| Barbaross |
5.4.2011, 15:21
#61
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 5.5.2008 |
А у нас температура плюсовая все время и вроде скрипеть перестало и машина стала тише. ничего не грохает.
| hazhby |
5.4.2011, 15:23
#62
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 2.7.2008 |
Вот сдесь человек выложил http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=11280
| master |
5.4.2011, 15:51
#63
master !!! Я до втулок этих долезу, не снимая защиту? По-моему, вряд ли? Может из шприца попробовать литола туда напихать? А!!? Ответь! Спасибо за участие и подсказку! Судя по ссылке выше, геморой ещё тот ______________________________________
| srek |
7.4.2011, 16:48
#64
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.2.2011 |
master!!! Я все понимаю... Я - просто Фома неверующий! Мне нужно ТОЧНО знать что это - втулки(втулка!) стабилизатора. А вдруг нет? Поэтому, по-моему мнению, нужно максимально проверить, т.е. "напихать" туда смазки и послушать... А если и это не даст результата? Тогда что? По идее, по моеме субъективному мнению, смазка должна дать результат. Смысл в чем: если после литола или еще чего, перестанет свистеть, значит точно втулка(ки!)... Потому, что скрипит постоянно, т.к. дороги сейчас никакие... сам понимаешь! Ответь!
| Rinat |
7.4.2011, 17:01
#65
Друзья, прежде чем смазывать литолом где попало, убедитесь, маслостойкая ли там резина... Иначе
Сообщение отредактировал Rinat - 7.4.2011, 17:01 ______________________________________
| master |
7.4.2011, 20:35
#66
srek честно,сам так не пробовал(мазать), у меня тоже скрипят, но только на полицаях, а по ним я ОООчень редко катаюсь.Rinat прав
| srek |
8.4.2011, 10:44
#67
srek честно,сам так не пробовал(мазать), у меня тоже скрипят, но только на полицаях, а по ним я ОООчень редко катаюсь.Rinat прав , может и резину разъесть... Может всё же на СТО пусть покачают/послушают. заодно всё остальное проверишь(подвеску). 300-500р. красная цена
master!!! Да, я уже гонял в прошлую пятницу. Сегодня следующая! Ни хрена не сказали там, что это втулка стабилизатора. В этом-то весь ФОКУС! В том-то все и дело, что никто не может определить, что это и где этот звук. На СТО сказали, что не знают куда "лезть", а подвеску всю продиагностировали. Сказали: все чики! Только стойки уже слабоватые - на 50% работают, но еще можно ездить. ______________________________________
| Johan |
15.1.2012, 15:34
#68
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.10.2011 Из: Пермь, Зоокамск |
Короче я знаю что скрипит, мне нашли!!!
Симптомы скрип (как буд-то резина, или железо, такой хррр-хррр, обязательно на сжатии и разжатии) при переезде полицейских при нырянии в яму, в общем при определенно достаточной амплитуде раскачки передней подвески. Стабилизатор на дорестайле смещается вбок и трет об ланжерон, есть потертость. Решение готово на рестайле - стабилизатор с кольцами, которые не дают ему смещаться, кольца приварены на сам стабилизатор и упираются во втулки. Втулки тоже можно поменять они 100 р. стоят а новый стабилизатор 1800, хотя можно и колечки приварить самому, например внутреннее кольцо от подшипника, диаметр 22мм. Вопрос модернизации спорный!!! читай ниже комменты от Василий, спасибо ему. Теперь буду менять сам стаб. Сообщение отредактировал Johan - 15.1.2012, 19:29 ______________________________________
15.1.2012, 17:12
#69
Приваривать кольца, ограничивающие оcевое перемещение штанги стаба нельзя, т. к. при последующей эксплуатации стержень стаба лопнет по сварному шву, точнее, рядом со сварным швом. Ограничивающие втулки изготавливают в виде полуколец и стягивают на стержне стаба болтами...
Сообщение отредактировал Василий - 15.1.2012, 17:17 ______________________________________
| Johan |
15.1.2012, 19:31
#70
Сосед по Уралу Василий, спасибо за поправку. Пробовал ставить хомуты (обычные хомутики типа NORMAN), срывает, буду менять сам стаб.
Сообщение отредактировал Johan - 26.3.2012, 9:27 ______________________________________
| грызун |
15.1.2012, 19:52
#71
хомуты на стабе срывает?
| hunter |
15.1.2012, 20:13
#72
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.6.2011 Из: Махачкала |
У меня подвеска никогда не скрипела... стучала на неровностях при повороте руля (вылечилось при замене втулок стаба) Только стоили они у оф.дилера 580 руб. за пару + замена 500 руб.
Енто еспешиалли для ОД ______________________________________ |
| Alex_B |
15.1.2012, 20:20
#73
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.4.2009 Из: Самара |
У меня такой звук появляется при температуре окружающей среды около 0 и ниже. Насколько я помню сообщения на форуме у многих скрипы именно в морозы. Как смещение это объясняет? Или это разные проблемы... Кстати официалы считают просто скрипом резинок и все.
| master |
15.1.2012, 20:25
#74
Alex_B+ 1 такая же ситуация....Но трение стаба о лонжерон это другая беда....я думаю втулки уже изношены,хороший люфт, который позволяет ходить стабу в сторону.
| Johan |
16.1.2012, 9:15
#75
Да, именно в морозы скрипит, чем холоднее - тем больше. У меня у Дилера в СЦ знакомый, по совести всю машину обсмотрел, нашел именно осевой люфт стаба и слабость втулок (от старости) типа в морозы старые втулки сжимаются и перестают его должным образом удерживать. Есть история с другими енотами у этого мастера, все лечится и перестает скрипеть. Я заказал стаб с ограничителями(парадокс у официала 1800 у друга (всегда все на 30-50% дешевле, цены от 1900+доставка).
Кстати была версия про резинки, пытались вылечить протяжкой сайлентблоков рычагов с и без нагрузкой, всех остальных резинок и втулок. Эффекта нет. А вот тупо центрирование стаба- давало эффект до первого хорошего пинка по подвеске. И звук блин резиновый на слух хоть убей, но оказалось железо-железо!!!Повторюсь на левом лонжероне у меня потертость имеется. Сегодня попробую записать звук на телефон (скрипит громко) Сообщение отредактировал Johan - 16.1.2012, 9:16 ______________________________________
| Kostya_N |
17.1.2012, 11:21
#76
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 14.2.2007 Из: Пермь, Нагорный |
Кстати, у меня еще одна причина скрипа в передней подвеске была. пробило левую стойку и с нее сорвало верхний колпачок, загнав его в гофру резинового отбойника. Он и скрипел нещадно. В результате менял стойки, на всякий случай обе :-)
Сообщение отредактировал Kostya_N - 17.1.2012, 11:21 ______________________________________
| Бабай |
17.1.2012, 11:32
#77
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 3.10.2011 Из: Московская область г.Можайск |
Кстати, не в тему конеш, но! Как стойки с пружинами проверить, есть подозрения что свое отходили я про передок, на ямках типа разрез в асфальте одна сторона выше при наезде посещают такие мысли "ух б"№я как бы подушка не выстрелила" скорость 30 - 50 км. с виду все гуд.
| Orrs |
31.1.2012, 8:45
#78
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.9.2011 Из: Волгоград |
Скрип подвески передней Ноута. При проезде лежачих полицейских
Причина у меня была, однозначно, во втулках стабилизатора После замены полицейские проезжаются без скрипа ______________________________________
| ADvAN |
15.2.2012, 19:06
#79
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 28.9.2010 Из: Москва,ЮВАО |
Скрип подвески передней Ноута. При проезде лежачих полицейских Причина у меня была, однозначно, во втулках стабилизатора После замены полицейские проезжаются без скрипа Такая же беда была во втулках стабилизатора,причем менял до этого на полиуретан и скрипел летом,чем только не пробывал его заливать и смазывать,толку 0,купил резиновые обычные,вроде оригинал и все как новое,никаких скрипов после проезда по лежачим 2умя колесами,так что меняйте сразу и стоят копейки. ______________________________________ |
| Дма |
16.2.2012, 23:54
#80
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 7.5.2008 Из: Мурманск |
Ничего не скрипело,но при работе левого переднего колеса вниз-вверх раздавался скрёжет. Сёдня на подъёмнике нашёл бяку-сместился вправо стабилизатор и при отработках раскачивания трется об часть кузова (видно баг на дорестайлах) посоветовали просто пару точек сваркой прихватить на отрегулированном стабе чтоб не ездил. Думаю так и сделать.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 6:07 |
