| Johan |
6.3.2012, 18:55
#81
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.10.2011 Из: Пермь, Зоокамск |
Стаб поменял, кольца на нем не приварены а запрессованы!!! Поменял и втулки стаба. Скрипа нет. У кого скрипит замерьте расстояние между стабилизатором и лонжероном слева\справа и посмотрите на сами лонжероны на предмет потертости железа стабилизатором. Бля-буду скрипело как резина, но оказалось железо.
Кому нужен старый стаб для экспериментов, отдам даром, самовывоз из Перми. Можно колечки приделать и поставить, чтобы свой не терзать. Сообщение отредактировал Johan - 6.3.2012, 18:57 ______________________________________
| Johan |
27.3.2012, 8:17
#82
Что-то темя затухла. Есть еще положительные примеры?
| ромирос |
23.5.2012, 7:31
#83
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 21.8.2011 |
тож. трет по лонжерону
| desperate_nix |
30.5.2012, 9:34
#84
Вот и я заскрипел при проезде лежачих и при рулежке. Причем в ямках не скрипит, а только на лежаках...
Втулки и стойки стаба менялись по осени, опорники в марте. Вот куда рыть чет не знаю, столько вариантов в теме расписано, на сервисе был - ничего криминального не увидели ______________________________________
| грызун |
30.5.2012, 9:39
#85
Втулки
| desperate_nix |
30.5.2012, 9:45
#86
Да вот надо попробовать добраться через снятые колеса... только вот не вижу связи с рулежкой
| Johan |
25.6.2012, 14:29
#87
desperate_nix ну почитай повнимательне мои сообщения, 99,99999% что это стабилизатор трет железку. Не стану повторяться, читай выше.
| desperate_nix |
25.6.2012, 15:56
#88
Стабилизатор стоит как вкопаный, скрип был доносился из-за правого переднего колеса, что скрипело, я так и не понял. После ливня и луж в пол колеса скрип чудеснейшим образом исчез.
Сообщение отредактировал desperate_nix - 25.6.2012, 15:57 ______________________________________
| desperate_nix |
9.7.2012, 19:49
#89
снова заскрипел...и на этот раз сволочь ушел стаб...сместился в водительскую сторону...
можно как то его монтировкой на место сдвинуть? дабы не снимать подрамник? ______________________________________
| Johan |
20.7.2012, 9:07
#90
А толку? он снова уйдет
| ДобрыйКОТ |
20.10.2015, 12:50
#91
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 7.6.2012 |
Вот у меня тоже самое, 4,5 года не скрипело, поменял сцепление и рычаги передние в сборе и через месяц заскрипело...что посоветуете? https://www.youtube.com/watch?v=c5gnBLDsCn4
Сообщение отредактировал ДобрыйКОТ - 20.10.2015, 13:01 ______________________________________ |
| Aviator0176 |
20.10.2015, 13:17
#92
Так же скрипит с новья при проезде неровностей. Только зимой. С потеплением скрип исчезает до следующей зимы.
| Car69 |
20.10.2015, 13:39
#93
На моём Еноте такой звук появляется при износе втулок стабилизатора.
| ANDREW1958 |
20.10.2015, 15:06
#94
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 8.7.2020, 23:08 ______________________________________
| АлПан |
20.10.2015, 15:30
#95
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 2.6.2015 Из: Белгород |
Согласен. На домкрате, и без: стабилизаторы пробовал - ходят без люфта, с небольшим усилием,не скрипят (42 тыс отход). На "холодную" справа ощущается невнятный мягкий "гук" на лежачих (ну зад конечно "отрабатывает"
Сообщение отредактировал АлПан - 20.10.2015, 15:31 ______________________________________
| Car69 |
20.10.2015, 15:59
#96
Полностью согласен с Вами,стабилизатор будет проворачиваться с трудом,и без люфта,а вот износ втулок присутствует+ прохладная или морозная погода, и со временем резина становится менее эластичной.Менял втулки три раза по причине скрипа.Сейчас у нас прохладно,и наступили первые заморозки,втулки через два года и три месяца начали поскрипывать,но менять не буду,в этот раз подложу квадратики из резины(2-3 мм) между втулкой и кубиком: http://images.vfl.ru/ii/1445345789/9a78da39/10234834.jpg .
| ДобрыйКОТ |
20.10.2015, 17:17
#97
Господа,вы хотите сказать что этот адский скрип, что на видео всего лишь вот из-за этого кубика?
Сообщение отредактировал ДобрыйКОТ - 20.10.2015, 17:17 ______________________________________ |
| Novius |
20.10.2015, 17:54
#98
ДобрыйКОТ, да.
| Car69 |
20.10.2015, 18:47
#99
Нет,из-за изношенных втулок.Если втулки действительно в отличном состоянии,тогда смотрите сайлентблоки рычагов: https://www.youtube.com/watch?v=vKZiH5J4Zg0 .
| Novius |
20.10.2015, 19:09
#100
Я просто неправильно выразился, ясен пень, что скрепит резинка, а не пластик.
Рычаги врятли, они же новые (месяц им). Сообщение отредактировал Novius - 20.10.2015, 19:17 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 2:11 |
