8 страниц V « < 5 6 7 8 >
> автозапуск и фары
Combimax
сообщение 12.9.2013, 14:47
Сообщение #121
в питер же вроде как собирается, за енота опасается. В мирном можно и на шерхане погонять.
"А в жизни я другой.."
Алексей Бензина
Сообщение #122
Shevron
сообщение 12.9.2013, 15:57
Сообщение #123
сообщение 12.9.2013, 16:18
Сообщение #124
Меня периферия не устраивает....у нас тоже не угоняют smile.gifно весной переезжаю smile.gif
Сообщение отредактировал BENZINA - 12.9.2013, 16:19
сообщение 12.9.2013, 16:47
Сообщение #125
Цитата(profinrus @ 12.9.2013, 9:15) *
а что народ насчёт дополнительного иммобилайзера думает,кто ставил?
Мну ставил. Как уже раньше писал, в Пандору 5000 входит собственно сигналка и иммобилайзер Пандект (его можно купить и отдельно и поставить как самостоятельное устройство, так и с любой другой сигналкой). Вещь хорошая good.gif - тот же самый диалоговый код. Помимо того, что в режиме защиты дистанционно рвёт одну из цепей в моторном отсеке (можно дополнительно порвать хоть 2, хоть 3), также от него открывается/закрывается замок капота. Работает от метки в кармане/маленьком штатном чехле на ремне. Только батарейка в метке довольно быстро садится (через 2 - 2.5 месяца, но у нас японский Максель стоит всего 25 руб.). Вообще, имхо, минимальный и для Енота совершенно достаточный набор это: сигналка (чтоб орала, передовала сигналы на брелок/телефон, заводить дистанционно в морозы), дополнительный иммобилайзер (выполняет противоугонные функции) и замок на капот.
BENZINA а может тебе Шерхан свой оставить, чтоб дистанционный запуск был и иммобилайзер Пандект поставить? Почём ты его купить можешь у себя там?
Сообщение отредактировал Krusty - 12.9.2013, 16:49
BuGoR739
сообщение 12.9.2013, 18:31
Сообщение #126
Из: сургут ХМАО
Кто что скажет! !?? стоит старлайн 91 диалог никаких нареканий за 1,5 года . Установил вчера месенджер м21 ( система запуска и проверки через телефон ) хорошо помогает когда ты далеко от машины и не можеш запустиь с пульта сигналки
сообщение 12.9.2013, 19:47
Сообщение #127
Сообщение отредактировал BENZINA - 12.9.2013, 20:06
Рам
сообщение 2.10.2013, 6:39
Сообщение #128
Всем привет.
Установил себе Старлайн Е90. При автозапуске горит ближний свет, и не выключается после прогрева. Т.е., если оставить свет на авто или вкл., то при автозапуске горит свет и не выключается. Так можно и АКБ посадить. sad.gif
Как правильно реализовать отключение света?
Почитал эту тему, не совсем понятно, как правильно реализовать.
Bud
сообщение 2.10.2013, 6:49
Сообщение #129
Рам
сообщение 2.10.2013, 8:06
Сообщение #130
Я так понял есть еще один вариант на концевик двери, правильно? Который вариант проще реализовать?
Bud
сообщение 2.10.2013, 19:50
Сообщение #131
Нее smile.gif . Заведите автомобиль и проверьте, когда у Вас гаснут фары? Если выключатся после извлечения ключа из личинки, то имитируем концевик в замке зажигания, а если после открытия двери, то концевик двери. Удачи.
Рам
сообщение 2.10.2013, 22:05
Сообщение #132
У меня чип ключ, свет гаснет при открытии двери.
desperate_nix
сообщение 3.10.2013, 0:19
Сообщение #133
Из: Липецк
а можно как то самому переделать на замок?
Bud
сообщение 3.10.2013, 2:06
Сообщение #134
Значит имитируем водительскую дверь.
сообщение 3.10.2013, 14:00
Сообщение #135
у меня ключ, который надо в замок вставлять и поворачивать. "обычный", не хэндсфри.
в авто режиме по датчику освещенности свет гаснет при выключении зажигания.
в режимах "габариты" и "фары включены" свет гаснет при открытии водительской двери после выключения зажигания.
имхо, или имитировать открытие водительской двери после глушения двигателя (но при этом пока движок молотит фары будут гореть), или делаем пищалку-напоминалку о включенном режиме "фары" при открытии двери или постановке на охрану.
Сообщение отредактировал 21043 - 3.10.2013, 14:01
сообщение 3.10.2013, 14:09
Сообщение #136
Стоит Шерхан-5 с автозапуском. Официальный дилер ставил НИССАН-АВТОМИР г. Архангельск.
При закрытии водительской двери машина глохнет, но свет продолжает гореть. sad.gif
Про свет - это фишка автозапуска, потому и буду при смене сигналки убирать автозапуск. dirol.gif
Или можно что-то сделать, чтоб свет гас после закрытия двери?
profinrus
сообщение 3.10.2013, 14:21
Сообщение #137
Из: моск обл
сообщение 3.10.2013, 14:25
Сообщение #138
А как правильно должно быть? smile.gif чтоб я их носом ткнул при случае biggrin.gif
profinrus
сообщение 3.10.2013, 14:36
Сообщение #139
Из: моск обл
Как по ихнему правильно?
Я габариты и свет ваще не задействую, оно и не надо.
Только поворотники, чтобы поморгали, все концевики дверей, стоп сигнал... и у тебя ручник.
сообщение 3.10.2013, 14:45
Сообщение #140
У меня габариты задействованы,ручник не задействован вааще..тк в шерханах сказали на него не заводят.При автозапуске мой енот мигает габаритами. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:01
