> Стук в гранатах, Опасно ли и надо ли менять что-то
hazhby
сообщение 6.5.2011, 23:30
Сообщение #41
Стуки в подвеске при проезде через неравномерные (непараллельные) неровности. В яме дергал всё подряд: стойки стабилизаторов, рычаги, сам стабилизатор- ничего, всё плотно сидит. Единственное, что издаёт звук - приводы, если подёргать вдоль самих валов. Люфт где-то 2-3мм и при этом слышен стук в районе самих гранат. Это норма или что-то не в порядке?
Сообщение отредактировал hazhby - 6.5.2011, 23:32
hazhby   Стук в гранатах   6.5.2011, 23:30
Car69   hazhby, в первый год эксплуатации Енота я тоже обр...   7.5.2011, 10:34
hazhby   Согласись,- бред. Стуки есть, но причиной стуков я...   8.5.2011, 0:20
Car69   Увы!Но я думаю,что устранить стук в ШРУСе помо...   8.5.2011, 12:16
hazhby   Car69 а есть вообще мысли, каким образом проблема ...   19.5.2011, 11:42
Car69   hazhby,крепление(фиксация) "гранаты" на ...   20.5.2011, 23:43
werefish   тоже стучит. и отдает в руль. причем, болтаются ...   24.5.2011, 18:33
Car69   werefish,если вдарить по колесу, в этом случае сту...   24.5.2011, 23:13
werefish   Car69 это всё уже не стучит. стучало, но пофиксен...   25.5.2011, 8:16
Car69   werefish,если что-то неисправно("раздолбано...   25.5.2011, 14:06
hazhby   werefish,если что-то неисправно("раздолбано...   25.5.2011, 14:12
werefish   мы ведь говорим о других притчинах возникновения...   25.5.2011, 14:19
Car69   werefish, :dntknw: ответы на притчины стуков ,не в...   25.5.2011, 15:25
werefish   Car69 ищите, если охота. по теме есть что сказат...   25.5.2011, 15:34
Car69   werefish, притчину стуков в неподвижном авто,когда...   25.5.2011, 19:41
Car69   hazhby,я согласен с Вами,раскачка двигателя на под...   25.5.2011, 19:53
werefish   не говори, что мне делать и тогда не узнешь, куда ...   25.5.2011, 19:53
hazhby   мальчики, не ссортесь.) В соседней ветке обсуждают...   25.5.2011, 23:40
werefish   hazhby довели, йо.. до того, что сам залез в ман...   26.5.2011, 13:48
s-rv   Доброго. Буду выносить мозг тут :) Кто-нить решил ...   21.6.2012, 21:06
s-rv   На двух машинах проверял этот люфт (альмера 2000 г...   21.6.2012, 21:50
s-rv   Вот что написано в мануале.. а где эти самые норм...   21.6.2012, 22:17
Dimon black   Вообще эти люфты давольно безвредны и как правило ...   22.6.2012, 11:38
s-rv   Да буду снимать. Больше вариантов нет. Нужно толь...   22.6.2012, 11:50
s-rv   Ну а кто подскажет: если я отодвину пыльник, то ув...   22.6.2012, 12:35
SWIX   Смазку уберешь, увидишь.   22.6.2012, 12:42
s-rv   А если люфт в сепораторе? В движении, кроме стуков...   22.6.2012, 13:22
s-rv   Мне подсказали, что если б люфт был самого сепарат...   22.6.2012, 17:02
грызун   Однозначно не сепаратор, если там что и люфтит то ...   22.6.2012, 17:08
s-rv   посмотрел вчера - ходит вал в сепараторе... буду с...   28.6.2012, 22:28
master   когда меняли на днях ступичный, я подёргал вал(отс...   28.6.2012, 22:34
Василий   [b]hazhby залез в мануал. :D там написано, ...   28.6.2012, 23:23
hazhby   Стуки надо искать в косточках (стойки стабилизатор...   29.6.2012, 0:42
s-rv   Так что если стучат гранаты- это очень редкий и з...   29.6.2012, 6:28
s-rv   Полмиллиметра -- показатель умертости подшипника...   29.6.2012, 7:17
hazhby   Ты не путай когда ты с телевизором разговариваешь ...   29.6.2012, 7:19
s-rv   С телевизором? Это ты к чему? :) Такт - понятие дл...   29.6.2012, 9:22
ABAKC   Про ШРУС зачетно! :D   29.6.2012, 9:36
Василий   Василий, а какой допустимый осевой люфт вала в с...   29.6.2012, 9:44
s-rv   Походу у меня больше :( Буду смотреть. Спасибо.   29.6.2012, 10:07
Василий   s-rv, я не знаю, есть ли упорное кольцо или буртик...   29.6.2012, 18:08
s-rv   если так, то будет еще проще. спасибо!!   29.6.2012, 18:27
s-rv   Походу нашел причину стука. Левая шаровая болтаетс...   7.7.2012, 18:21
ромирос   могут   7.7.2012, 19:04
Василий   Походу нашел причину стука. Левая шаровая болтает...   7.7.2012, 19:43
s-rv   Ну для чего-то они нужны ж. На 202-м мерсе эти мет...   7.7.2012, 20:36
Василий   Ну для чего-то они нужны ж. На 202-м мерсе эти ме...   7.7.2012, 21:41
s-rv   Да? Понятно. Так че ж через год они умерли? Дороги...   7.7.2012, 21:54
грызун   А прессовали чем и кто?   7.7.2012, 22:09
s-rv   У знакомого прессом. А какая разница? На других ма...   7.7.2012, 22:23
грызун   Просто если молотком могли повредить. Вот и спроси...   7.7.2012, 22:36
s-rv   Если молотком ударить по середине, то да, а если ч...   7.7.2012, 23:26
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:13
