> Замена тормозной жидкости, Как это правильно делать?
Karlos
сообщение 5.4.2011, 15:08
Сообщение #161
Из: МО Балашиха
Добрый день!
Извиняюсь конечно, но исследование форума ответов на вопрос не дало.
Если что поправьте.
Очень хочется поменять тормозную жидкость, поскольку за всю жизнь Енотика ее еще не меняли.
И поменять хочется самостоятельно и как говориться по полной программе.
Если кто уже делал данную процедуру, поделитесь.
Karlos   Замена тормозной жидкости   5.4.2011, 15:08
андремф   самый нижний пост http://www.nissan-note.info/foru...   5.4.2011, 15:25
Karlos   Спасибо, но если честно то совсем не понятно описа...   5.4.2011, 16:02
username   обычно ее не откачивают, а меняют методом вытеснен...   5.4.2011, 16:21
андремф   вот с фотками как самому менять http://forums.drom...   10.4.2011, 18:19
GEKA_916   Полезная инфа, молодечик! А я вот думал или на...   10.4.2011, 19:23
s-rv   а еще есть такой шланжик с клапаном на конце - офи...   12.4.2011, 8:52
werefish   вдвоем качали, по схеме из мануала. наизусть не по...   12.4.2011, 18:42
s-rv   ещё не удалось отключить АБС (обязательная операц...   12.4.2011, 20:07
werefish   s-rv вообще никаких проблем, кроме магнитолы (неш...   12.4.2011, 20:14
s-rv   s-rv вообще никаких проблем, кроме магнитолы (не...   12.4.2011, 20:16
mshorohov   надо прокачать тормоза. схема прокачки у нас станд...   1.6.2011, 15:16
goldsnake   как обычно: колодки новые поставил, и нажимаешь до...   8.6.2011, 8:57
oleg_e   надо прокачать тормоза. схема прокачки у нас стан...   8.6.2011, 16:02
Gosha   Первый пункт не понял :shok: Какой разъем подскаж...   8.6.2011, 17:31
MORPEH   Первый пункт не понял :shok: Какой разъем подска...   8.6.2011, 17:49
Василий   Это пункт можно игнорировать при условии, что слес...   8.6.2011, 21:46
werefish   сегодня медитировал, и нашел, как разъем от АБС от...   9.6.2011, 13:58
Bond-sn   Вопрос может и глупый. Полная замена тормозной жид...   24.8.2011, 11:06
master   Тоже предстоит замена жидкости, обязательно буду н...   24.8.2011, 11:09
Bond-sn   мастер а это разные опперации?   24.8.2011, 11:11
master   бачок один, жидкость одна, , а вот как по оплате з...   24.8.2011, 11:23
Bond-sn   Спасибо. ща в обед пойду в атосервис поблизости по...   24.8.2011, 11:32
Krause   Жидкость в гидроприводе сцепления также надо прока...   24.8.2011, 11:36
Bond-sn   ТОлько ходил в авто сервис сказали 2 разные операц...   24.8.2011, 12:05
bsv   господа, подскажите пожалуйста: почему отключение ...   24.8.2011, 13:07
Krause   кто это вообще сказал? тормозуха течет через блок ...   24.8.2011, 13:15
s-rv   возможнокакой-то клапан остаетсязакрытым и не всяж...   24.8.2011, 13:17
Krause   нет такого в мануале.   24.8.2011, 13:32
s-rv   а ты внимательней прочти!!! а потом ут...   24.8.2011, 13:38
Krause   1. Turn ignition switch OFF, and remove ABS actuat...   24.8.2011, 13:46
werefish   нам, конечно, тут виднее. соединитель отключается...   24.8.2011, 13:50
Krause   http://www.bmwgtn.ru/carsystem/abs.php Существует...   24.8.2011, 14:01
s-rv   1. Turn ignition switch OFF, and remove ABS actua...   24.8.2011, 14:15
werefish   зажигание включают ровно настолько это к чему, ...   24.8.2011, 14:41
kivanov80   стоит ли придерживаться регламента именять тормозу...   1.9.2011, 12:39
Pops   Тормозуха ,ИМХО , вообще не теряет свои свойства ,...   1.9.2011, 14:33
werefish   тормозуха набирает воду, в результате чего может в...   1.9.2011, 14:46
Братец Лис   Тормозная жидкость очень гигроскопична, т.е. очень...   1.9.2011, 15:31
Sever98   89 тыков пробег. ни разу не менялась тормозуха. то...   1.9.2011, 16:12
s-rv   А потом будут проблемы с тормозами - и кто виноват...   1.9.2011, 21:20
master   С жидкостью ещё и шланги не мешало бы менять.Резин...   1.9.2011, 21:32
alexandei   На фотогайд никто так и не сподвигся? На братском...   16.9.2011, 9:48
s-rv   Да в принципе фотогайд и не нужен :) но только есл...   16.9.2011, 14:08
alexandei   Не делал. Но после того как последний раз при заме...   16.9.2011, 18:16
den50   В выходные поменял в месте с сыном просто тупо про...   29.9.2011, 14:20
Василий   Требоавание мануала отключать ABS обусловлено необ...   29.9.2011, 19:56
грызун   Ну да, иногда наверно все надо делать по мануалу, ...   29.9.2011, 20:26
surfer   Зачем трогать разъёмы АВС? Я просто скинул клемму ...   29.9.2011, 21:16
грызун   Ну тогда магнитола слетает :) А не у всех есть ко...   29.9.2011, 21:27
bsv   я менял тормозуху простым самотёком, открутил все ...   19.10.2011, 14:14
MIHA PTG   Требоавание мануала отключать ABS обусловлено нео...   20.10.2011, 21:53
father   А на каком пробеге вообще надо менять тормозуху? В...   15.11.2011, 18:21
Michael   А на каком пробеге вообще надо менять тормозуху? ...   15.11.2011, 19:29
21043   ребята, а сколько брать нужно тормозухи для замены...   13.12.2011, 11:17
Karlos   1 литр   13.12.2011, 11:50
artemij   Кто менял сам тормозную жидкость ? Подскажите како...   27.8.2012, 11:15
s-rv   Могу ошибаться, но спереди ключ на 8   27.8.2012, 13:30
Reklamshik   да там на 8 специальный ключ   13.9.2012, 20:56
Reklamshik   вот и я собрался сам поменять жидкость! мораль...   11.10.2012, 7:56
OLG   Енот прошёл сотку, хочу поменять тормозуху, посове...   8.4.2013, 18:49
Игорь stvr   Нормальная.   9.4.2013, 9:51
Братец Лис   Хорошая.   9.4.2013, 10:21
OLG   СПАСИБО за ответ!   9.4.2013, 19:04
ulanov   Подскажите, такая ситуация: стерлась тормозная кол...   4.6.2013, 18:21
Иваныч1   А чего мешает обновить жидкость? Частично и так пр...   4.6.2013, 18:49
Gosha13   Cобрался ехать на ТО1, по телефону озвучили что за...   4.6.2013, 21:05
алексей 578   гоша, как пройдёшь , отпишись в теме то-15000 , пл...   4.6.2013, 23:06
Братец Лис   Тормозная жидкость меняется по регламенту через 90...   5.6.2013, 7:01
R@X@R   посоветуйте эта нормальная: А чем обусловлен в...   5.6.2013, 8:35
denver   Тормозная жидкость меняется по регламенту через 9...   5.6.2013, 8:58
chicken   Почитав предварительно все предыдущие посты, собра...   24.8.2013, 22:10
Maff   Кто знает пожскажите! Прокачал тормоза акб не ...   8.9.2013, 22:21
1nfern0   наткнулся случайно http://www.cars.ru/articles/not...   9.9.2013, 3:58
Maff   Что ни кто и не знает как правильно качать тормоза...   9.9.2013, 10:37
Maff   :(   9.9.2013, 17:45
surfer   Правый задний, левый задний, правый передний, левы...   10.9.2013, 16:40
kartoshka   А абс надо отключать илинет можно прям так???   10.9.2013, 16:51
DRON 33   Я скидывал штекер с блока абс и качал .   10.9.2013, 17:29
Maff   На заведенному двигатели ни кто не пробовал?   10.9.2013, 18:10
surfer   Я штеккер АБС не трогал, просто не включай зажиган...   10.9.2013, 18:13
kartoshka   Всем спасибо   10.9.2013, 19:34
Maff   Слушал что на ауди с абс рекомендую на заведенном ...   10.9.2013, 19:49
EVMAR98   Подскажите когда то есть на каком пробеге менять т...   10.3.2014, 17:18
Страстная еNOTEлюбка   Менять надо каждые 30 т. км или 2 года, по техноло...   10.3.2014, 18:30
DRON 33   :good: А менять можно путём замещения старой ТЖ н...   10.3.2014, 18:44
Василий   Замена без особенностей, точно как на древнем Моск...   10.3.2014, 21:18
EVMAR98   Был 412-тый, но ни разу не менял.   11.3.2014, 6:19
bragnik   Я менял на М-2140. в 19...бородатом году. Вроде бы...   29.3.2014, 22:18
bragnik   Народ, кто скажет почему такая разная цена на эти ...   29.3.2014, 22:50
Aviator0176   А на каком пробеге вообще надо менять тормозуху?...   30.3.2014, 8:32
Enotovod69   Тоже менял тормозуху. Не запаривался. Но вот то чт...   3.4.2014, 12:22
GTI   Тоже менял тормозуху. Не запаривался. Но вот то ч...   3.4.2014, 21:58
axelroses   При замене тормозной жидкости на прошлой неделе ис...   3.4.2014, 22:18
Krusty   Номано :victory: В этом вопросе как и с маслом (с ...   3.4.2014, 23:10
Krusty   Вообще тормозуху не менял целых 100 тыщ км, все л...   3.4.2014, 23:22
алексей 578   Я понимаю и про гигроскопичность ( правда видимо в...   4.4.2014, 9:07
pllan   С этим лучше не доводить до повезет-неповезет. Все...   4.4.2014, 10:38
GTI   Категорически никому не советую повторять подобно...   4.4.2014, 11:15
Marozoff   спрошу, раз темка всплыла... на ТО1 меняли тормоз...   4.4.2014, 12:16
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 22:02
