3 страниц V  1 2 3 >
> Стук в гранатах, Опасно ли и надо ли менять что-то
hazhby
сообщение 6.5.2011, 23:30
Стуки в подвеске при проезде через неравномерные (непараллельные) неровности. В яме дергал всё подряд: стойки стабилизаторов, рычаги, сам стабилизатор- ничего, всё плотно сидит. Единственное, что издаёт звук - приводы, если подёргать вдоль самих валов. Люфт где-то 2-3мм и при этом слышен стук в районе самих гранат. Это норма или что-то не в порядке?
Сообщение отредактировал hazhby - 6.5.2011, 23:32
Car69
сообщение 7.5.2011, 10:34
Из: Тверь
hazhby, в первый год эксплуатации Енота я тоже обратил внимание, что такие (2-3 мм) ходы приводов в ШРУСах являются причиной стуков в подвеске. В дилерском центре показали это на новом Еноте и Кашкае. Сказали это НОРМА, но, что это может быть причиной стуков в подвеске, не подтвердили.
hazhby
сообщение 8.5.2011, 0:20
Согласись,- бред. Стуки есть, но причиной стуков являться не может.
Car69
сообщение 8.5.2011, 12:16
Из: Тверь
Увы!Но я думаю,что устранить стук в ШРУСе поможет установка шайбы 2-3мм(нужны точные замеры)на вал привода.На ВАЗ 2109 данную проблему устранял путём установки нового стопорного кольца,а на Еноте( возможно) поможет именно шайба. uga.gif
Сообщение отредактировал Car69 - 25.5.2011, 19:42
hazhby
сообщение 19.5.2011, 11:42
Car69 а есть вообще мысли, каким образом проблема созрела и вобще в какой части привода (в коробке или в гранате)?
Car69
сообщение 20.5.2011, 23:43
Из: Тверь
hazhby,крепление(фиксация) "гранаты" на вал привода у большинства производителей одинаковое но,зазоры( продольный ход по шлицам) разные.в нашем случае, это приблизительно 2-3 мм.Я предполагаю,что существует разница между креплением(фиксацией) ШРУСов разных конструкций.На Еноте ТРИПОД.
werefish
сообщение 24.5.2011, 18:33
тоже стучит. и отдает в руль.
причем, болтаются оба привода, а если вдарить по колесу, то стучит только справа.
Car69
сообщение 24.5.2011, 23:13
Из: Тверь
werefish,если вдарить по колесу, в этом случае стучать могут колодки или суппорт в направляющих пальцах,а стук в гранате появляется только во время движения driver.gifкогда подвеска работает nasos.gif
werefish
сообщение 25.5.2011, 8:16
Car69
это всё уже не стучит. стучало, но пофиксено. ещё шаровая стучала и рулевые наконечники стучать могут.
Car69
сообщение 25.5.2011, 14:06
Из: Тверь
werefish,если что-то неисправно("раздолбано",изношено) тогда ,естественно застучит,заслрипит и т.п.,но мы ведь говорим о других притчинах возникновения стука в подвеске. wink1.gif
hazhby
сообщение 25.5.2011, 14:12
У меня стуки появились совсем недавно (где-то на 50 000км). Хотелось бы уточнить, когда у вас появились стуки, и какой узел или деталь по вашему мнению износились. Я так думаю, что стук возникает при боковой раскачке двигателя и коробки, которые, в свою очередь, толкают приводы в продольном направлении что и приводит к стуку в ШРУЗах.
werefish
сообщение 25.5.2011, 14:19
ну да. о возможности стука, при осевом люфте приводных валов. и о том, насколько всё это опасно.
у меня стуки, не вызванные работой подвески, появились на 90 тык. даже опорный подшипник заменил, без необходимости.
Car69
сообщение 25.5.2011, 15:25
Из: Тверь
werefish, dntknw.gif ответы на притчины стуков ,не вызванные работой подвески, надо искать в других темах declare.gif
werefish
сообщение 25.5.2011, 15:34
Car69
ищите, если охота.
по теме есть что сказать?
Car69
сообщение 25.5.2011, 19:41
Из: Тверь
werefish, притчину стуков в неподвижном авто,когда подвеска не работает, мне искать не надо, стучит в вашем авто. По теме читайте выше(#4,#8).
Car69
сообщение 25.5.2011, 19:53
Из: Тверь
hazhby,я согласен с Вами,раскачка двигателя на подушках тоже способствует возникновению стука во внешнем ШРУСе.Верно потмечено boast.gif good.gif
werefish
не говори, что мне делать и тогда не узнешь, куда тебе идти)))
hazhby
сообщение 25.5.2011, 23:40
мальчики, не ссортесь.) В соседней ветке обсуждают стуки в подвеске, а у них ведь может быть то же самое.
werefish
сообщение 26.5.2011, 13:48
hazhby
там написано, что допустимый осевой люфт передней ступицы - полмиллиметра. про люфт вала - ни одного слова. а то, что стучит он, однозначно. ну и пёс с ним, тогда biggrin.gif
а в соседних темах и стуки в рулевом валу устраняют, при допустимом люфте в 3 см, примерно.
s-rv
сообщение 21.6.2012, 21:06
Из: Таганрога
Кто-нить решил проблему со стуком приводов? Может стопорное кольцо другое поставить? Может смазка могла высохнуть? Может есть какая-нить проставочная шайба?
Кто подскажет?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:46
