| Братец Лис |
10.3.2017, 15:35
#81
43210AZ300 оригинал. Брал только его, больше ничего не нужно (для замены ступичного)
| ANDREW1958 |
10.3.2017, 17:34
#82
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 12:49 ______________________________________
| ДмитRu |
10.3.2017, 18:09
#83
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 8.6.2011 |
Большие сомненья насчет вышеуказанного ремкомплекта, по сути нужен только ступичный подшипник, например, из достойного не оригинала NK 763938, если что-то тарахтит на кочках в барабане то 44200-BH00A, лучше покупать с разбора, новый крайне дорого
| ANDREW1958 |
10.3.2017, 18:47
#84
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 12:48 ______________________________________
| desperate_nix |
10.3.2017, 21:57
#85
На кочках ничего, а вот при наборе скорости гул адский. Сначала грешил на глушак. Съездил к мастерам, сказали, езжай подвеску смотри.
В итоге подшипник заказал. За номерок пружин спасибо. Если пригодятся, возьму. ______________________________________
| Lelik52 |
11.3.2017, 6:26
#86
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 28.2.2016 Из: Нижегородская область |
Как вариант рассмотреть покупку контрактной ступицы в сборе
Я прикупил задние от праворульки (ждут своего часа). Вроде из форумчан никто не ставил пока, но точно известно что посадочные места одинаковы. Можете на разборку позвонить, они Вам точно скажут про взаимозаменяемость. ______________________________________
11.3.2017, 15:08
#87
У праворулек диаметр барабана меньше и шпильки вместо болтов.
| Lelik52 |
12.3.2017, 7:01
#88
Именно из за шпилек и взял
| Timbu$ |
12.3.2017, 7:39
#89
Я прикупил задние от праворульки (ждут своего часа). Лелик, скорее отказывайся, они только по креплению к балке подойдут!!!Вроде из форумчан никто не ставил пока, но точно известно что посадочные места одинаковы... Апробировано лично (тоже позарился на шпильки), читать ЗДЕСЬ. Цапфа одна и та же, но вот диаметр МЕНЬШЕ сантиметра на 2, только установка в сборе, но есть много но, например механизм ручника без автоподводки, колодки и ТЦ разные. В общем, я не стал заморачиваться и экспериментировать, а впулил их микробоводам за что купил. Смотри от логана барабан, подходит практически 1 в 1. ______________________________________
12.3.2017, 8:15
#90
| Timbu$ |
12.3.2017, 8:27
#91
Ах да, Логан должен быть с АБС. Лучше покрутить в магазине воочию, благо на логаны з\ч в наличии всегда в отличие от нашей "еномарки".
| desperate_nix |
17.3.2017, 14:34
#92
Спасибо всем, кто откликлнулся.
По итогу поставил FCR210243 FRANCECAR - ступичный, посмотрим как будет бегать. Колодки тоже заменил сразу. Пробег почти 150, и они просили замены. Выработка на барабанах минимальная. Едем дальше. ______________________________________
| lisenok293 |
14.4.2017, 18:53
#93
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 10.12.2015 Из: Владимир |
тоже запел какой то задний подшипник (не определил ещё с какой стороны, машина жены) какую фирму посоветуете?
| Timbu$ |
14.4.2017, 21:01
#94
SNR ставь, якобы оригинал в коробке это он и есть.
К запчасти претензий нет ,ставил ______________________________________
| lisenok293 |
14.4.2017, 21:25
#95
Timbu$, а номер по каталогу подскажи пожалуйста? 43210AZ300 этот!?
| Krusty |
15.4.2017, 1:25
#96
R155.63
Это и есть оригинал (без надписи Ниссан на этикетке). Производства французской NTN-SNR. В комплекте: задний подшипник, гайка, стопорное кольцо, колпачек. 43210AZ300 - он же, но с надписью Ниссан на этикетке. В комплекте только подшипник. Сообщение отредактировал Krusty - 15.4.2017, 1:37 ______________________________________
| lisenok293 |
15.4.2017, 20:48
#97
Спасибо.
Вчера в Автодоке заказал NTN-SNR за 1184 руб. А сегодня определили, что задний левый гудит. ______________________________________ |
| Obormot |
21.7.2017, 11:46
#98
Загудел другой задний ступичный, на этот раз правый.
Был ещё заводской, прошел 345 тык и 10 лет. Купил на разборке б/у тормозной барабан с подшипником, кольцом ABS. И плюс автоподводчик, т.к. автоподводчик у меня развалился, его обточило и своими обломками он повредил кольцо ABS. |
| Толик281 |
11.8.2017, 10:00
#99
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.1.2017 Из: Москва |
У меня такая же проблема. Поехали в Абхазию , на обратном пути заметил какой-то шум в районе заднего левого колеса. Поделитесь, пожалуйста опытом где и как его поменять!
Сообщение отредактировал Толик281 - 18.9.2017, 8:53 ______________________________________
| tankard |
8.4.2018, 9:38
#100
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.6.2017 Из: Санкт-Петербург |
Добрый день.
За два года заменено два задних левых ступичных подшипника. Менял не я сам, в сервисах, причем в разных... Ставил запчасти с родными партийными номерами. Подскажите, пожалуйста, какие основные причины могут быть? В какую сторону смотреть? ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 16:11 |
