> Булькающие звуки под капотом после запуска двигателя, Неисправность или особенность?
drozd
сообщение 24.2.2011, 21:17
Подскажите пожалуйста, что это?? После запуска двигателя из под капота слышен непонятный булькающий звук и такое, впечатление что там что-то перетекает.Но по мере прогрева мотора , а точнее минута или две,все входит в норму.Сам думаю, что это система "отопления-кондиционирования" так начинает свою работу. Просветите!!!
Ответов(1 - 19)
Sasha0504
сообщение 24.2.2011, 23:19
Охлаждающая жидкость в радиаторе и патрубках.У всех так,все нормально
IT-Power
vavander
сообщение 1.4.2011, 23:14
Смотря как булькает. У меня адски стал булькать - итог замена радиатора. Так что не очень нормально.
На братском форуме создал ТЕМУ, там доступно объяснили, что и как.
ramzaj
сообщение 24.1.2012, 11:46
Из: М.О.
Когда заводишь машину раздаеться характерное булькание из под капота(как пузыри воздуха в жндкости),через 1-2 мин. прекращаеться и больше в течении дня неповторяеться.Ктонибудь сталкивался с подобным явлением??
NoteBook
сообщение 24.1.2012, 14:48
Из: Москвы
Там разливают и говорят: "Поехали!" wink.gif
Променял Енота на Шкодного Румстера
сообщение 24.1.2012, 14:50
Из: рядом с Краснодаром
Michael
сообщение 24.1.2012, 15:44
Это я спрашивал, но не когда заводишь, а когда глушишь звук раздавался. wink.gif
фотограф www.milaev.ru
sandro
сообщение 24.1.2012, 15:48
Из: Спасск-Рязанский
Похоже на завоздушивание системы охлаждения. Утром завели, воздушная пробка ушла в расширительный бачок. Вот и бульки, ИМХО.
Может ещё и уровень антифриза низковат.
ramzaj
сообщение 24.1.2012, 16:17
Из: М.О.
Спасибо.Будем проверять.
Fulkrum
сообщение 29.1.2012, 10:08
Тоже был по началу удивлен бульканьем на холодной машине. Вроде как при выжатой педали сцепления исчезает (могу и ошибаться).
Короче, забил и езжу дальше. По аналогии: если масло капает, значит оно там есть - если жидкость булькает, значит она там есть... smile.gif))
На движках 1,6 такое тоже бывает?
Spark99
сообщение 29.1.2012, 10:59
Из: ХМАО
Не замечал
Желтый - E42/M
instruktor
сообщение 29.1.2012, 12:56
Из: железнодорожный
1,6 булькает. Антифриз в норме shok.gif не заморачиваюсь. И вроде когда было тепло не булькало. Мож на морозе такое?
Сообщение отредактировал instruktor - 29.1.2012, 12:58
NOTE 1.6 MT (2011)
автоинструктор
ramzaj
сообщение 12.2.2012, 11:01
Из: М.О.
Так и есть.После выжима сцепления бульканье проподает.Жидкости в норме.Привык,перестал заморачиваться))
AndreyArb
сообщение 27.1.2017, 8:09
скорей всего завоздушивание,антифриз упал на минимум через 2 месяца бульков и печка перестала нормально греть,теперь ищу причину подсоса воздуха
Алексей Коняев
сообщение 27.1.2017, 8:17
Из: ТЮМЕНЬ
Ой, не дай божЕ
AndreyArb
сообщение 27.1.2017, 8:18
антифриз долил,печка в норму пришла,но проблему все равно надо устранять
Радиатор нормальный, на патрубках визуально подтеков тоже нет,разбирать полмашины не айс, решил идти по пути наименьшего сопротивления,путем подлива антифриза по мере необходимости,за год 1л уходит на подлив. Будет что то боле критичное,тогда будем копать. С доливкой антфриза 300мл печка заработала нормально.
Сообщение отредактировал AndreyArb - 28.1.2017, 12:28
niknv
сообщение 8.4.2021, 15:39
Доброго дня.
После зимней замены радиатора, отопителя и печки с последующей заменой антифриза все было хорошо.
После того, как в наш чудесный край пришла весна - в машине стали слышны звуки бульканья жидкости, при ускорении и тд. Прокатавшись какое-то время звуки уходят. Печка работает, машина работает в штатной температуре двигателя.
У кого какие мысли или кто-либо может сталкивался с этим? Может ли быть виной тому замена радиатора и патрубка (патрубок другой формы, с другого енота, но если мне не изменяет память немного отличный по форме от того, что был в моей комплектации).
В салоне сухо, под машиной сухо - а жидкость чутка куда-то девается. Кстати, жидкость coolstream для Nissan.
Netsky
сообщение 9.4.2021, 9:32
Из: Казань
Как вариант при остывании жидкости подсасывает воздух в патрубки, но в таком случае бы жидкость не исчезала, а стояла бы по уровню.
сообщение 9.4.2021, 11:43
Прокладку ГБЦ случаем не повредило?
niknv
сообщение 9.4.2021, 15:18
Прокладка в порядке, все же ссылаюсь более на неправильно (не герметично) установленные патрубки после замены всей системы почитав форум у коллег Марководов - там сталкивались с таким и не раз, из-за патрубков.
Проверю, обязательно отпишусь.
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 5:33
