7 страниц V  1 2 3 > »
> Рокот двигателя 1,6 на 1700-1900 об., Странный звук на этих оборотах
ilshatic
сообщение 8.6.2011, 8:08
Из: Казань
Добрый день!
Стал заметен рокот двигателя 1,6л. на 1700-1900 об. при плавном наборе скорости под нагрузкой. На нейтрали на этих же оборотах тишина.
Что это может быть? Куда копать?
2007гв., 70ткм..
Wolf1999
сообщение 8.6.2011, 9:46
Начало прогорать кольцо между коллектором и приёмной трубой. Будешь покупать кольцо, бери заодно и болты с гайками... Было такое на 90 тысчах...
ilshatic
сообщение 8.6.2011, 9:59
Из: Казань
а почему слышно только на определенных оборотах?
Wolf1999
сообщение 8.6.2011, 10:41
В тонкости не вдавался. Поменял и наслаждался тишиной...
akurnev
сообщение 8.6.2011, 11:07
Из: г. Нижний Новгород
Вряд ли это кольцо. Я взял б\у еНота уже с прогоревшим кольцом. Да, звук был при примерно при тех же оборотах, но то что прогорело кольцо мы диагностировали не при движении, а в сервисе, когда машина стояла. Кольцо оригинальное стоит около 600р в экзисте (точно не помню сколько), дороговато.
Замена на яме или на подъемнике.
Кто-нибудь знает аналог оригинальному кольцу, подешевле...?
toxa22
сообщение 8.6.2011, 19:34
Другой автомобиль (2007)
MORPEH
сообщение 8.6.2011, 20:13
Из: Карелия,Петрозаводск
[/quote]
Только аналог,поверьте,менял на прошлой машине!
Сообщение отредактировал MORPEH - 8.6.2011, 20:14
Другой автомобиль (2008)
сообщение 8.6.2011, 21:35
Цитата(ilshatic @ 8.6.2011, 9:08) *
Добрый день!
2007гв., 70ткм..
Стоит проверить выпускную систему. Если при ударах кулаком по резонаторам слышен звон или дребезг, значит из-за прогара или лопнувшего сварного шва/точки при определенных комбинациях "обороты-нагрузка" будут резонировать болтающиеся внутри патрубки. Так же проверяется нейтрализатор, если он рассыпался, то при ударах кулаком будет слышен грохот.
Сообщение отредактировал Василий - 8.6.2011, 21:53
ilshatic
сообщение 8.6.2011, 21:49
Из: Казань
о! Спасибо! Надо на подъемник загнать и постучать.
ДмитRu
сообщение 8.6.2011, 23:15
А вот и аналог оригинального кольца подешевле 256-099 Bosal
akurnev
сообщение 9.6.2011, 11:57
Да нет, 600р не дорого. Просто в сервисе мне сказали что на Тойоту такое колечко стоит в районе 80р. Ну да, после замены колечка "пердеть" перестала smile.gif Посмотрим насколько хватит.
За аналог спасибо!
Сообщение отредактировал akurnev - 9.6.2011, 11:58
ilshatic
сообщение 16.6.2011, 10:13
Из: Казань
to ДмитRu.
256-099 Bosal это прокладка между выхлопной трубой (следует за "штанами") и средней частью глушителя.
Стоит копейки (около 55 рублей вроде).
А есть еще кольцо-прокладка между "штанами" и выхлопной трубой. Вот она то и стоит 600 рублей.
ДмитRu
сообщение 19.6.2011, 22:30
to ilshatic
ilshatic
сообщение 20.6.2011, 7:45
Из: Казань
Что серьезно?????
Сами видели? Пробовали ставить?
Интерес не просто так, думаю купить и поставить.
Спасибо! )
Арчибальд
сообщение 20.6.2011, 15:50
нет!
кольца разные!!!
Арчибальд
8931 2574099
ilshatic
сообщение 21.6.2011, 7:47
Из: Казань
и вообще, вот Арчибальд говорит что не подходит. Пробовали? Держали в руках обе прокладки и сравнивали? smile.gif
ДмитRu говорит подходит. Ставили сами?
ДмитRu
сообщение 29.6.2011, 0:18
Да, закралась досадная опечатка! Вот по этому коду попробуйте пробить и все поймете! 83424184
сообщение 29.6.2011, 10:30
Из: рядом с Краснодаром
Да похоже что и правда Bosal 256-097 это оно, по крайней мере кольцо 83424184 такое же как родное. Жаль что на Bosal картинки и спецификации нет. sad.gif
Sergey826
сообщение 29.6.2011, 12:05
Из: Мытищи
20695-8H310 это оригинал
256-099 аналог
256-304 аналог
83 47 8342 аналог, если будете пробивать сами, то вводите этот номер через него бьются все остальные включая оригинал.
на фото 256-304 Себе купил такое, ещё не ставил. (фото найдено в интернете)
Сообщение отредактировал Sergey826 - 29.6.2011, 12:15
Без клубной символики :(((
ilshatic
сообщение 29.6.2011, 15:30
Из: Казань
Кто-нибудь что-нибудь вообще понимает/нет в этой ветке??
Я например НИХРЕНА не понял.
1. Кто то САМ покупал обе прокладки и видел что они ОДИНАКОВЫЕ?
2. Интересно же найти дешевую ПЕРВУЮ (20695-ED10A) (та, которая 600-1000руб стоит) прокладку, которая ближе к движку.
3. Кто разобрался напишите ПОЖ-СТА в формате:
- первая прокладка - оригинал номера 20695-ED10A, неоригинал дешевый номер такой-то,
- аналогично по второй прокладке 20695-8H310.
256-099 аналог
256-304 аналог
Это все номера ВТОРОЙ ПРОКЛАДКИ, которая и так дешевая 112-200 рублей стоит.
Интересует ПЕРВАЯ ПРОКЛАДКА! )
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 10:16
