| SLEPOY |
2.6.2016, 16:19
#81
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.8.2014 Из: г. Нижний Новгород |
Везет, а почему не должен? Если выбирали по VINy не думаю, что прогадаете. И цена у него халявная.
| NoTaVod |
2.6.2016, 16:22
#82
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.5.2016 |
а фиг его знает , а как его по вину пробить , вот вин может кто поможет SJNFAAE11U1315547
| NoTaVod |
2.6.2016, 16:39
#83
Подскажите, подойдет ли радиатор кондиционера номер 104621L на еНота 1,4 2008 года?
VIN - SJNFAAE11U1315547. И есть разница в радиаторах кондиционера между МКПП и АКПП? Или они никак не взаимосвязаны? ______________________________________
| Timbu$ |
2.6.2016, 16:40
#84
Timbu$, рассказывай, не томи Не томлю, только приехал. Цена вопроса 5 000, по времени 4 часа. В 12 загнал, в 4 готово. Бампер не снимается, ограничились снятием защиты и планки телевизора над радиатором. Сняли-помыли-заварили-поставили-заправили. Лично при ремонте не присутствовал, надеюсь на отзывы трудящихся. Радиатор мастером оценен как негнилой и безвинно пострадавший от атаки камнем (слегка перебито две трубки кондиционерского радиатора). За час дороги от мастерской до дому ничего не вытекло пока ,все работает. Будем надеяться, что Дедушка Мороз надолго поселился в еноте. Единственный косяк - забыли про купленный новый антифриз ,но в принципе оно наверное к лучшему, хотел сам все вдумчиво промыть. ______________________________________
| SLEPOY |
2.6.2016, 16:43
#85
А сколько времени ты проехал с неработающим кондеем?
| yura |
2.6.2016, 16:46
#86
а фиг его знает , а как его по вину пробить , вот вин может кто поможет SJNFAAE11U1315547 Nissan 214109U01A 21410BH41A ______________________________________ |
| NoTaVod |
2.6.2016, 16:51
#87
а фиг его знает , а как его по вину пробить , вот вин может кто поможет SJNFAAE11U1315547 Nissan 214109U01A 21410BH41A по экзисту это радиатор охлаждения ДВС , а мне радиатор кондиционера нужен ______________________________________
| Timbu$ |
2.6.2016, 16:57
#88
А сколько времени ты проехал с неработающим кондеем? Я думаю, около года наверное. Вообще не факт, что если не работает кондиционер ,надо бежать за радиатором. Там еще столько всего может отгнить\не работать\сломаться. Диагностика кстати бесплатно была сделана при первом приезде, я так понял, что перед заливкой сделали вакуумирование, чтобы не тратить хладоны-фреоны. Шипит из отверстий что наружу, что внутрь достаточно отчетливо, даже на фоне мотора слышно. по экзисту это радиатор охлаждения ДВС , а мне радиатор кондиционера нужен Ну так смотрите в экзисте чертеж узла, экзистная картинка там 2 варианта на выбор, слева вариант раздельного радиатора с геометричным бачком, справа вариант дорогущего моноблока с бачком-печенью и кондиционерной байдой сбоку. Еще у раздельного судя по чертежу есть патрубок с пробкой для завливки антифриза, у моноблока все через бачок. ______________________________________
| NoTaVod |
2.6.2016, 17:02
#89
А сколько времени ты проехал с неработающим кондеем? Я думаю, около года наверное. Вообще не факт, что если не работает кондиционер ,надо бежать за радиатором. Там еще столько всего может отгнить\не работать\сломаться. Диагностика кстати бесплатно была сделана при первом приезде, я так понял, что перед заливкой сделали вакуумирование, чтобы не тратить хладоны-фреоны. Шипит из отверстий что наружу, что внутрь достаточно отчетливо, даже на фоне мотора слышно. по экзисту это радиатор охлаждения ДВС , а мне радиатор кондиционера нужен Ну так смотрите в экзисте чертеж узла, экзистная картинка там 2 варианта на выбор, слева вариант раздельного радиатора с геометричным бачком, справа вариант дорогущего моноблока с бачком-печенью и кондиционерной байдой сбоку. Еще у раздельного судя по чертежу есть патрубок с пробкой для завливки антифриза, у моноблока все через бачок. так по чертежу я и смотрю только когда смотришь цены и замены там пишут что это радиатор ДВС , а не радиатор кондиционера !!! ______________________________________
| Timbu$ |
2.6.2016, 17:15
#90
так по чертежу я и смотрю только когда смотришь цены и замены там пишут что это радиатор ДВС , а не радиатор кондиционера !!! КорочЕ! 21410-AX600 - отдельный радиатор, если повезло и на машине они раздельные. Даже прекрасный Luzar отечественный 4500 21410-9U00A - моноблок, не поставляется. 21400-BC00B - моноблок, поставляется, ценник атас (самый доступный вариант 17 500), жаба в обмороке. З.Ы.: убери гиперцитирование, а то насяльникэ форума счас анальные кары начнет делать, кто-нибудь про оверквотинг стукнет обязательно, мир не без добрых людей. Сообщение отредактировал Timbu$ - 2.6.2016, 17:16 ______________________________________
| NoTaVod |
2.6.2016, 18:15
#91
21410-AX600 это радиатор охлаждения , мне же нужен радиатор кондиционера ( при раздельном варианте )
а вообще есть разница в радиаторах кондиционера между двигателем 1,4 и 1,6 или МКПП и АКПП ????? ______________________________________
| Timbu$ |
2.6.2016, 19:20
#92
21410-AX600 это радиатор охлаждения , мне же нужен радиатор кондиционера ( при раздельном варианте ) Лови, 92100-AX80B. В каталоге прячется в разделе "электрика кузова" Блин, ну какого ______________________________________
| Страстная еNOTEлюбка |
2.6.2016, 19:37
#93
ну вообще-то ВОТ Ваш радиатор и аналоги. на счет указанного 104621L трудно сказать
| Timbu$ |
2.6.2016, 19:44
#94
Ответили же ужО в теме про радиатор кондиционера.
По ссылке сверху от ув. Страстная еNOTEлюбка опять радиатор ДВС, вопрошающему не то надо. 104621L подойдет, для вящего эффекта при заказе проставьте отметку о проверке по VIN, пусть менеджер думает. ______________________________________
2.6.2016, 19:56
#95
А не, это двигателя
Да, поняла ужо) Ну судя по тому, что для 104621L аналогом выдается NISSAN 92100AX801, который подходит для NISSAN NOTE (E11) 1.4(CR14DE) 88 л.с., то видимо и ваш TERMAL 104621L должен подойти. Не знаю, где как, а у нас в автодоке менеджеры особо не думают. Если в применимости данный автомобиль не указывается, то не берут на себя ответственности. У меня так с сайлентами рычагов было. Заказывала кашкаевские (все знают, что они нам подходят), на всякий пожарный сделала отметку, чтоб проверил менеджер, но т.к. в применимости у них нашего енота нет, то и ответили, что не подойдут. пришлось перезаказывать уже без проверки, под свою ответственность. Сообщение отредактировал Страстная еNOTEлюбка - 2.6.2016, 19:48 ______________________________________ |
| Timbu$ |
2.6.2016, 20:02
#96
в автодоке менеджеры особо не думают. Если в применимости данный автомобиль не указывается, то не берут на себя ответственности. У меня так с сайлентами рычагов было. Заказывала кашкаевские (все знают, что они нам подходят), на всякий пожарный сделала отметку, чтоб проверил менеджер, но т.к. в применимости у них нашего енота нет, то и ответили, что не подойдут. пришлось перезаказывать уже без проверки, под свою ответственность. Наоборот особо думают, раз не хотят под Ваш VIN сайлентблоки от Кашкая везти. Менеджер, знающий подобные нюансы-сверхчеловек, у них ежедневно десятки заявок от разных людей, это мы знаем ,что на наши тарантасы подходит. Хотя сдать неиспользованный товар по ЗоЗПП допускается без условностей "подбор по VIN\не подбор". В постановлении правительства о допущении невозврата некоторых групп товаров только номерные агрегаты, т.е. кузова. ______________________________________
| king 70 |
3.6.2016, 14:03
#97
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 23.8.2015 Из: Задонск,Липецкая обл |
Luzar
LRAC14AX,Miles ACCB011,Termal 104621L,Termal 104621ZH все это подойдет !!! повезло раздельный блок охлаждения !!! ни кто не ставил вместо моноблока охлаждения 2 раздельных радиатора???? ______________________________________
| djeday |
3.6.2016, 16:30
#98
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 210 Регистрация: 20.11.2006 Из: Москва,ЮВАО |
Что бы поставить два раздельных радиатора вместо сендвича, понадобится замена расширительного бачка, диффузора, двух трубок кондея
| denver |
3.6.2016, 16:35
#99
а вентилятор одинаковый или тоже менять придется?
это я так, для поддержания разговора. у меня то в запасе сендвич лежит Сообщение отредактировал denver - 3.6.2016, 16:35 ______________________________________
| *Zhuk* |
29.5.2017, 15:21
#100
NISSENS также хватило на два года.
| Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2026, 11:34 |
