| lau22 |
21.2.2011, 18:06
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.2.2011 |
Здравствуйте, ацки скрипит\скребет при переезде разных лежачих и прочих ямок, мне казалось что звук либо от бампера, либо защита по рычагу, подняв машинку на подъемник , обнаружил смещение сайленблоков нижнего переднего рычага, наверное так , если не прав , поправьте. Самое интересное, что буквально через день был у официалов в дженсере, ничего не нашли , ну тоесть дали замечание к колодкам, а про скрип , - не обнаружен.
авто на гарантии если что еще 10 тысяч. ![]() |
| Andreii |
21.2.2011, 18:26
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 271 Регистрация: 29.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
посмотрите правую подушку двигателя. (это которая стоит на правом лонжероне, около ремня). Я скрип нашёл именно в ней! Снял её, промыл от грязи, смазал и замотал в полиэтилен. Понимаю, что это "не по технологии завода-изготовителя", но с тех пор - тишина на "лежачих полицейских", паребриках и рытвинах.
| lau22 |
21.2.2011, 18:47
там скрип с большой буквы , прям целый скрипищеЮ, как будто пластик скребет или железо
| Barbaross |
21.2.2011, 22:15
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 5.5.2008 |
Тоже на полицейских скрипит с двух сторон. Надеюсь просто от мороза.
или так не бывает? ______________________________________
| lau22 |
22.2.2011, 10:24
Уже месяца 2 такая беда
машина неоднократно была в мойке, увы это не мороз |
| Sever98 |
22.2.2011, 10:46
скрипит, но только в Мороз!!! и чем холодне тем больше скрипит!
особенно с утра, завелся и поехал-ощущение как будь то кто то сидит на гармошке играет. Аосле того как покатаешься минут 20 звук исчезает. в оттепель такого нет! ______________________________________
| PCAlex |
22.2.2011, 11:02
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 16.12.2010 Из: г.Йошкар-Ола республика Марий Эл |
один в один та же проблема я думаю что резинки стабилизатора скрепят. у кого еще какие мысли?
| Евгений_ |
22.2.2011, 11:02
у меня такое было на Каризме в мороз сзади (там многорычажка)..... так вот, господа, это дубеют сайлентблоки на морозе
-------------------- тракторных дел мастер...
| Barbaross |
22.2.2011, 11:05
А они бывают из других матералов? мот поменять, а то противно ездить новая машина а как ведро с гайками, полицейских вообще страшно проезжать скрипит спереди.
| Евгений_ |
22.2.2011, 11:24
как вариант можно мазать их литолом\салидолом\графитовой смазкой....... но это не на долго, хотя и морозы не вечны
потеплеет и все пройдет -------------------- тракторных дел мастер...
| lau22 |
22.2.2011, 15:30
так и не понял что же делать с авто :
1. Менять рычаги нижние в сборе (интересен партнамбер) 2. Менять сайлен блоки этих рычагов , так же нужен партнамбер и насколько они ремонторпигодны? выпрессовать\впресовать, отсюда вопрос в каком сервисе нормально делают с использованием пресса а не кувалды. 3. Менять рычаг на неоригинальный, какой фирмы надежнее ? 4. Надо ли делать с\р после замены рычагов ? и можно л ипоменять рычаги во дворе или на яме ? |
| АлександрМ |
22.2.2011, 15:43
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 17.5.2009 Из: Волгоградская область |
Да ничего не надо менять. Потеплеет - пройдёт. А вот, если и по тёплому будет тоже самое, тогда на замену. Теплолюбивый у нас автомобильчик. Подвеска пока не прогреется ( вёрст 20 проехать ) телега-телегой.
| Евгений_ |
22.2.2011, 16:11
Подвеска пока не прогреется ( вёрст 20 проехать ) телега-телегой. +100500 -------------------- тракторных дел мастер...
| lau22 |
22.2.2011, 17:21
Но в предыдущие года такого не было , да и в оттепель как гремело, так и гремит уже пару месяцев точно.
| PCAlex |
22.2.2011, 17:53
У меня при прогреве пропадает только с утра есть когда из гаража выезжаю. если потсоит в теплом боксе то пропадает и когда проеду некоторое расстояние то же.
| Litvin |
22.2.2011, 18:14
#16
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 16.9.2010 Из: Москва |
потсоит в теплом боксе то пропадает и когда проеду некоторое расстояние то же. Пропадает при таких же условиях. ______________________________________
| PCAlex |
22.2.2011, 18:23
#17
я жду лета и списываю все на мороз.
| Дармоед |
22.2.2011, 18:32
#18
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 4.11.2010 Из: Самара |
У меня тоже все скрипит, гремит.. Жду тепла, если не пройдет - поеду в сервис.. в какой - пока не решил.
| V_V |
22.2.2011, 18:35
#19
тоже появилось.. списываю на мороз и высохший соляной налет. уже не первый раз, потом само проходит. и сейчас думаю до слякоти продержится, а потом все намокнет и пройдет. проявляется только при проезде неровности обоими колесами передними и только синхронно. больше никак не проявляется.
| DemiDroll |
22.2.2011, 18:44
#20
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 22.3.2009 Из: г. москва зао |
так скрипят рез. втулки стабилизатора. треб замена. сам мучаюсь- стыдно через полицейский у автобусной остановки проезжать.
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 8:48 |
