| Таяна |
13.5.2011, 11:14
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.5.2011 |
Счастливые обладатели ниссан нота, помогите-подскажите, в чём может быть дело? Не заводится машинка и всё тут. С начала немного припиралась сигналка, но местечковый гаражный электрик ошибку скинул как-то - с охраны и на охрану ставится, а заводиться ни в какую! Издаёт тихий звук ти-ти-ти, при повороте ключа в зажигании, но никакие агрегаты не крутятся, гаснет свет в салоне и тишина.
Что делать. само видать не пройдёт. ______________________________________
| Братец Лис |
13.5.2011, 11:16
Заряд аккумулятора проверьте.
| Таяна |
13.5.2011, 11:55
аккумулятор в порядке(горит зелёненький индикатор), пыталась "прикурить" на всяк.пож. - без изменений
| Евгений_ |
13.5.2011, 12:05
возможно блокировка стартера срабатывает... надо к нормальным электрикам или туда, где ставили сигналку
-------------------- тракторных дел мастер...
| Rinat |
13.5.2011, 12:09
Проверить контакты в токонесущих проводах. А признаки похожи на аккумулятор, обычно когда обрыв в одной из банок, поплавок в АКБ(аккумулятор), который ориентируется по уровню плотности электролита, мериет в отдельной банке и выдает вам что все ОК, и не подозревая что где то обрыв. Если прикуривали при помощи хиленьких проводов то это и могло не помочь. Поставтье заведомо исправный АКБ попробуйте завести. Нет - ищите место плохого контакта - обычно где силовой провод идет к стартеру... Удачи вам
| Таяна |
13.5.2011, 12:22
Спасибо за советы, уже позвонила и записалась к диллеру.
Сама всё равно ничего не смогу сделать. Не хочется конечно к официалам ехать - дерут в три шкуры. Я ужо пробежала 100тысяч и с гарантии снята. Вобщем как говорят - "селяви". Всем поклон. ______________________________________
| андремф |
13.5.2011, 12:30
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 12.11.2010 Из: Курск |
не спешить к дилеру. переставить чужой аккум и попробавать завести от него (но это гемор с ключами на 13 открутить родной). я б сначала подкурил, если заведется от чужого авто - ехать за новым аккумом и прямо у магазина его поменять, 90% что он сел, симптомы типичные. платить за диагностику рублей 500 - не дело! дядю Васю б с соседнего гаража за пузырь позвать)))
| Евгений_ |
13.5.2011, 12:46
человек написал же, что "прикур" не решил вопрос, ибо аккум целый.........
читаем внимательно местечковый гаражный электрик ошибку скинул как-то - с охраны и на охрану ставится, а заводиться ни в какую или вы думаете, что электрик не заметил бы севшего аккума???????????????? значит не он -------------------- тракторных дел мастер...
| Таяна |
13.5.2011, 12:46
надо попробовать. Всёравно записали на вторник(как всегда там плотная запись) - времени вагон.
| Евгений_ |
13.5.2011, 12:49
когда ключ в зажигании поворачиваете лампочки приборки зажигаются? магнитола начинает работать?
| Таяна |
13.5.2011, 14:15
приборка зажигалась, а музыка не знаю - я панельку снимаю, да и не до неё было
| BENZINA |
13.5.2011, 15:18
Отключите сигналку через функцию валет(см.инструкцию) и заведите авто,скорее всего коротнула сигналка проводами и блокирует бензонасос или стартер,у меня так было на вазе.Потом как завел включил обратно сигналку.
| Таяна |
13.5.2011, 15:37
щас доберусь с работы до машины, буду пробовать всё. (остаться без колесницы на выходные - тоска)
| Евгений_ |
13.5.2011, 23:45
ну как там дела???
| Таяна |
16.5.2011, 8:56
приветы ВСЕМ! всё ОК. Оказывается - разрядился аккумулятор в ноль, а индикатор - врун. Когда его открутили и чЮткасика качнули, он сразу погас. Поставили новьё - все довольны, все смеются
| Братец Лис |
16.5.2011, 9:33
#16
Ну, я же предупреждал.... (с)
| master |
16.5.2011, 9:56
#17
В шею гнать этих местячковых электриков
| Евгений_ |
16.5.2011, 10:04
#18
В шею гнать этих местячковых электриков мда уж.......... из-за вот таких и становится грустно -------------------- тракторных дел мастер...
| blinkysik |
22.1.2012, 11:55
#19
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.1.2012 |
у меня в таком случае бензонассос полетел)
| Scamp |
2.2.2012, 21:30
#20
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 20.11.2011 Из: Москва СЗАО МО |
Всем привет. Помогите распознать, что случилось.
Машину купил не давно, поэтому еще толком не разобрался. По долгу службы ездить на работу приходится по «бетонке», а там, как известно коммунальщики очень любят сыпать песок с камнями. Вот я и решил на зиму отдать машину жене, чтобы сберечь лобовое стекло и ЛКП. И вот в одно морозное утро жена мне звонит и говорит, что не может завести двигатель. Описывает ситуацию: стартер крутит два оборота и тишина, сделала пять попыток. Свет горит, майфун играет. После этого она отключает магнитолу, и двигатель благополучно стартует. Я такого не встречал. Если АКБ села то села намертво. Может там какая-нибудь защита стоит при слабом АКБ? ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 9:01 |
