> Прострел мощности!!!, нажимаешь педаль акселиратора, через определенный отрезок времени возн
201271
сообщение 14.5.2011, 20:38
Всем доброго настроения!
Владелец Енота (2007, движка 1,4) первую неделю, до этого было больше дюжины разномасных авто, в том числе оборудованных турбиной...Вопрос в следующем: при наборе скорости двигатель как бы тупит (вяло набирает обороты), и через небольшой отрезок времени возникает резкий выстрел мощности (сопровождается рывков вперед), нечто похожее было на Пассате, когда был провал и включалась турбинка...но тут то ее и близко нет...хотелось бы послушать форумчан - что это может быть?
Спасибо!!!
surfer
сообщение 14.5.2011, 22:47
Из: Азов
Заметный подхват от трёх тысяч и до отсечки, как и должно быть.
OKun
сообщение 14.5.2011, 22:53
Из: Украина, Ясиноватая
Как вариант - смени заправку!!!
Оптимал ASI (Украина ) с Литовским...( очень удачно отмечать регион!!!!!!)
P/S/ Уже долго экспериментирую... есть две разновидности заправок LukOil (два варианта на Украине) с Румынским бензином и Лисичанским, и ASI с Литовским....
Все остальные как карта ляжет!
сообщение 14.5.2011, 23:46
Нормальная ситуация. на 1.6 так же идет подхват с 3,5тыс.
slag
сообщение 15.5.2011, 8:58
На впускном распредвале установлен Intake valve timing controller. В двух словах, при достижении определенных оборотов двигателя (3000-3200) открывается соленоид и давлением масла поворачивается тот самый контролер. То есть меняется угол открытия впускных клапанов, увеличивается мощность и соответственно расход.
сообщение 15.5.2011, 9:13
Спасибо! а если кто то знает - ПОДХВАТ технически как это происходит? (для общей эрудиции) :-)
slag!!! спасибо, за содержательный и наполненный ответ!!!
Енотище
сообщение 15.5.2011, 16:35
Из: Киев
Да. Тоже такую вещь сегодня заметил. Как раз сегодня закончилась обкатка и решил на второй передаче прокатиться до 3.5-4 тыщ. Так около 3 выстрелила вперед. То есть так понимаю, если ездить до 3, то и расход будет очень даже экономичный
toxa22
сообщение 15.5.2011, 16:41
для общей информации smile.gif у меня тоже такой подхват есть smile.gif был с самого начала, так что это особенность машины
не парьтесь smile.gif можете несведущим врать, что у вас турбинка стоит smile.gif
Другой автомобиль (2007)
Michael
сообщение 15.5.2011, 17:31
если посмотреть графики, то например, у 1,4 максимальный крутящий момент приходится на 3200оборотов, что и ощущается как подхват smile.gif , после достижения оборотов максимальной мощности, около 4500, интенсивность разгона слабеет. Поэтому держа обороты в диапазоне 3000-5000 оборотов Вы будете передвигаться наиболее бодро wink.gif
фотограф www.milaev.ru
сообщение 15.5.2011, 17:39
Задай поисковику что-то вроде "система изменения фаз газораспределения"... В Сети даже анимацию найдешь.
Сообщение отредактировал Василий - 15.5.2011, 17:40
сообщение 15.5.2011, 18:15
Из: иваново
Зачем владельцу 1,4 задавать такие вопросы поисковику?
Michael
сообщение 15.5.2011, 20:28
сообщение 16.5.2011, 21:06
Потому что мотор 1,4 тоже имеет систему изменения фаз газораспределения...
сообщение 17.5.2011, 17:02
Из: иваново
Был не прав и потому приношу свои извинения.
сообщение 18.5.2011, 15:28
Вот что отыскалОСЬ на просторах "всесильного инета" (соответсвенно с Вашей помощью)
http://jap-parts.ru/General_device_of_car/phases/
чуток процетирую:
На машинах марки Nissan можно встретить систему VEL (Variable Valve Event and Lift System). Принцип работы этой системы заключается в следующем. При помощи эксцентрика, приводящегося в движение электродвигателем, смещается точка опоры коромысла. За счет чего и изменяется ход клапана. Кроме изменения фаз газораспределения, такая система позволила производителям отказаться и от дроссельной заслонки. Ее функции выполняют впускные клапаны. Такой способ позволил лучше наполнять цилиндры топливной смесью и избавиться от разряжения в трубопроводе и его последствия – уменьшения крутящего момента.
Сегодня свой плюс подобной системы изменения фаз газораспределения найдет для себя каждый. Одни смогут наслаждаться мощным мотором, сбалансированно работающем на различных режимах, другие смогут сэкономить на топливе, а третьим не будет стыдно перед природой, ведь подобные системы позволяют снизить количество выбрасываемых вредных веществ в окружающую среду.
Спасибо!!! понятно главное!!! что это НОРМАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ, а не бзик одного Е-нота с Урала!!! (кстати я с Урала)...конечно большенству наверное хочется, чтобы "выстрел" этот происходил мгновенно, но ....(из классики) ...по "сенке и шапка"...чему пока вполне доволен!!!
сообщение 18.5.2011, 17:17
У Енота привод изменения фаз не электрический, а гидравлический, запитан от масляной системы мотора через золотниковый клапан, управляемый ECU. Коромысел в клапанном механизме вообще нет, поэтому используется гидромуфта для поворота вала относительно звездочки...
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 3:43
