на 1,6 мотор НО требуется его настройка и все возвращается на то же место - кому отдать сию интимную процедуру smile.gif
сообщение 6.12.2012, 13:43
Сообщение #818
в общем еще один ответ должен прийти со дня на день и будет понятно уже наверняка - может или не может Енот 1,6 летать на Компрессоре )))))))))))))
@DimRash
сообщение 6.12.2012, 13:55
Сообщение #819
Из: Тюмень
http://m.youtube.com/#/watch?v=R2dCfO5bv_U...5bv_U&gl=RU
Найти бы про нее информацию
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 6.12.2012, 14:04
Сообщение #820
лучше уж про http://www.youtube.com/watch?v=CaywJHu9nQQ
единственная фирма которая допилила Енота по заводу это Autech и получился - NOTE Rider HIGH PERFORMANCE SPEC
Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 22:44
