| АлександрМ |
4.3.2010, 1:36
#101
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 17.5.2009 Из: Волгоградская область |
Ну смотрю у многих штатная голова и колонки кривят. У меня же стоит Пионер по кругу, так вот по осени пропал звук в заднем левом динамике, а в морозы наоборот всё заработало. Так может проблема всё-таки в проводке, а не в головах и репродукторах ?
Сообщение отредактировал АлександрМ - 4.3.2010, 1:40 ______________________________________ |
| Venya D'rkin |
7.3.2010, 22:35
#102
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.2.2009 Из: Москва |
Вот, и думай потом... Походу, просто, вода попала (так как, если память мне не изменяет, это произошло после мойки) на плюсовой температуре всё прошло.
| cinzano |
10.3.2010, 0:26
#103
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 7.4.2009 Из: Моск. обл. Наро-Фоминск |
магнитола штатная? однодиновая? двухдиновая? возникшая проблема может быть вызвана касанием провода (идущего от акустики) на массу - гдето перетерся. но по всем правилам военного искусства звука не должно быть на всех 4-х колонках. рекомендую снять магнитолу и провести её внешний осмотр на предмет попадания в нее воды. а также заодно позвонить колоночные провода на массу... успехов...
| Marazmatik |
29.4.2010, 9:40
#104
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.11.2009 |
Не работают настройки штатной магнитолы.
Хотя зимой пока машина еще не прогревалась, при нажатии на "кругляк" можно было зайти в настройки. Впоследствии прогрева машины она переставала входить в меню. Сейчас на улице тепло - езжу без настроек (а иногда так хочется включить какой-нибудь эффект, или приубавить или наоборот добавить басы). Обращался к официалам, сказали банально - мы такое не ремонтируем, а просто заменяем на новую (представляете в какую "копеечку это влетит). Помогите. Может кто знает в чем проблема? Ну, конечно же, если б машина была на гарантии, я бы не спрашивал ______________________________________
| samodelkin |
7.5.2010, 6:00
#105
думаю,неисправность кнопки.Магнитофон снять,разобрать,заменить кнопку/почистить.
| V_V |
30.6.2010, 18:58
#106
Периодически с новья магнитола не видит телефон (пишет connection fail), лечится перезапуском зажигания. раз в несколько месяцев при входящем звонке тишина и не действуют кнопки, причем время звонка идет и не отключит и с телефона и не отключить соединеие. лечится аналогично. после смены телефона все осталось также. дилер предлагает приехать на осмотр, но сразу говорят, что если при них этого не возникнет, то навряд-ли найдут.
| рамзес |
1.4.2011, 21:35
#107
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 28.11.2009 Из: Москва, Медведково |
Вкратце так: супруга решила вставить диск (в магнитофоне уже были 4 диска), но для вставки она выбрала 1-й, теперь чейнджер не работает, жужжит и пытается выкинуть (пишет ejecking), но не получается. Получается, в одной ячейке 2 диска. Как решить проблему, может кто поможет (за не очень большую денежку), буду крайне признателен, территориально Медведково, но могу и сам подъехать, лишь бы починить...
Сообщение отредактировал рамзес - 1.4.2011, 21:46 ______________________________________
| master |
1.4.2011, 21:44
#108
попробуйте отключить мафон и нажать удерживая кнопку "выброс диска"
| рамзес |
1.4.2011, 21:46
#109
Не получается, тока что ходил, пробовал...
| master |
1.4.2011, 21:48
#110
а остальные удалось вынуть?
| рамзес |
1.4.2011, 21:55
#111
Так, все-таки она вставила 5-й диск, магнитола видит сейчас пять дисков, но играть не хочет и пытается выкинуть диск. Диск старый, "левенький", может он просто толстый и застрял? А снять мафон оч. сложно? я нашел и выкрутил два винта в верхнем бардачке под резиновым ковриком, но дальше не понял, что снять
Сообщение отредактировал рамзес - 1.4.2011, 21:58 ______________________________________
| master |
1.4.2011, 22:01
#112
всё таки надо бы все остальные вытащить, потом глянуть в щель ,может ваш застрявший там сидит и его можно подцепить ,например пинцетом.
Сверху в бардачке два винта,снизу под мафоном панелька- отстегнуть, там ещё пара винтов. Сообщение отредактировал master - 1.4.2011, 22:03 ______________________________________
| рамзес |
1.4.2011, 22:12
#113
Спасибо, с утра попробую пинцетом, если нет - буду снимать и разбирать
| рамзес |
2.4.2011, 22:59
#114
Снял магнитолу, разобрал, вытащил диск, все равно не работает. Поставил на место, пытается выкинуть диск, жужжит. и ничего не получается. Если кто сталкивался с такой проблемой на чейнджере, просьба помочь советом, куда обратиться. Официалы наверняка задерут непомерно. Может, поставить мп-3 проигрыватель с модели 2011 г.? Подойдут ли разъемы и будет ли работать управление с руля?
| lusi |
21.6.2011, 0:37
#115
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.6.2011 Из: Видное |
Да что то у енотов со звуком много глюков...моя начала глючить - сначало характерный звук в CD, ощущение , что диск застрял и вылезать не собирается, потом и радио стало как то то пропадать, то как зоведешься орать на всю громкость. Далее требовала ввести код...научилась вводила его , а потом все здохло. Что это было?! До сервиса доеду, отпишусь...
| димьян 001 |
30.7.2011, 20:59
#116
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 6.7.2009 Из: Смоленск |
Народ помогите советом!сегодня купил очередного енота после того как приехал домой выяснилось что мафон заблокирован(видно отсоединяли аккумулятор)карточки с кодом не нашел,но не беда выяснил код через калькулятор для мафонов(0610) собственно вопрос в том как ввести ноль в коде магнитоллы?
| димьян 001 |
31.7.2011, 17:15
#117
Сегодня утром разобрался... Оказывается, ноль появляется после однократного нажатия на кнопку!
Калькулятор для вычисления кодов работает на 5! Большой респект тем, кто его сотворил! ______________________________________
| toliz |
5.8.2011, 9:54
#118
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 8.1.2011 Из: Владимир |
Сегодня мафон (последней модификации) завис и не одна кнопка не работала. Пришлось через выключение зажигания возвращать к жизни.
| SASH |
5.8.2011, 12:40
#119
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 136 Регистрация: 9.4.2007 Из: Воронеж |
в какой момент завис? Во время работы радио, диск или флэха?
| Litvin |
5.8.2011, 13:21
#120
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 16.9.2010 Из: Москва |
с недавнего времени начал зависать диск в магнитоле (однодиновая). появление бага напрямую ни с чем не связано, .т.е может возникнуть в любом месте даже на стоящей машине. начинает это как зависание песни, потом диск вообще зависает и не вытаскивается - выдает сообщение "disc error" и 1 писк. Может помочь чистка линзы или регулировка резистора. В большинстве случаев помогает. Инструкция здесь http://adxx.narod.ru/cd.htm В однодиновой дорестайловой магнитоле blaupunkt резистор находится с боку головки лазера. Сообщение отредактировал Litvin - 5.8.2011, 13:27 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 2:07 |
