| bstarikov |
28.1.2013, 8:29
#81
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.10.2008 |
кхм... 4600 Оо за что? в гараже 20 минут времени, 10 снять защиту и 10 поменять прокладку.... это сколько же они возьмут за замену сцепления согласен, не за что. Но гаража с ямой нет. На улице в минус 10? И времени нет. По ходу возникла одна догадка. Если соединение подвижное, как говорят коллеги, то возможной причиной возникновения дефекта у меня стало касание выхлопной системой снежного наста - во дворе снежная колея, и за дней пять до возникновения дефекта я чуток пробороздил брюхом. Ни у кого нет ссылки на фото с конструкцией соединения? Т.к. сам менял выхлопную только на ВАЗ, а там все жестко, не могу понять, как устроено это ПОДВИЖНОЕ соединение? Шпильки куда вворачиваются, в приемную трубу? Гайки с каким моментом затягиваются? ______________________________________
| Beloyar |
31.8.2013, 19:53
#82
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 25.10.2011 Из: Череповец |
Подскажите, как добраться до соединения катализатор-коллектор? Сняли защиту, посмотрел и понял, что до второй шпильки я не дотянусь никак!
Еще и шпильки нужно менять( ______________________________________
| Beloyar |
2.9.2013, 16:31
#83
Чтож за тишина то такая? Помогите советом!!
| Дма |
17.9.2013, 0:40
#84
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 7.5.2008 Из: Мурманск |
Длинный вороток сантиметров сорок-писять и с конца катализатора по верху под защитным экраном, только головку по длиннее чтоб до гайки дотянулась
Сообщение отредактировал Дма - 17.9.2013, 0:41 ______________________________________
| airfair |
22.10.2013, 8:30
#85
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 8.3.2012 Из: Пушкино |
Вместо 20695-ED10A через экзист может прийти кольцо 20695-ED10Е.
Это не страшно -------------------- NOTE 1.6AT R2 Comfort
| sergs100 |
22.10.2013, 11:22
#86
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 17.9.2011 Из: Томилино |
Мне пришло вместо 20695-ED10A- 20695-ED10Е я его здал назад сказал что это не оно, а зря теперь опять ждать 2 дня доставку
| sergs100 |
23.10.2013, 21:00
#87
Забрал прокладку делала перезаказ,но всё равно вместо 20695-ED10A пришла 20695-ED10Е это новый код прокладки. Поменял теперь тишина от выхлопной. Старая вся обгорела за 5 лет.
| ETK |
27.10.2013, 11:03
#88
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону |
Подскажите глушитель (резонатор) как на фото подойдет на Note 1.6 Автомат 2007 г/в?
![]() если да - то к нему еще нужно кольцо упл. 20695-8H310 (или аналог 256-099) - правильно понял? и какие какие к нему шпильки с пружинками нужны (код) на всякий случай если не открутятся? Сообщение отредактировал ETK - 27.10.2013, 11:10 ______________________________________
| Gosha13 |
27.10.2013, 12:50
#89
Надо вам смотреть самому на ваш старый глушак, так как есть несколько тх, и у каждого свои переходные кольца вроде как.
| paxancik |
24.12.2013, 0:13
#90
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 8.7.2008 |
У меня звуки появляются 2800-3000 при отпускании газа. На любой скорости. Если стоя газовать - то же. Если положить руку на впускной коллектор (предварительно сняв крышку) - в салоне тишина. Что может быть? Резанирует только в салоне, с моторного отсека не слышно
| paxancik |
24.12.2013, 0:23
#91
У меня звуки появляются 2800-3000 при нажатом/отпускании газа. На любой скорости. Если стоя газовать - то же. Если положить руку на впускной коллектор (предварительно сняв крышку) - в салоне тишина. Что может быть? Резанирует только в салоне, с моторного отсека не слышно http://www.youtube.com/watch?v=flKh5vnA60Q Звук со второй минуты! слышен только при закрытой двери. Изнутри ничего. ______________________________________
| Diman_94 |
23.9.2015, 20:23
#92
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.2.2014 Из: Краснодар |
Вроде как бывает что корпус воздушного фильтра ьется об акумулятор или наоборот об кузов. Надо попробовать какую-нибудь прокладку упругую сделать где может биться.
| giglipuf |
8.9.2016, 10:10
#93
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.9.2016 |
У меня звуки появляются 2800-3000 при нажатом/отпускании газа. На любой скорости. Если стоя газовать - то же. Если положить руку на впускной коллектор (предварительно сняв крышку) - в салоне тишина. Что может быть? Резанирует только в салоне, с моторного отсека не слышно http://www.youtube.com/watch?v=flKh5vnA60Q Звук со второй минуты! слышен только при закрытой двери. Изнутри ничего. Добрый день! Как решили проблему резонирующего звука? У меня та же проблема при оборотах 2300. Пробег 62000 км. ______________________________________
| Olga_La |
20.2.2017, 12:07
#94
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 23.4.2013 Из: Московская область |
И мне тоже интересно. Может и у меня такая же фигня..
| Airsofthunter |
2.8.2017, 14:38
#95
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 16.9.2014 Из: Волгодонск |
Ребят, я из другого семейства моторов (CR14DE), но появилась аналогичная проблема
Характерный рык в промежутке 1500-1700 оборотов при наборе скорости в движении. На нейтрали такого не наблюдается. Мне тоже в сторону графитового кольца копать или может быть какая-то другая причина? Просто до этого поездил ~500 км по жаркой трассе, после этого поменял масло. Боюсь совпадений Авто только-только разменял 32000 км ______________________________________ |
| ANDREW1958 |
2.8.2017, 19:34
#96
Airsofthunter, не претендую на истину в последней инстанции, но, возможно, Вам стоит глянуть сюда
| ACE! |
15.1.2018, 14:12
#97
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.5.2017 |
Вначале поставил дешевый аналог кольца, но звук опять появился при плавном разгоне с 1700 до 1900 оборотов, психанул, купил оригинальную прокладку, но ничего не поменялось, рокот как был так и остался, уже и не знаю что и думать, заказал пружинки, может мои просели и ненадежно фиксируют соединение, если уже и это не поможет, то тогда не знаю, надеюсь на ваш совет.
| Алексей Коняев |
15.1.2018, 14:33
#98
Дорогой ACE!!
Вам на подъёмник нужно, как по мне. -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| ACE! |
15.1.2018, 15:56
#99
Дорогой ACE!! Вам на подъёмник нужно, как по мне. На подъемнике на холостых оборотах все тихо, проблема проявляется только при разгоне. Причем если активно разгоняться, то меньше рокот, чем плавнее, тем громче и дольше слышно ______________________________________
| Алексей Коняев |
15.1.2018, 16:02
#100
Моё гадание следующее - подушки (опоры) двигателя.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 20:18 |
