8 страниц V  1 2 3 > »
> автозапуск и фары
Combimax
сообщение 19.2.2011, 23:23
Побегал по форму, в некоторых ветках есть по одному-два сообщения, хотел бы поконктретнее..
У всех пользователей сигналки с дистанционным запуском не отключаются фары при изъятии ключа с замка зажигания? Мне кажется или это просто недоделка установщиков?
"А в жизни я другой.."
Алексей Бензина
maks52
сообщение 19.2.2011, 23:28
Из: Нижний Новгород
устанволен шер7. при изъятии ключа все гаснет. но при включении аз если переключатель фар в положении вкл то они загораются
сообщение 20.2.2011, 0:19
Из: Питера мы
мне кажется от сигналки это проблема не зависит... оставленный включённым свет, мафон, кондей, попогрейки,и т.д. всё включится при старте... и не только при старте. как то человек писал что пришёл в гараж а акб сел по причине глюка который включил все выше описанные не выключенные агрегаты. Короче вырубайте усё выходя из машины victory.gif
Конфуций.
сообщение 20.2.2011, 2:14
для 100% гарантии надо подключить один выходной канал сигналки к концевику водительской двери и ззапрограммировать так, чтобы он подавал туда массу на 1-2 сек после глушения двигателя, имитирую открытие водительской двери.
только подключать надо так, чтобы эту имитацию видел штатный комп енота, и не видела сама сигналка - а то заорет, так как авто под охраной, а дверь открылась.
SARGpro33
сообщение 20.2.2011, 11:35
Из: Владимир
оставляю включеным токо попогрейку
Combimax
сообщение 20.2.2011, 12:17
вопрос не в том кто что и как отключает или оставляет, а в том "выключаются ли фары при изъятии ключа с замка зажигания".
Алексей Бензина
Spark99
сообщение 20.2.2011, 12:24
Из: ХМАО
Они должны выключиться при открытии водительской двери. При изъятии НЕ гансут.
Сообщение отредактировал Spark99 - 20.2.2011, 12:25
Желтый - E42/M
Combimax
сообщение 20.2.2011, 12:57
У вас сига с автозапуском и фары гаснут при открытии водительской двери?
Алексей Бензина
Spark99
сообщение 20.2.2011, 13:01
Из: ХМАО
Нет автозапуска, но и у вас должно быть именно так.
Сообщение отредактировал Spark99 - 20.2.2011, 13:02
Желтый - E42/M
Rinat
сообщение 20.2.2011, 13:07
Не факт, каждая сигналка со своими "тараканами".
У меня на 12й стоял Алигатор с автозапуском, все горело и функционировало, пока не нажмешь на закрытие дверей. После закрытия дверей (на замок посредством электрозамков) все тухло. А вот при автозапуске все это загоралось заново...
 (2017)
land cruiser prado 150
Spark99
сообщение 20.2.2011, 13:12
Из: ХМАО
То что после автозапуска включается то, что не было выключено это естественно. А вот если не выключается свет при открытии двери это не естественно и быть такого явно не должно, но если не напрягает выключать свет самому, то можно и забить.
p.s Зимой всегда выключаю всё что можно, кроме света, иначе в морозы машина может не завестись из-за лишних потребителей, да и сами потребители(особенно магнитола) глючить начинают.
Сообщение отредактировал Spark99 - 20.2.2011, 13:14
Желтый - E42/M
Rinat
сообщение 20.2.2011, 13:14
Есть такое понятие как исключение человеческого фактора, у наших машинок это выполнено таким образом что вытащил ключ, все потухло... А вот вмешательство сигналки это все испортило, думаю можно это скорректировать...
 (2017)
maks52
сообщение 20.2.2011, 13:18
Из: Нижний Новгород
Хочу уточнить. При остановке если движитель заглушить но ключ оставить в положении в котором мафон поет и фары светят открыть дверь, то действительно фары гаснут. иногда, когда нужно постоять на обочине с вкл габаритами это "-"
Spark99
сообщение 20.2.2011, 13:20
Из: ХМАО
Их можно включить принудительно.
Сообщение отредактировал Spark99 - 20.2.2011, 13:20
Желтый - E42/M
Rinat
сообщение 20.2.2011, 13:23
Стоп господа, у лакшари есть такая приблуда как датчик света, у нас на комфортах его нет, алгоритм работы головного света чуток отличается.
 (2017)
Spark99
сообщение 20.2.2011, 13:28
Из: ХМАО
Может и по годам что то поменялось.
Вот как у нас:
Если включаем печку, магнитолу и свет(без разницы что: габариты, автосвет) и достаем ключ, выключится всё, кроме света, а если после этого открыть дверь, то и свет погаснет, и больше не включится, пока не включишь зажигание или не переведешь кругляш в положение OFF и обратно.
Желтый - E42/M
Rinat
сообщение 20.2.2011, 13:35
Цитата(Spark99 @ 20.2.2011, 14:12) *
А вот если не выключается свет при открытии двери это не естественно и быть такого явно не должно...
Это случается потому что машинка думает что ключи еще на месте, т.к. система релюшек сигналки держит замок как бы в состоянии с ключом. Так что манипуляции с дверьми не помогут. А вот почему после перехода в дежурный режим фары не выключаются - это косяк...
 (2017)
Spark99
сообщение 20.2.2011, 13:38
Из: ХМАО
Ключ не причем, даже если ключ будет в замке, но повернут максимально(против часовой) и открыть дверь, свет выключится.
Хотя что то я засомневался, скоро пойду в машину, проверю : )
Сообщение отредактировал Spark99 - 20.2.2011, 13:39
Желтый - E42/M
Артём
сообщение 20.2.2011, 13:41
При автозапуске у меня включается (постоянно включенный) свет, дворники и отопитель (если были включны), а вот попогрей ни на одной ступени не работает, пока не вставлен ключ sad.gif , хотя, писали, у некоторых попогрей работает, но только на слабом нагреве shok.gif
Rinat
сообщение 20.2.2011, 13:42
Тоже уже оделся biggrin.gif Пойду в гараж экспериментировать...
 (2017)
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 13:07
