| s-rv |
17.2.2011, 13:23
#581
будут искажения Ринат, это я понимаю. собираюсь шумо-вибро проклеить двери, вот только вопрос стоит о замене колонок.. хочется поставить по качественней. или пока попробовать с шумкой, а если будет мало - менять колонки? а по поводу искажений: когда ставил в др. машину майфун вместо родного, подкидывал др. колонки вместо родных, то при добавлении громкости с головы - были искажения звука в колонках, а когда поставил усилитель - колонки совсем по другому заиграли (и громче, и качественней, и низких частот явно добавилось). усилок я ставить пока не собираюсь, хочу разобраться пока с колонками. щас с родной акустикой колонки работают "без искажений" (т.е. на всем уровне громкости колонки не "серут" и т.п.), а вот другие колонки не будут "срать"? вот что я имею в виду.. в терминах не силен, уважте ______________________________________
| Rinat |
17.2.2011, 13:28
#582
А попробуйте для начала просто вибро(без шума) сделать не понравится меняйте акустику, если шум с улицы именно через дверь не напрягает, зачем ее делать(шумоизоляцию)? Навряд ли поможет просто замена динамиков, говорят и голова штатная не особо, хотя на братском форуме читал что после виброизоляции и штатные запели абсолютно по другому
| s-rv |
17.2.2011, 14:44
#583
А попробуйте для начала просто вибро(без шума) сделать не понравится меняйте акустику, если шум с улицы именно через дверь не напрягает, зачем ее делать(шумоизоляцию)? Навряд ли поможет просто замена динамиков, говорят и голова штатная не особо, хотя на братском форуме читал что после виброизоляции и штатные запели абсолютно по другому значит есть смысл заморочиться с шумо-вибро изоляцией спасибо а как она правильно называется? может кто какие марки знает? ______________________________________
| Rinat |
17.2.2011, 14:49
#584
Почитайте, вроде не плохо написано http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=758
Сообщение отредактировал Гогги - 18.2.2011, 12:27 ______________________________________
| Наблюдатель |
17.2.2011, 19:16
#585
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 31.7.2008 Из: Белгород |
Цитата щас с родной акустикой колонки работают "без искажений" (т.е. на всем уровне громкости колонки не "серут" и т.п.), а вот другие колонки не будут "срать"? срет усилитель магнитолы, что бы штатный гавнитофон не срал с него обрезаются низкие частоты, читай выше...следовательно при замене акустики, без замены головы...любая не будет срать... а при замене головы без замены акустики, сразу начнется... есть конечно возможность использовать фильтры, грец на 80-100 и буде нормально... |
| s-rv |
18.2.2011, 8:47
#586
Rinat, Наблюдатель, спасибо за подсказки..
займусь сначало шумо-вибро изоляцией, а потом по списку ______________________________________
| Гогги |
18.2.2011, 12:34
#587
Тему почистил - а то совсем флудильня...
Rinat-у и Наблюдателю последнее устное предупреждение!!! Господа, будьте потактичнее и по сдержаннее, пожалуйста! p.s. Ну поймите вы, что у неподготовленного "зрителя" от ваших баталий нервный тик может начаться Если уж совсем неймется - милости просим хотяб в эту тему, например: -Решение качественного звука в нашем еНоте, проблемы, советы по установке, хитрости… ______________________________________
| Гогги |
18.2.2011, 14:34
#588
В тему...
Аккустикой и обклейкой замарачивался еще в 2008 году - могу и соврать (не бейте если что) Сразу скажу - дины не стандартные а спецзаказ (и корзина у них пластиковая...) Сами дины марки "Блаупункт", импеданс (сопротивление обмотки) - 6 Ом! RMS (мощность) - 40 Вт. Все это написано на магните динамика. Других данных на нем нет, в том числе и названия модели! Совершенно согласен по поводу виброизоляции дверей! Даже штатный звук сразу переходит на новый уровень! Басы начинают проявляться даже на штатных динах. Замечено на собственном примере! Кому то уже только этого будет достаточно для получения счастья в жизни Далее надо понять, что нужно - ибо это "точка невозврата". Если надо "значительно громче лучше и чищще" - надо сразу выбирать дины для работы с усилком и менять "голову" и подбирать сабик. А если только "чуть лучше и хватит" - можно и только дины заменить, даже без замены ГУ. Причем дины для усилка совсем другие в отличие от динов для ГУ - ГУ "не раскачает" дины для усилка, а усилок может спалить дины для ГУ (по простому говоря). Далее, если всеж менять мидбасы без, или с заменой ГУ, НО без доустановки усилка, то надо выбирать дины, как правильно было сказано, с высокой чувствительностью - я бы всеж посоветовал не меньше 91. Да, и диффузор лучше бумажный! И еще, если уж совсем доводить до фанатизма "без усилковую" схему, тогда и схему электропитания головного устройства надо переделать - по принципу, как и усилки запитывают бросить провод напрямую от АКБ многожильным проводом не менее 12 квадратных мм. сечения, а то и конденсатор небольшой поставить! Кстати, небольшая батарея из 4-6 конденсаторов по 10 000 мкф на входе питания ГУ будет однозначно полезна даже без переделки схемы эл. питания. Ведь именно из-за падения напряжения питания ГУ в момент выдачи пИкового сигнала (мах. мощность) и происходит основная масса искажений. А само падение напряжения - из-за относительно большого сопротивления одножильного тоненького проводка, через который питается ГУ. Думаю это всем понятно, да не все про это вспоминают Удачи в поисках счастья! ______________________________________
| s-rv |
18.2.2011, 15:15
#589
Гогги, спасибо, нашел твою тему с шумкой..
как зашумлюсь - расскажу результаты ______________________________________
| ToSha |
22.2.2011, 3:08
#590
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 5.5.2008 Из: Калуга |
Всем доброго времени суток, вот наконец то доделал апгрейд своего Енота,
а именно, штатный ченджер на 6 дисков, был заменен на штатную,рейсталинговую магнитолу. вмешательств в проводку никаких, но есть несколько но. 1. остается два лишних разьема, один от AUX, другой от магнитолы. 2. упраеление на руле работает. 3. синезуб тоже в порядке 4. из за того что разъем USB установлен в штатное место, не закрывается крышка бардочка если вставить большую флешку, решение, использовать только масеникие по габаритам, но пока не нашел в магазинах. ![]() ![]() Вот собственно... Магнитолу купил за 4000 за все ______________________________________ |
| ToSha |
22.2.2011, 20:36
#591
а еще фишка этой головы, что она поддерживает воспроизведение аудио с телефона через блютуз.
| саша-н |
22.2.2011, 21:53
#592
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 29.11.2010 Из: ПЕРМЬ, ВИСИМ |
еще по телефону через неё можно разговаривать
| KIA1970 |
23.2.2011, 6:29
#593
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 15.2.2011 Из: Кемерово |
Сегодня увидел в новостях на 4PDA. Впечатлила!!!
В России появится если - я возьму пожалуй. NAVISURFER II UBU-3G, под управлением адаптированной версии Ubuntu Linux 10.10. Сенсорный TFT дисплей 800×480, 3G HSPA модем, GPS-приемник, процессор Intel Celeron M 1300МГц, 2Гб памяти DDR2, HDD 250Гб, три порта USB 2.0, два порта PS2, два AV-входа и вход для камеры заднего вида. Габариты 178x179x100мм, вес 1.9 Кг. Стоимость 407$. Купить можно тут - http://shop.vic-ltd.com/navisurfer-ii-ubu3...ge=URL_LANGUAGE Но я, к сожалению, за рубежом ничего не заказывал никогда, не рискну. Если кто решится, могу присоединиться. Конечно желательно бы почитать отзывы тех, кто уже пощупал эту технику. ![]() ______________________________________
| ToSha |
23.2.2011, 8:53
#594
еще по телефону через неё можно разговаривать пункт третий в 425 посте, это и означал....... ______________________________________ |
| Братец Лис |
24.2.2011, 8:35
#595
Всем доброго времени суток, вот наконец то доделал апгрейд своего Енота, а именно, штатный ченджер на 6 дисков, был заменен на штатную,рейсталинговую магнитолу. Вот собственно... Магнитолу купил за 4000 за все Где можэно купить сие чудо за 4 т.р.? ______________________________________
| Litvin |
9.3.2011, 17:14
#596
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 16.9.2010 Из: Москва |
Есть 1din штатная магнитола с управлением на руле без MP3, кто менял на другую 1idn с сохранением кнопок на руле,что бы не потребовалось ни каких переходников и т.д. ?
| Наблюдатель |
9.3.2011, 17:18
#597
есть, алпайн, ценник приятно удивит...
| Litvin |
9.3.2011, 17:26
#598
есть, алпайн, ценник приятно удивит... Да..... этот аппарат я уже посмотрел.Ценник удивил еще как Ну не может такого быть что бы ни чего подходящего не было. ______________________________________
| Litvin |
9.3.2011, 17:37
#599
Есть 1din штатная магнитола с управлением на руле без MP3, кто менял на другую 1idn с сохранением кнопок на руле,что бы не потребовалось ни каких переходников и т.д. ? МОжет штатные где-то продаются?A? ______________________________________
| Наблюдатель |
9.3.2011, 18:29
#600
а штатные как вас звуком удивят....
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:44 |
