> и снова АБС
ZazZ
сообщение 20.6.2011, 1:49
Из: Казань
перелопатил темы и похожего не отыскал.. и так... начало как я думаю имеет ноги от того когда меняли подшипник...не закрепили хорошо разъём ... а так как подкрылка именно левого у меня после мелкого дтп нет похоже что колесо при "пробое" касалось проводов и медленно истирало изоляцию.... и так трасса ... мостик....точнее его начало...стык асфальта (немного глубокий) бух....сразу загорается лампа АБС....решил не останавливаться ...так как давно правда временами что при резком манёвре пару раз она загораласьа потом сама тухла....по приезду домой заглянул и понял что провод один (до разъёма со стороны проводки автомобиля) перетёрся.... разъём перебирать не стал подумал что максимум на что могу попасть это датчик решил собрать всё на прямую.... прозвонил какой провод куда .. соединил.. а лампа продолжает гореть....грязи на кольцах подшипников нет....датчики не сожрало....может просто скинуть ошибку ? а как ? без сканера ?
bsv
сообщение 5.8.2011, 13:32
Из: СПб
скинуть ошибку ABS возможно самому (если датчик действительно в норме) включаешь зажигание, считаешь до 7, выключаешь зажигание на один щелчок назад...и так 3 раза (заводить не нужно, отключить нужно успеть до окончания самодиагностики ) инфа с нашего форума, если поискать, можно более детальное описание найти. мне помогло это действо
Сообщение отредактировал Братец Лис - 5.8.2011, 14:29
сообщение 5.8.2011, 14:30
Маааааленькая неточность... так скидывается не ошибка АBS, а ошибка подушек.
Rinat
сообщение 5.8.2011, 15:50
А не пенициллин ли это?
 (2017)
land cruiser prado 150
сообщение 5.8.2011, 16:02
нет. я так думаю...
Хотя если и в правду поможет....
ppp1983
сообщение 6.9.2012, 16:46
У меня загорелась когда зашумел, а после и начал качаться передний ступичный подшипник. После замены подшипника лампа Абс так и не гаснет. И аккум скидывал на ночь, и датчики проверил -не потерты.
Так помогло кому выше описанное шаманство?
Анатолий
сообщение 6.9.2012, 18:15
Из: Самарская область
А подшипник тем боком стоит? Где-то кто-то говорил что подшипник другой стороной поставили, АБС тоже работать не хотел. Возможен обрыв в проводе, попробуй прозвонить.
сообщение 6.9.2012, 19:03
Было дело. Человек писал, что по сервисам мотался, ему "специалисты" аж блок АБС приговорили. А в гараже дядя Вася сразу всё просёк, поставил подшипник тем концом и усё стало нормально smile.gif У нас сигналы от вращения колеса считываются по системе датчика Холла со ступичного подшипника. И если подшипник поставить другой стороной, то привет - ничего не считывается и АБС возмущается smile.gif
ppp1983
сообщение 10.9.2012, 17:30
Это точно, что датчик с подшипника считывает? Т.к. меняли как раз в гараже. возможно что и поставили не той стороной. Я так понимаю, что если даже один передний подшипник поставить не той стороной - то АБС будет гореть.
На задних колесах менял сам - там вроде с кольца АБС считывается.
сообщение 10.9.2012, 17:36
Из: рядом с Краснодаром
сообщение 11.9.2012, 20:15
Точно-точно.
Датчик считывает движение магнитной полоски, которая расположена на одной из крышек подшипника.
Коричневое кольцо как бы приклеенное к крышке.
Неисправность даже одного узла приводит к отключению АБС.
У меня этой зимой загудел левый подшипник. с заменой затянул, в результате перестала работать АБС.
Через некоторое время после замены отказал датчик - его видимо раздолбало сорвавшейся крышкой.
АБС выключилась снова.
Благо Бошевский датчик обошелся 420р, а не 7200 как оригинал.
З.Ы. Без АБС зимой ездить не понравилось.
ppp1983
сообщение 18.9.2012, 21:27
Видно ли это наклеенное кольцо на переднем ступичном подшипнике со стороны датчика АБС (не разбирая ступицу и не вынимая подшипник)? Как его распознать - правильно ли он стоит?
После правильной установки подшипников Ошика сама тухнет или нужно сбрасывать?
ZazZ
сообщение 20.9.2012, 21:16
Из: Казань
и вот где то через год я отыскал себе новый разъём для АБС =))) может кому и пригодиться ... разъём который стоит на проводке подходит от разъёма температуры для тазиков =) продаётся даже в комплекте =) датчик отечественный разъём Туко электрик =))) родной однако =) осталось теперь только датчик друзьям задарить =) завтра поеду в гараж ставить его =) и надеюсь что потом системка считает показания и лампочка погаснет =)
сообщение 20.9.2012, 21:45
Виднр / не видно не скажу, не помню. Но врядли.
Ошибка сама тухнет, после того, как проедешь несколько метров.
Выехал из бокса - все работает снова.
vano31
сообщение 6.10.2012, 11:40
Здравствуйте подскажите кто точно знает какой стороной ставится подшипник к датчику АБС у него с одной стороны металическое кольцо с другой какое-то черное на СТО мне поставили металическим кольцом к датчику, АБС загорелась, до этого проблем с АБС небыло.
ZazZ
сообщение 6.10.2012, 12:08
Из: Казань
там оч легко проверить берёте лезвие или любую тонкую железку и прикладываете там где магнитит той стороной и к датчику....а сервис (ну или вы) попал на новый подшипник так как вытащить его скорее всего без какого либо повреждения магнитного кольца будет сложно.... и они точно поставили вам его не правильно... бегите от таких сервисменов...
сообщение 6.10.2012, 12:56
Собственно, ответ в самом вопросе... Раз поставили НЕ чёрной стороной и появилась ошибка, понятно, что надо было наоборот. dirol.gif
Демонтировать подшипник из ступицы и переустановить не повреждая его же наоборот НЕ получится.
Следующий подшипник необходимо устанавливать именно чёрной полосой к датчику АБС, т.е. вовнутрь ступицы. Именно с этой полосы при вращении колеса и считывает датчик импульсы.
ZazZ
сообщение 6.10.2012, 12:57
Из: Казань
на оригинале кстати у меня полоса коричневая была а не чёрная
vano31
сообщение 6.10.2012, 14:34
спасибо действительно простой тест с булавкой приехал на сто показал заменили бесплатно
ZazZ
сообщение 6.10.2012, 22:12
Из: Казань
да не за что =) на оригинале даже на корпусе написанно что хрупкое и магнитное =)))
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 7:51
