| nikola s |
23.4.2011, 13:21
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.11.2009 |
Уважаемые форумчане может кто-нибудь знает нужно ли снимать двигатель для замены переднего сальника коленвала?
| nnm |
27.6.2011, 8:48
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.9.2009 Из: МО, Орехово-Зуево |
я менял
заменили без проблем, двигатель вроде не снимали... ______________________________________
| *Zhuk* |
27.6.2011, 20:06
Снял колесо,защиту пластикавую ,ремень--открутил болт шкива,снял шкив выкавырял сальник,забил акуратно новый и патом всё в обратном порядке)))
| MORPEH |
28.6.2011, 13:37
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 8.5.2010 Из: Карелия,Петрозаводск |
Легко сказать "открутил болт шкива", а вот открутить... Да и болт наверное одноразовый и усилитель резьбы нужен, если нет шпонки.
Я на Кангу в свое время поменял ремень ГРМ сам, болт поставил старый, затянул. А через неделю клапана все менял. Но там шпонки не было. ______________________________________
| Dozzer |
28.6.2011, 13:48
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 11.6.2008 Из: Собянинска |
Болт не одноразовый. "Усилитель резьбы" - имелось в виду "фиксатор резьбы"? Не нужен он. Момент затяжки 132.4 - 152 Н•м. Вся информация из сервис-мануала. Ничего военного нет.
| Andry1982 |
28.11.2011, 19:51
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.10.2009 |
Вечер добрый! Пожалуйста, подскажите номерок переднего сальника коленвала для двигателя CR14DE, нашел только задний сальник
| rkazarov |
28.11.2011, 21:25
13510-1F700
| Andry1982 |
28.11.2011, 22:09
Огромное спасибо!
| andrei69 |
31.1.2017, 8:53
Всем привет.
Хочу поменять шкив коленвала . Заранее хочу узнать в какую сторону откручивать болт. Какую головку использовать. И как лучше эту процедуру облегчить. И какие подводные камни могут нарисоваться. Сообщение отредактировал andrei69 - 31.1.2017, 9:00 ______________________________________
| gavrilov3 |
31.1.2017, 10:12
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 18.11.2011 |
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 11:43 ______________________________________
| Timbu$ |
31.1.2017, 11:50
Может человек не боится трудностей - и головку найдет, и вороток с карданом, и книгу, как снимать подкрылок и куда цапу крутить. Дело в решимости!
| andrei69 |
31.1.2017, 12:53
Как я понял, самое сложное - это свернуть болт крепления штока.
Может видео кто снимет? Боюсь сорвать резьбу. Вдруг в другую сторону начну крутить. ______________________________________
31.1.2017, 18:00
Резьба обычная, правая. Момент затяжки 130-150 Н•м.
Если перфекционист или просто напуганный, можно применить фиксатор резьбовых соединений среднепрочный. Хотя и без него никогда не ослабнет. ______________________________________
| andrei69 |
31.1.2017, 18:08
Т.е. откручивать против часовой.
Спасибо. ______________________________________
| DAMvROG |
15.10.2022, 19:27
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.10.2022 |
Подскажите у кого на каком пробеге потек(или решили заменить) РОДНОЙ передний сальник коленвала?
Сообщение отредактировал DAMvROG - 15.10.2022, 22:05 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 4:49 |
