14 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Глюки и баги родных магнитол
ZMEENOSEC
сообщение 22.9.2009, 19:37
Сообщение #81
Из: г.Уфа, Респ. Башкортостан
В общем проблема выеденного яйца не стоила! biggrin.gif Читает с CD только файлы музыки- т.е. MP3 c его "дополнительными" файлами читать не хочет! Записал свои диски и слушаю теперь в дороге музыку! music2.gif
сообщение 15.12.2009, 7:47
Сообщение #82
Сегодня на улице -27. Пришел на стоянку, завел машину. Магнитола включилась (не выключаю принудительно), что-то щелкнуло - хрустнуло из динамиков. Магнитола работает, все режимы переключаются, звука из динамиков нет. Когда салон прогрелся, по приезду на работу проблема не исчезла. Что может быть? Сгорели какие-нибудь выходные каскады или накрылись сами динамики? Какие мысли?
guru21
сообщение 15.12.2009, 8:26
Сообщение #83
Из: Краснодарский край, Город Герой ЕЙСК
Спалить все динамики сразу - это надо очень постараться smile.gif Это что-то с магнитолой, а что конкретно - может показать только вскрытие smile.gif Попробуй перезапустить мафон, (отключи полностью питание и включи заново)
Omne nimium nocet. - Всякое излишество вредно.
Жизнь плохо задумана, но графика отменная.
ToSha
сообщение 15.12.2009, 10:03
Сообщение #84
Из: Калуга
Да Миш, и у меня такая дрянь былаsad.gif выключил магнитолу чуток прогрел машинку и включил, все заработало ...
У меня еще был очень противный писк....
Изображение]
Geksogen
сообщение 15.12.2009, 10:18
Сообщение #85
valeriyzm
сообщение 15.12.2009, 11:04
Сообщение #86
-35. при заводке был хрип. потом тишина, потом - магнитола работает, а звука - нет.
ББ
Harbinger
сообщение 15.12.2009, 11:08
Сообщение #87
Мистер Март
Было вчера то же самое на магнитоле кларион, в системных настройках есть пункт check system,в ней сброс настроек, после этого все заработало.
сообщение 15.12.2009, 11:10
Сообщение #88
Проблема решилась сама собой. Вышел из офиса, завел машину - все работает. Может нужно было просто зайти и выйти? biggrin.gif
Alex_B
сообщение 15.12.2009, 13:17
Сообщение #89
У меня с наступлением морозов есть ощущение, что пропали басы. Динамики вроде неплохо "трясуться", но звук не как прежде. Морозы совпали с получением машинки в сервисе после окраски двери. Грешил на то, что перепутали полярность проводов, но это только в одной двери, так что на общую картину повлиять не должно. Хочу магнитолку сбросить предохранителем.
RASH
сообщение 15.12.2009, 17:09
Сообщение #90
В замерзшем состоянии шумо-, вибро-... изоляция дверей и не только, значительно теряет свои свойства.
terry
сообщение 15.12.2009, 23:09
Сообщение #91
Из: г. Москва
shok.gif у меня тоже пищит!!!! я еще думаю, откуда такой писк, еле слышно?
guru21
сообщение 15.12.2009, 23:36
Сообщение #92
Все противные писки механического происхождения лечат заменой смазки. А вообще конечно в мороз, может и диски перестать читать, а связано это с тем что магнитола установлена над корпусом кондиционера (он же печка) и при повышенной влажности на калиматоре (линза лазера) скапливается конденсат и диски перестают распознаваться (это не только у наших енотиков) smile.gif smile.gif Так что все лечится душевным теплом и нашим радушием biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif А вообще электроника - это наука о предохранителях, так что не надо стесняться принудительно сбрасывать аппарат (там ведь тоже есть процессор) а при заводке в мороз происходит сильный перепад напряжения и тока, который и преподносит всякие глюки smile.gif smile.gif smile.gif
Сообщение отредактировал guru21 - 15.12.2009, 23:38
davidoff89
сообщение 17.12.2009, 8:28
Сообщение #93
О но за это можно не париться у нас тут постоянные марозы и звука постоянно не включается при них и даж машина когда прогреется звука не будет а вот если заглушить машину после прогрева и снова завести звук появится....Я уже этому не удивляюсь smile.gif
Venya D'rkin
сообщение 28.2.2010, 10:34
Сообщение #94
Выручайте советом - у меня депрессия!
по всей левой стороне проблемы с музыкой!!!
то просто не играет, то на поворотах/кочках/резком разгоне/торможении он начинает то игать то захлебываться/шипеть/кряхтеть и т.д
кто (не дай Бог Вам такого ужоса) сталкивался с чем-либо подобным?
что это может быть?
машина на гарантии - как думаете помогут?
Евген
сообщение 28.2.2010, 11:45
Сообщение #95
Из: Курган Зауралье
такое верно по гарантии устранят
SASH
сообщение 1.3.2010, 14:30
Сообщение #96
У меня было подобное, правда заглохло все разом и перед и зад. У меня был настоящий глюк - постояло и заработало как ни в чем не бывало.
Если магнитола дурит по времени уже долго, то однозначно в сервис.
Dart Welder
сообщение 1.3.2010, 15:13
Сообщение #97
Из: г. Курск
Когда и пред и зад глохнет- есть такая особенность, у меня такое часто бывает в дальних поездках, списываю все на перегрев "головы".
Когда вырубается одна сторона, думаю, проблема с контактами- в сервис, пусть сами разбираются....
GDV
сообщение 2.3.2010, 14:57
Сообщение #98
Это все морозы виноваты. Недавно у меня захрипели ВСЕ колонки! Стал разбираться в чем же дело. Причем захрипели ни с тоги ни с сего. Оказалось, что коротит одна колонка. Как раз она и давала помехи на все остальные. Причем сложилось такое ощущение, что искривилась корзина колонки. Вообщем, колонку в урну и стал ставить другую. Поставил, включаю магнитолу - ТИШИНА!!! Снял колонку и при включенном звуке стал ее прикручивать обратно. Все нормуль. Видать первоначально при установке я где-то ее коротнул, да так, что не играла ни одна колонка.
То же самое случилось и у топикстара, конденсат наверное сделал свое дело. Поездив немного, прогрев салон, колонку отпустило.
ZMEENOSEC
сообщение 2.3.2010, 18:46
Сообщение #99
На морозах после первого скрипа и хрипа перестал оставлять включенной магнитолу. Включаю после прогрева салона. А писк после запуска машины все равно на морозах присутствует секунд 5-10. dntknw.gif
guru21
сообщение 3.3.2010, 23:43
Сообщение #100
Если все на гарантии, то даже и нос не суй. Пусть офицалы разбираются. А вообще похоже на отсутствие контакта в фишке (провода на колонки по сторонам перед и зад рядом расположены), но это если и регулировка баланса по сторонам и перед-зад не помогает. А может какая емкость внутри магнитолы отвалилась (пайка то не ручная smile.gif ), но туда лучше не лезь. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:03
