7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Рокот двигателя 1,6 на 1700-1900 об., Странный звук на этих оборотах
сообщение 15.1.2018, 16:04
Сообщение #101
Чёрные следы копоти вокруг кольца точно присутствуют?
А рокотать, например, может и изношенный ступичный...
Тем более, что "..чем плавнее, тем громче и дольше слышно".
Сообщение отредактировал axelroses - 15.1.2018, 16:06
ACE!
сообщение 15.1.2018, 16:52
Сообщение #102
Цитата(Алексей Коняев @ 15.1.2018, 17:02) *
Моё гадание следующее - подушки (опоры) двигателя.
Тоже уже начинаю думать на подушки, при ускорении двигатель наклоняется и, например, играя на том же кольце приемной трубы начинает издавать более громкий звук выхлопа. Хотя как таковой вибрации ни на D ни на холостых нет
Сообщение отредактировал ACE! - 15.1.2018, 16:53
сообщение 15.1.2018, 17:04
Сообщение #103
В любом случае, тёзка прав!
Цитата(Алексей Коняев @ 15.1.2018, 14:33) *
Дорогой ACE!! Вам на подъёмник нужно, как по мне...
И уж там погонять еНота в хвост и в гриву во всех режимах! Покачать, да потолкать всё подозрительное.
При этом в том числе легко продиагностируется всё вышеперечисленное: и ступичные, и опоры двигателя, и прочее...
Не забудьте потом в теме отписаться, чем "душа успокоилась". А то "рокот, рокот..." Рокот - он у всех разный может быть. smile.gif
ACE!
сообщение 17.1.2018, 10:04
Сообщение #104
Ступичный отпадает, т.к. этот рокот слышен только при нажатии на газ в движении
worm1985
сообщение 17.1.2018, 11:24
Сообщение #105
Из: Кировская область
у меня такая же фигня была. прокладку поменяли на оригинальную, но существенно не поменялось ничего. в итоге приговорили резонатор, как я понял это болезнь на енотах. моему уже 10 год и пробег под 120 тыщ. так что вполне нормально. просто делаю магнитолу чуть громче и проблема исчезает)
Другой автомобиль (2011)
ACE!
сообщение 17.1.2018, 13:44
Сообщение #106
Вот в соседней ветке идею подкинули http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=22085
Алексей Коняев
сообщение 17.1.2018, 14:04
Сообщение #107
Из: ТЮМЕНЬ
Кто, кому и какую идею подкинул? Я там был. Никто ничего сегодня не предлагал.
Что конкретно там Вас заинтересовало?
Конечно, выхлопную систему на подъёмнике с фонариком изучить досконально ("и в хвост и в гриву").
ACE!
сообщение 17.1.2018, 14:41
Сообщение #108
Не сегодня идею подкинули а вообще....У одного из одноклубников был рокот из-за открутившегося датчика кислорода.
ACE!
сообщение 19.1.2018, 16:36
Сообщение #109
Еще выявил закономерность, при минусовой температуре рокот больше, вчера было относительно тепло и рокота почти не было слышно
Алексей Коняев
сообщение 19.1.2018, 16:54
Сообщение #110
Из: ТЮМЕНЬ
Резинки на опорах дубеют.
Darma
сообщение 22.1.2018, 11:05
Сообщение #111
Из: Ростов-на-Дону
На 1.4 если двиг урчит, цокотит... скорее всего это растянутая цепь. С растянутой цепью сначала цокотит только на холодную, потом цокотит уже и прогретым, следующим этапом идет рычание при разгоне, как будто выхлопная прогорела где то.
Лучше менять цепь когда машина еще нормально едет, но начала цокотить при прогретом двигателе.
ACE!
сообщение 23.1.2018, 12:15
Сообщение #112
Вот уже пару дней как урчание прекратилось, причем само собой. Все гадания по поводу мороза итд не подтвердились, т.к. сегодня -5 и не рокотит. Вчера приехали пружинки новые, теперь и лезть туда боюсь, чтобы опять не заурчало unsure.gif
ACE!
сообщение 24.2.2018, 10:15
Сообщение #113
UPD
Периодически урчание то больше то меньше, на днях всё таки решил поменять пружинки, сравнил со старыми, разнице в высоте никакой, но старые были помягче. Все равно решил поменять, в итоге рокот не ушел, а выхлопную зато стало колбасить когда стоишь на "D", когда с передачи снимаешь все ок. Думаю таки дело в какой-то из подушек. Дали будэ)
*Zhuk*
сообщение 24.2.2018, 12:26
Сообщение #114
Из: Минск BY
Пустая затея .Это особенность на 1.6 акпп, сходятся "звезды" вместе и что-то входит в резонанс на этих оборотах ,именно под нагрузкой,сам появляется и также пропадает.Была заменена полностью трасса от выпускного коллектора на новую оригинал(катализаторы,резонатор,задняя банка nismo,болты прокладки ,пружины),опоры двигателя правая и левая ориг ,звук как был так и остался Можно месяц-два ездить и всё тихо,потом появится и также бесследно пропадет через час езды.
Пс:трасса менялась из-за того ,что сгнила,а подушки из-за появившихся вибраций под нагрузкой,поэтому смело могу сказать,что не поможет.
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
ACE!
сообщение 24.2.2018, 17:36
Сообщение #115
А заднюю подушку не меняли?
*Zhuk*
сообщение 24.2.2018, 21:51
Сообщение #116
Из: Минск BY
Нет,она целая ,без надрывов.
Вторая WP11 ТУТ
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
paha700
сообщение 3.6.2019, 22:59
Сообщение #117
Из: МО г.Солнечногорск
Кто знает что это за прокладка за 400р-Nissan 20695-ED10EПрокладка приемной трубы выхлопной системы спереди
сообщение 4.6.2019, 0:34
Сообщение #118
Дабы много не печатать, вот информация с фото по ней:
https://www.drive2.ru/l/452789059874457542/
paha700
сообщение 4.6.2019, 21:19
Сообщение #119
Ага,значит это оригинал прокладка,нормальная цена ей,а то 20695-ED10A больше рубля стоит
сообщение 4.6.2019, 22:50
Сообщение #120
Угу. Оригинальная. И при необходимости рекомендую брать именно её, а не аналог.
Что касается разных букв на конце номера, то это норма - Ниссан периодически заменяет номера оригинальных запчастей.
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 20:17
