77 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Бортовой журнал Шафта :), ну собственно он же.
Енотовед
сообщение 11.4.2012, 11:05
Сообщение #221
Из: Київ
Тю, зачем бояться бордюры? Их нужно не штурмовать, а объезжать. Вон у меня знакомый на пыжике 605 12 лет откатался с клиренсом в 9 см и ничено, бампера родные. А у Шафта для бордюров есть к12-ая smile.gif с жирным клиренсом по сравнению с его е11-ым.
Мир вашему дому.
сообщение 11.4.2012, 11:15
Сообщение #222
Цитата(@DimRash @ 11.4.2012, 8:24) *
AK3D
сообщение 11.4.2012, 13:29
Сообщение #223
Из: Москва, САО
по поводу обвесов.... мне казалось я темку где-то видел, то ли на этом форуме, то ли на братском, что кто-то сам хотел делать... Там идейка так и осталась идеей? Помню сделали реснички и спойлер... Сам, когда обитал в скайлайн рэйсинг клубе, видел как они себе варганили обвесы, вообщем-то ничего сложного, было бы место и желание...
к720ом, САО
сообщение 11.4.2012, 14:50
Сообщение #224
ну я создавал тему на то чтобы скинуться и купить обвес один на Клуб, после чего делать с него реплики - в итоге ничего не решилось, а я плюнул и нашел себе б/у перед и зад. Уже плывет ко мне smile.gif
А пороги по месту слеплю.
сообщение 16.4.2012, 0:21
Сообщение #225
примерил наконец передок )))) - не буду менять резину, по крайней мере в этом сезоне blum3.gif
как то так села ))
вроде бы неплохо. кто что думает ?
пы.сы. натер кстати стААААрые болты (с 2007 года ))))) ) - заиграли по другому ))))
кстати )))) для тех кто не решается на EBC:
сообщение 16.4.2012, 0:39
Сообщение #226
пы.сы. для гЛазастых --- ротайшен будет на другой стороне стоять --- взял просто на примерку первое попавшеея колесо smile.gif
заканчиваю с крышками - так сказать последний штрих и .... буду ставить smile.gif vishenka127jr.gif
@DimRash
сообщение 16.4.2012, 4:45
Сообщение #227
Из: Тюмень
надо на всех четырех, так не понятно. расстояние от арки до резины (про диск молчу) большое. Если приблизить диск к арке похоже Енот ляжет на порог (точнее на защиту двигателя)
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 16.4.2012, 9:02
Сообщение #228
ну где то так. правда я смотрел место еще есть под защитой.
а так конечно нуно падать еще ниже, как минимум на величину одной гайки.
надеюсь что на днях уже поставлюсь и пойму.
*Zhuk*
сообщение 16.4.2012, 10:19
Сообщение #229
Из: Минск BY
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
сообщение 16.4.2012, 10:53
Сообщение #230
эт точно - я когда этот комплект увидел тОгда еще прикинул, посчитал что войдет нормально. единственное что по заду не было 100 процентов уверенности, а под конец вообще начал мандражировать что зад не влезет )))))) НО.... глаза бояться - руки делают smile.gif
Ланселот
сообщение 17.4.2012, 8:27
Сообщение #231
Из: Альметьевск
Shaft, а вроде ты хотел болты хитрые назад воткнуть?
сообщение 17.4.2012, 9:40
Сообщение #232
назад болты не поставишь - тОлько пластины.
болты на перед пойдут, по одному на каждую сторону.
меняется один болт крепления кулака - верхний !
посмотри на предыдущей странице на картинке все четко показано.
mihalich827
сообщение 17.4.2012, 9:47
Сообщение #233
Из: Коломна
Серег, а когда фото полностью обутого машин будет??? а то ты то только перед, то только зад демонстрируешь))) дал бы уж полюбоваться
 (2011)
сообщение 17.4.2012, 10:03
Сообщение #234
я ж говорю крышки делаю, одно колесо отдал на подгонку --- на трех колесах особо не покрасуешься )))))
Ланселот
сообщение 17.4.2012, 11:04
Сообщение #235
Из: Альметьевск
uga.gif Скоро , очень скоро
сообщение 18.4.2012, 18:54
Сообщение #236
пока суть да дело - приехали передние развальные болты (на коробке почему то написано Made in China biggrin.gif rofl.gif -- в принципе всЕ или почти всЕ делается счас в Китае поэтому .... ноу комментс как говорится )))) либо может это коробка сделана в Китае rofl.gif ). Как бы там ни было выглядит все это так:
усилие затяжки 12,9 кг (кажется так ))) ):
весь альбом тут.
сообщение 18.4.2012, 18:59
Сообщение #237
Из: Питера мы
12.9 это марка стали... или как правильно сказать. на стандартных болтах стоит 8.8.
Конфуций.
@DimRash
сообщение 18.4.2012, 19:19
Сообщение #238
Из: Тюмень
Жду жду жду
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 18.4.2012, 19:25
Сообщение #239
да нет коллега wink.gif -- это усилие затяжки ---- тоесть на какую нагрузку они расчитаны -------- я когда покупал болты дополнительные для дисков специально об этом говорил smile.gif
по сути чем выше цифра - тем лучше smile.gif ну грубо так. тоесть бОлее так скажем ударные болты.
мне можнА верить )))))))))))))))))
читать тут и тут.
копи - паст:
Для изделий из углеродистой стали, класс прочности обозначают двумя цифрами через точку.
Пример: 4.6, 8.8, 10.9, 12.9.
Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. В случае 8.8 первая 8 обозначает 8 х 100 = 800 МПа = 800 Н/мм2 = 80 кгс/мм2
Вторая цифра - это отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. Из пары цифр можно узнать предел текучести материала 8 х 8 х 10 = 640 Н/мм2.
Значение предела текучести имеет важное практическое значение, поскольку это и есть максимальная рабочая нагрузка болта.
Поясним значения некоторых терминов:
Предел прочности на разрыв - величина нагрузки, при превышении которой происходит разрушение - "наибольшее разрушающее напряжение".
Предел текучести - величина нагрузки, при превышении которой наступает невосстанавливаемая деформация или изгиб. Например, попробуйте согнуть "от руки" обычную стальную вилку или кусок металлической проволоки. Как только она начнет деформироваться, это будет означать, что вы превысили предел текучести ee материала или предел упругости при изгибе. Поскольку вилка не сломалась, а только погнулась, то предел ее прочности больше предела текучести. Напротив, нож скорей всего сломается при определенном усилии. Его предел прочности равен пределу текучести. В этом случае говорят, что ножи "хрупкие".
Цитата(@DimRash @ 18.4.2012, 19:19) *
Жду жду жду
saifa
сообщение 18.4.2012, 19:34
Сообщение #240
Из: г. Липецк
12.9 - это класс прочности болта.
Все производимые из углеродистой стали крепёжные изделия, имеющие наружную метрическую резьбу: болты, винты, шпильки - принято подразделять по прочности на 10 классов:
3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9
Эти классы прочности обозначаются двумя числами, разделёнными между собой точкой.
Первое число – это уменьшенное в 100 раз минимальное значение предела прочности (отношения разрушающей растягивающей нагрузки к площади напряжённого поперечного сечения), выраженного в Н/мм². Так, например, у класса прочности 8.8 первое число означает, что у изделия, относящегося к этому классу, предел прочности будет не менее 800 Н/мм².
Второе число – это увеличенное в 10 раз отношение минимального предела текучести (напряжения, при котором уже начинается пластическая деформация) к пределу прочности. Например, у класса прочности 10.9 второе число означает, что у изделия, относящегося к этому классу, минимальный предел текучести будет равен 90% от значения предела прочности на растяжение, то есть будет равен: 1000х0,9=900(Н/мм²). Если, например, сравнить два класса прочности 4.6 и 4.8, то можно сказать, что у изделий, изготовленных по этим классам, минимальный предел прочности будет одинаков – 400 Н/мм², а вот пластическая деформация у изделия по первому классу начнётся раньше, чем у изделия по второму, то есть в первом случае минимальный предел текучести будет 400х0,6=240(Н/мм²), а во втором – 400х0,8= 320(Н/мм²).
Согласно существующим международным нормам, изготавливаемые из углеродистой стали болты, винты и шпильки с диаметром резьбы более М5, по возможности маркируются соответствующим классом прочности на головке или торце изделия.
Другой автомобиль (2015)
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 16:03
