9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Варианты тюнинга глушителя, Разные варианты исполнения
сообщение 15.3.2013, 0:35
Сообщение #81
класс !
@DimRash
сообщение 15.3.2013, 5:27
Сообщение #82
Из: Тюмень
спасибо, моя HKS уже в пути, проходит таможню, посмотрим что приедет
NOTE 1.6 MT (2011)
Srg
сообщение 15.3.2013, 8:47
Сообщение #83
Из: Moscow
нее, вот такая
@DimRash
сообщение 15.3.2013, 9:38
Сообщение #84
Из: Тюмень
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 15.3.2013, 10:07
Сообщение #85
угу )))
я тоже )))
глАвное ее преимущество для лоурайда - это не красть клиренс )))
@DimRash
сообщение 15.3.2013, 10:11
Сообщение #86
Из: Тюмень
вот вот, тоже смотрел на нее именно из-за этогоsmile.gif но душа просит трастsmile.gif
NOTE 1.6 MT (2011)
@DimRash
сообщение 8.4.2013, 7:24
Сообщение #87
Из: Тюмень
Интересно, много переделывать придется? http://www.ebay.com/itm/DC-SPORTS-CATBACK-...0-/281031772290
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 8.4.2013, 8:28
Сообщение #88
непонятно какой это Куб - это может быть Z12, а он отличается от 11-го.
@DimRash
сообщение 8.4.2013, 8:31
Сообщение #89
Из: Тюмень
Z12, на Енота видимо нет готовых решений
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 8.4.2013, 8:58
Сообщение #90
ну как нет - я ж сбрасывал уже.
равнодлинный коллектор + штаны, потом только со средней частью разобраться - либо стронгер либо пламегаситель, ну и потом еще банку заднюю.
Барин
сообщение 10.7.2014, 22:29
Сообщение #91
Из: г.Липецк
Что-то тема приутихла,наверное все и всё уже поставили!!!а не кто не ставил гофру?
сообщение 11.7.2014, 12:41
Сообщение #92
День
сообщение 11.7.2014, 13:10
Сообщение #93
Из: Тольятти
На 1.6 конечно трасса была бы по проще - выпуск то сзади и сразу под днище, но всё равно надо от второго датчика избавляться, а по нормальному - это чиповкой. Посмотрим отец у меня соблазнится или нет, себе же пока в качестве конечной банки присмотрел от бэхи. Интересно что их две, но выход только из одной. У меня трасса на 51-ой трубе, а тут вход и выход 55-ые, думаю громко слишком не будет.
День
сообщение 25.7.2014, 20:36
Сообщение #94
Из: Тольятти
Что сделано у меня: выпускной коллектор 4-1 без катализатора:
Гофру максимально прижали к двигателю - зазор 1см оставлен. По сравнению со штатным отвисшим огибом двигателя 1.4л шанс удариться именно выпуском сведён к минимуму.
Затем фланец на отгибе для обхода рулевой рейки:
Пламягаситель и резонатор перенесены максимально вперед и установлены сразу после подъёма и обхода выпуском рулевой рейки.
На фото пламягаситель 51х300мм (лучше взять 200мм) и прямоточный резонатор Walker 50мм.
Опора приварена напрямую к корпусу пламягасителя.
Резонатор практически помещается в тоннель пола Note:
Вот так подгоняли и стыковали трубы. Фото прихваток в процессе примерки.
В итоге центральная часть стала единой и выглядеть стала так:
Проблем со съёмом нет, за исключением необходимости откручивания поперечных стяжек.
Затем средняя часть была покрыта термостойкой краской Derusto для каминов чёрным матовым спреем в четыре слоя.
Покрашенная средняя часть легла на подрамник и подвешена на полеуретановый подсвес:
Теперь мы приступили к самому главному. Поскольку найти штатный глушитель от другого авто чтобы влез в место штатного на Note не удалось, мы решили сделать подвиг - разобрать штатный глушитель и заменить в нём трубы на 51-ый диаметр, а поскольку хотелось чуть грубоватого звука решили часть трубы сделать перфорированной, взятой из прямоточного глушителя ТурбоТема.
Перегородки тоже поставили не по штатному - а просто поделили весь глушитель на три части. Штатно перегородки были ближе к краям. Нижнюю выпускную трубу сместили по центру так чтобы она попадала в центр выреза в бампере.
Затем аккуратно обварили все трубы внутри, а перегородки так же были прихвачены к корпусу глушителя во избежание возможных вибраций.
Просечки во входной трубе начинаются практически сразу:
Соединение средней части с задней банкой выглядит так:
Что в итоге - звук просто БОМБА! Это то о чём я мечтал долго время и к чему стремился. Басовитый звук на холостых, мягкий бас при увеличении оборотов и полностью штатное тихое звучание от 3 тыс и выше.
Сообщение отредактировал День - 16.9.2014, 10:04
День
сообщение 27.7.2014, 11:05
Сообщение #95
Из: Тольятти
Видео где можно понять что получилось чуть громче чем штатная система, ибо прочувствовать всю глубину звучания снятого на дешёвую мыльницу и регистратор естественно не получится.
Сообщение отредактировал День - 30.7.2014, 16:51
сообщение 27.7.2014, 12:50
Сообщение #96
объем переделок конечно впечатляет - мало кто доселе заморачивался с подобным smile.gif
по видео правда плохо можно понять как на самом деле звучит НО то что добавились прямоточные нотки Я услышал smile.gif
идеальный вариант был бы - позаписывать еще раз в тихом месте, дабы убрать шум улицы.
хотя цель таки была достигнута насколько Я понимаю, а это главное ! smile.gif
link.or.off
сообщение 27.7.2014, 14:50
Сообщение #97
Из: СПб (Бугры, Гражданка)
Не совсем понял - каким образом убрали катализатор с воткнутым в него датчиком? Не просто же так он был туда воткнут.
День
сообщение 27.7.2014, 18:12
Сообщение #98
Из: Тольятти
Да мне относительно повезло что в городе много тюнинговых контор и фирм занимающихся именно выпуском и сварить начало-начал (коллектор) можно совсем недорого. Ну а про среднюю и заднюю часть и говорить нечего - сделать погромче это всегда просто, наличием на рынке огромного количества приматоков. Да и по мне тюнинг должен быть максимально функциональным - к примеру с новым выпуском я проехал по городу уже 180км, расход стал 5.8-5.9л/100км при той же средней скорости и манере езды. Отец не верит глазам бортовика, а у меня только одна мысль чтобы от полного бака до первого деления я раскатывал не меньше 500км.
Второй датчик идёт для контроля каталитического катализатора и на смесеобразование поправок не вносит. В мозгах просто отключена функция контроля этого датчика.
Тем более что у меня два катализатора было установлено, второй так вообще не контролировался. Желающие могут приобрести у меня как штатный выпускной коллектор с катализатором, так и второй катализатор за символические деньги. Состояние новых, я проверял.
сообщение 27.7.2014, 23:27
Сообщение #99
Я просто не хотел заморачиваться с варкой кастома, а может быть просто так и не смог для себя решить стоит или не стоит - хотя Я даже нашел уже готовый кит выпускного коллектора 4-2-1 со штанами НО честно говоря не купил его все по той же причине что и выше.
Расход мог упасть из за убранного ката - это мне кажется бОлее вероятно ! smile.gif
День
сообщение 28.7.2014, 7:17
Сообщение #100
Из: Тольятти
Без катализаторов с изменённой средней частью выпускной системы я уже давно езжу - такого эффекта не было. То есть после перепрошивки как упало на 6,3 - так и держалось. Меньше не удавалось опустить, а теперь вот так:
Даже если подрастёт до 6.0л за счёт снижения средней скорости - я не буду печалиться - уже от штатного расхода я выиграл больше литра на 100км в городе. По трассе понятно что существенного результата не будет - аэродинамику не отменили smile.gif
Сообщение отредактировал День - 28.7.2014, 7:27
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 4:05
