93 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
Rinat
сообщение 12.2.2011, 21:04
Сообщение #561
Цитата(BENZINA @ 12.2.2011, 21:53) *
http://www.jvc.ru/product.php?id=CS-V626E&...re#product-tabs себе такие купил и глубина 43,5 установки.
Очень низкая чувствительность, частоты низкие начинаются с 35 Гц, как минимум преувеличение, а спереди коаксиалами картину не сделаешь...
Сообщение отредактировал Гогги - 18.2.2011, 12:15
 (2017)
land cruiser prado 150
сообщение 12.2.2011, 21:28
Сообщение #562
Я не в концертном зале)) мне сойдет))
Сообщение отредактировал BENZINA - 12.2.2011, 21:28
Rinat
сообщение 12.2.2011, 21:32
Сообщение #563
Согласен, вполне, но ноут моя первая иномарка, решил побаловать ее smile.gif (а может и себя).
 (2017)
сообщение 12.2.2011, 21:51
Сообщение #564
Наблюдатель и Rinat, давайте с уважением относиться к собеседнику. Если есть желание поспорить - идите в личку. и хватит меряться.... герцами....
Наблюдатель
сообщение 12.2.2011, 21:53
Сообщение #565
на калитку режьте герц с 80 и скорость будет, и давление..
35 воспроизвести можно, но негромко и небыстро..
а спереди коаксиалами картину не сделаешь,
картина - это сцена?
Rinat
сообщение 13.2.2011, 0:33
Сообщение #566
84 Децибела (дБ) на расстоянии 1 метра(м), при подаче 1 го Вата (Вт) вот вам сокращение дБ/мВт, сигнал подается с частотой 1 кГц. Многие производители приводят чувствительность на разном расстоянии дабы завысить эту цифру.
Сообщение отредактировал Гогги - 18.2.2011, 12:20
 (2017)
Наблюдатель
сообщение 13.2.2011, 1:11
Сообщение #567
данное сокращение применяется не для характеристики акустических систем, а для например головных телефонов (наушников), где подается мощность в милливаттах, для акустики принято другое обозначение
дБ/1 Вт/1м
в автомобильной акустике многие приводят значение при подаче не 1 ватта, а 2.83 вольта, что эквивалентно подачи 2 ватт, следовательно чувствительность завышена на 3 дБ
изредка, используют измерение на расстоянии 0.5 метра..
Barbaross
сообщение 13.2.2011, 21:44
Сообщение #568
Народ помогите установить переходник.
Купил не зексме универсальный, а в инструкции только дорестайлинговый ноут. Так вот теперь не знаю как подключить.
В какие дырки надо провода совать(((.
сообщение 13.2.2011, 21:49
Сообщение #569
На что переходник?
Rinat
сообщение 13.2.2011, 21:50
Сообщение #570
Как я понимаю у Вас магнитолла с не исо разъемом?
 (2017)
Barbaross
сообщение 13.2.2011, 21:52
Сообщение #571
Кнопки на руле. На антенну уже купил поставил, но что то плохо ловит даже в городе. Pioneer 3100dvd
Да разем 20 пинов.
Переходник http://zexma.com/index.php?productID=281
Сообщение отредактировал Barbaross - 13.2.2011, 21:53
Rinat
сообщение 13.2.2011, 21:57
Сообщение #572
А там достаточно размотать оплетку вытащить имеющийся переходник.
С магнитолы идет синенький провод, а в разъеме исо(машины) по моему коричневый, это питание усилителя антенны, у меня так же было подключил питание антенны и все стало нормально smile.gif
 (2017)
Barbaross
сообщение 13.2.2011, 22:00
Сообщение #573
питание подключено синий и синий. У меня не исо разъем.
А вот с кнопками геморой..... Работает только 2 и то неправильные функции выполняет
s-rv
сообщение 17.2.2011, 9:22
Сообщение #574
Из: Таганрога
а каковы параметры штатных колонок?
знает кто-нить?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
s-rv
сообщение 17.2.2011, 10:15
Сообщение #575
Из: Таганрога
чувствительность, импеданс, частотный диапазон номинальная и максимальная мощности..
Я люблю эту страну
Rinat
сообщение 17.2.2011, 10:20
Сообщение #576
ух ты, только на счет импеданса могу сказать, вероятнее всего 4 ома, а остальное... хм, А тип акустики известно? И зачем Вам это, судя по сумме отзывов оно там не очень...
 (2017)
Наблюдатель
сообщение 17.2.2011, 10:21
Сообщение #577
а зачем оно вам?
s-rv
сообщение 17.2.2011, 12:01
Сообщение #578
Из: Таганрога
да ёптиль, хочу колонки сменить, а какие там - хз..
4 ома - уже хорошо..
а при коннекте других колонок к родной голове не будет искажений звука?
если мощнее поставить колонки - потянет? не будет искажений??
Сообщение отредактировал s-rv - 17.2.2011, 12:03
Я люблю эту страну
Rinat
сообщение 17.2.2011, 12:28
Сообщение #579
будут искажения smile.gif Подвесте динамик на воздухе, в дырявое ведро(дверь аналог дырявого ведра касательно акустики), в закрытое ведро, в закрытое ведро с виброизоляцией, где лучше будет играть, без "искажений"? Выводы делать вам... Про мощность читай выше).
Сообщение отредактировал Гогги - 18.2.2011, 12:25
 (2017)
SARGpro33
сообщение 17.2.2011, 13:18
Сообщение #580
Из: Владимир
знает кто-нить?
судя по всему никто не знает, я тоже самое пытался выяснить
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 16:55
