> Проблемы со звуком у магнитолы JVC-KD38, При увеличении громкости заикается
алекс71
сообщение 9.5.2011, 13:48
Из: тольятти
Добрый день.
Магнитола JVC-KD38, колонки KICX SL6.2 и SL165.
При повышении звука магнитола начинает заикаться.
Обратился к дилеру, устанавливал у него, там сказали, колонки малой мощности, поэтому и вся проблема. Предложили установить другие более мощные и с подиумами. Я не уверен, что проблема в колонках...
Может быть, проблема в неправильном подключении питания?
Жду помощи.
Изображение[/URL]
SASH
сообщение 9.5.2011, 18:12
на мой взгляд случай гарантийный
алекс71
сообщение 9.5.2011, 18:27
Из: тольятти
гарантийный случай чего? проблема с чем? акустика или магнитола?
Изображение[/URL]
Гогги
сообщение 10.5.2011, 7:02
Что значит: ...магнитола начинает заикаться?
Если я правильно понял проявления - просто идет большая посадка напряжения на максимальных нагрузках. Проверяется наличием моргания подсветок и индикации на самой магнитоле (это кроме временного пропадания звука). Связано, как правило, с кривыми руками монтажника, тонкими или поврежденными проводами питания, ну или плохим контактом в тех же цепях питания... Проверяется любым вольтметром на разъемах магнитолы...
Если же с питанием все ОК, тогда, скорее всего, срабатывет защита по нагрузке (динамики). А вот от чего она срабатывает - это уже вопрос! Можно, конечно замерить сопротивление динамиков на проводах на выходе с магнитолы.... Но, скорее всего, динамики не при чем!
Так что, если с питанием магнитолы все нормально - скорее всего косяк магнитолы!
Rinat
сообщение 10.5.2011, 7:13
Приму участи в гадании по кофейной гуще... иначе ни как не назвать, известных мало, кроме заикания при повышениии громкости.
Чтобы слушать на такой громкости что будет проседать напряжение - нужно быть "супер меломаном". Вероятнее всего один из динамиков коротит на корпус, на современных магнитоллах выходные усилители представляют из себя "мостовые конструкции", т.е. при контакте с корпусом будут играть, но нагрузка на пермкнутом канале очень высока, при дальнейшем увеличении выходной мощности происходит "всхрипывание".
Проще всего прозвонить относительно корпуса авто все динамики, простое измерение сопротивления динамиков не поможет.
 (2017)
land cruiser prado 150
алекс71
сообщение 10.5.2011, 18:13
Из: тольятти
сегодня все вроде бы выяснилось,срабатывает защита на пищалках от искажения звука с магнитолы..ну как то так...я в таких тонкостях не силен...
может такое быть,или мне опять морочат голову?
Изображение[/URL]
Rinat
сообщение 10.5.2011, 20:20
Защита пищалок стоит в кроссовере, и она защищает только пищалки, как она может повлиять и как она распознает искажения с магнитолы известно только вашему дилеру, а по моему это бред, защита представляет (по крайней мере на моем кроссовере от АРТ САУНДа) простоя а ля лампа накаливания включенная последовательно пищалкам, и ни какой высокоинтелектуальной системы распознавания искажений от магнитолы.
 (2017)
алекс71
сообщение 10.5.2011, 20:45
Из: тольятти
Rinat, прошу прощения, я дилетант в этом. Так это может быть причиной моей проблемы или нет?
Наверное, я неправильно выразился. Если включить только задние колонки, то проблемы нет. Заикания только при работе передних колонок. Значит, дело всё-таки в пищалках?
Изображение[/URL]
Rinat
сообщение 10.5.2011, 20:50
Нет, защита пищалок отрубает, точнее разгружает, только пищалки, на остальную акустику она не влияет.
Вероятные причины описал Гогги и я выше.
Не обязательно, если вы не называете пищалки передними а мидвуферы задними. Вероятнее всего, проблема именно не в динамиках, а в том, как они установлены. При неправильной ориентации мидвуферов (то, что в двери), его контакты задевают за корпус двери - от этого и проблема. А пищалки с защитой, и сопротивление у них высокое.
 (2017)
алекс71
сообщение 10.5.2011, 21:06
Из: тольятти
значит надо ехать к дилеру и требовать что бы они проверили как установлены передние колонки? может стоит сделать подиумы?
Изображение[/URL]
Bud
сообщение 10.5.2011, 21:07
Сообщение отредактировал Bud - 29.11.2014, 21:55
Rinat
сообщение 10.5.2011, 21:10
попробуйте сузить ваши происки, при помощи баланса левый - правый определить именно с какой стороны проблема.
На форуме их называют проставками, их необходимость диктуется только геометрическими размерами динамиков. У меня динамики и без них подходили, но не плотно прилегали, дабы избежать звукового короткого замыкания я решил сделать проставки.
 (2017)
алекс71
сообщение 10.5.2011, 21:15
Из: тольятти
проверил и правый и левый одинаковое "заикание" как только прибавляешь громкость до 25,все начинается.... блин было столько машин и музыки но это первый раз такой попадос..да еще диллер не разрешает установку не стороне пугая проблемой с гарантией..хотя мне предлагали установку дешевле и музыку лучше ...
я работаю на станках для меня изготовление проставок дело быстрое...вот и подумываю сделать пусть будут...может колонки помощнее потом поставлю....
Изображение[/URL]
Rinat
сообщение 10.5.2011, 21:19
100 % не динамики, а криворукость установки, идите и требуйте чтоб устранили причину.
Я своему сразу сказал - буду ставить сам, он пытался заикнуться про гарантию, я ему кулак в морду (прошу прощения за фольклор) и говорю прежде чем заикаться о лишении гарантии, докажите что это из за музыки, имея 11 классов образования и немножко познаний в электричестве, думаю от того что подсоединить магнитолу максимум что я смогу сделать - сжечь предохранитель...
 (2017)
алекс71
сообщение 10.5.2011, 21:20
Из: тольятти
да уж придется ругаться с дилером...
Изображение[/URL]
Гогги
сообщение 11.5.2011, 7:21
Алекс, вы все таки попробуйте описать симптомы и проявления "болезни". Как оно проявляется? Звук пропадает совсем или просто "хрипит"? Если пропадает, то на какое время? С какой музыкой связано пропадание - например ударные или бас-гитарные партии (НЧ) или наоборот всякие там скрипки (ВЧ)???
Кстати - 25 ед. громкости это много!
p.s. Пока, как и Ренат, склоняюсь к кривому монтажу и возможных КЗ на "массу"...
алекс71
сообщение 11.5.2011, 16:22
Из: тольятти
вчера методом проб и ошибок все таки определил что происходит это на передних колонках,на высоких частотах..ощущение что идет перегруз на пищалки и они на какие то доли секунды "подрезают" звук,а звучит это как заикание...происходит это на всем и диск,радио и флешка... вот подумал просто отключить пищалки и посмотреть результат....как считаете?
Изображение[/URL]
Rinat
сообщение 11.5.2011, 17:13
Имеет смысл от кроссовера отключить попеременно, как пищалки, так и мидвуферы. Судя по Вашему страху потерять гарантию, а кроссовер спрятан под обшивкой двери, у вас это не получится.
 (2017)
алекс71
сообщение 11.5.2011, 17:21
Из: тольятти
Rinat, такой уж боязни нет, просто хочется разобраться в проблеме,а на счет разборки я договорился с установщиком он обещал все посмотреть и проверить..
я по жизни больше работаю с металлом и там я можно сказать дока..а вот с электрикой не очень, поэтому и отношусь ко всему с осторожностью..да и иномарка пока что только первая....
Изображение[/URL]
Rinat
сообщение 11.5.2011, 17:24
Иномарка тож первая, без особой боязни, уже пол машины разобрал - собрал biggrin.gif И скажу на много проще все делается чем на жигулях и ладах smile.gif
Сообщение отредактировал Rinat - 11.5.2011, 17:24
 (2017)
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 20:24
