8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> автозапуск и фары
Bud
сообщение 22.11.2011, 22:51
Сообщение #61
Да, и при обмане концевика ключа еще и мафон должен играть... а оно надо?
Сообщение отредактировал Bud - 22.11.2011, 22:53
сообщение 23.11.2011, 21:53
Сообщение #62
Цитата(Bud @ 22.11.2011, 22:37) *
В этом случае фары горят во время запуска, тухнут после окончания, я правильно понял?
Да, пока работает мотор, заведенный дистанционно, -- фары светят, а как только заданное время истекает (5 или 15 минут на выбор) -- мотор глохнет и фары выключаются.
Bud
сообщение 23.11.2011, 23:29
Сообщение #63
Так получается, если подавать питание на концевик ключа, а лучше тож питание на реле, размыкающее канал для фар на комбинированном выключателе и можно рвануть канал на дворники, которые иногда забываются в автомате... Вот так делают опытные установщики. uga.gif
Сообщение отредактировал Bud - 23.11.2011, 23:30
Rudines
сообщение 1.9.2012, 9:02
Сообщение #64
Привет всем! Тоже поднимаю данный вопрос!
Без сигналки при повороте флажка в положение ОФФ - гасло все!!!
Установили сигналку StarLine А92. При повороте флажка в положение ОФФ, тухнет магнитола, отключаются розетки. Ближний свет и габариты продолжают гореть. Выходим из машины, закрываем дверь, ставим на охрану... Машина глохнет. Как горел ближний свет с габаритами, так и остался....
Что делать???
Заехал опять к установщику (Имеет лицензию СтарЛайн). Тот сказал, что так и должно быть! Чтото мне кажется, что туфта это все, если без сигналки все гасло???
Может кто знает как реализовать отключение ближнего света и габаритов при постановке на охрану, что бы поехать обратно к установщику и адекватными ответами на мой вопрос, ему в лицо ткнуть!!!
 (2012)
Bud
сообщение 1.9.2012, 9:42
Сообщение #65
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 15:27
ПРОСТО99
сообщение 21.9.2012, 14:06
Сообщение #66
Из: Братск
Сегодня возникла идейка о подключении обогрева зеркал на доп канал сигналки. Стоит шерхан 9. Еще не лазил с прозвоном решил поинтересоваться, может кто что подскажет.
Вебасто по таймеру, запуск перед стоянкой, в машине тепло лобовое чистое, но в зеркала 0 видимости. Неудобно!
сообщение 21.9.2012, 14:56
Сообщение #67
kapral
сообщение 21.9.2012, 15:58
Сообщение #68
Что делать???
Тоже столкнулся с подобным. Это из-за чип-ключа, ведь при автозапуске идет обход зажигания. Если опустить ручник, то фары погаснут, но автозапуск не сработает(не произойдет автопостановка на автозапуск). Остается мириться с этим, либо поставить таймер света автосвет, вот пример и описание(не реклама, просто сам там ставил сигналку и про этот автосвет читал у них): http://shinaribox.ru/avtosvet.html
В этом случае можно будет поставить переключатель на "авто", и в темное время свет и задние габариты будут включаться сами, а в остальное время данный таймер будет управлять ближним светом фар только при работающем двигателе. Сам я не стал его ставить, т.к. с памятью, слава Богу, нормально и включать/выключать по старинке не обламывает. Хотя идея хорошая...
Сообщение отредактировал kapral - 22.9.2012, 6:58
сообщение 21.9.2012, 17:11
Сообщение #69
Bud
сообщение 21.9.2012, 23:00
Сообщение #70
yas
сообщение 21.9.2012, 23:19
Сообщение #71
Из: САО
Другой автомобиль (2009)
сообщение 22.9.2012, 8:51
Сообщение #72
Не уедет. Я сам всегда ставлю на ручник, но это не влияет на автозапуск.
У нас оф.дилер так на все Ниссаны ставит без ручника автозапуск.
Bud
сообщение 22.9.2012, 20:15
Сообщение #73
сообщение 4.10.2012, 22:55
Сообщение #74
Чушь! dirol.gif Если я на передачу ставлю и ручник...
Nicktruk
сообщение 11.9.2013, 11:21
Сообщение #75
Из: Комсомольск-на-Амуре
я вообще без ключей езжу smile.gif когда на иммобилайзере двери закрываю все отключается автоматически
Bud
сообщение 11.9.2013, 13:02
Сообщение #76
Лично двум таким страдальцам сигналки переключал. У обоих зимой машины замечательно поехали и не без кузовных последствий к сожалению (на ручник ставили!).
сообщение 11.9.2013, 14:01
Сообщение #77
profinrus
сообщение 11.9.2013, 14:09
Сообщение #78
Из: моск обл
На механике ни в коем разе без ручника нельзя - зимой на автозапуске уедет 100%
Ну, если шутки, то конечно.
На автозапуске с включенной передачей точно грустить не будешь - смех сквозь слёзы biggrin.gif
сообщение 11.9.2013, 14:31
Сообщение #79
После установки сразу при покупке в еНота автосигнализации спецами на местном СТО, также перестал срабатывать зуммер невыключенного света. sad.gif
Неудобно, - бывало, оставлял свет и возвращался выключать. Сначала думал, так и надо, а теперь уж привык за столько-то лет. wink.gif
Резервирование режима автозапуска выполнено обычно, - сигналка глушит двигатель только после закрытия последней двери.
Свет при этом отключается автоматически только в одном случае, если режим основного света включен в АВТО вместе с ПТФ.
desperate_nix
сообщение 11.9.2013, 14:39
Сообщение #80
Из: Липецк
перелистал тему, ответа на свой вопрос не нашел... попробую объяснить.
и так, летом езжу без автозапуска. фары всегда стоят в положение ON. таким образом. Сажусь, завожу авто, фары включились, приехал, заглушил двиг, открыл свою дверь фары потухли.
зимой пользуюсь автозапуском, но тут одна трудность. Машина механика а следовательно перед автозапуском нужно проводить резервирование, которое работает следующим образом:
приехали, вынули ключ - машина при этом работает(так что я не знаю как вы ее умудряетесь с автозапуском на передаче оставлять smile.gif ) открываем дверь, но фары при этом продолжают гореть, т.к. движок работает, закрываем дверь, машина выключается, двери блокируются. НО ГОРЯТ ФАРЫ.
а каждый раз не хотелось бы в зимний период вертеть ручкой включения фар... как же можно сделать так, чтобы при резервировании фары тоже гасли или вообще избавиться от резервирования на механике...
на всякий случай сигналка Шерхан Magicar A
P.S. пока вижу ток один вариант залепить чем нить датчик света, чтобы машина всегда думала что на дворе кромешная ночь и юзать АВТО режим
Сообщение отредактировал desperate_nix - 11.9.2013, 14:44
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:13
