| smvg |
17.2.2011, 23:36
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.4.2009 |
Добрый вечер!
Енотом владею уже два года, каких-то глюков с электрооборудованием не возникало...про лампы ближнего света не упоминаю. Итак! Сегодня вечером звонок со стоянки: "у Вашей машины горят фары и свет в салоне". Я бегом на стоянку. Действительно горят фары, задние габариты и свет в салоне. Пытаюсь снять с сигналки, она пикает свет в салоне гаснет, фары нет. Замки не срабатывают. После нескольких неудачных попыток проникаю в салон через 5-ю дверь. Открываю правую заднюю дверь - начинает орать сигналка. Сигналку отключаю с брелка, открываю водительскую дверь и всё гаснет. Ключ в замок зажигания. Завожу-у-у-у, завелась. Бодренько всё заработало. Погонял движок минут 20, затем заглушил и закрыл ключом. Думаю что это глюки сигналки, возможно Было ли у кого что-то подобное? ______________________________________
| Bud |
18.2.2011, 0:04
Может и сигналка, только вот фары и салонный свет откуда? Правда, всё что глючило, управляется блоком BCM (за бардачком, лучше снимать всю верхнюю накладку), вот к его жгутам и подключают сигнализацию, может там проблеммы с подключением, с фиксацией разъемов на блоке, а может и с самим BCM. Удачи. Если обитание енота Москва, то велком в личку.
Сообщение отредактировал Bud - 18.2.2011, 0:09 |
| PCAlex |
18.2.2011, 8:31
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 16.12.2010 Из: г.Йошкар-Ола республика Марий Эл |
есть такая опция в некоторых сигналках как вежливый свет который должен включаться после того как ставишь на охрану. Возможно в этом и есть глюк. Опять же многие сейчас подключили фары чтоб круглосуточно горели сами возможно просто не отключаются. смотреть надо в нашем городе мог бы помочь по этому вопросу.
| Lisenok |
18.2.2011, 9:39
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 573 Регистрация: 22.7.2009 Из: Московская область / Йошкар-Ола |
У меня такое было. Так же включились фары сами, и разрядился аккумулятор. Решили, что сигналка. Так как я раньше свет фар вручную не отключала, нравилось, что сами отключаются при открывании двери.
Теперь отключаю свет при выходе из салона. Больше не повторялось. ______________________________________ |
| 21043 |
18.2.2011, 12:23
скорее всего появился + на зажигании и свет стоял в положении "авто" или "включен"
после появления плюса свет включился, а после его исчезания - не выключался пока не откроешь водительскую дверь. такой алгоритм в еноте. эта фишка удобна когда за рулем живой водитель и напрягает если стоит автозапуск а вот каким образом появился + на зажигании - вопрос отдельный, скорее всего сигналка виновата, ибо больше некому. ______________________________________
| roma48 |
18.2.2011, 14:25
Проверь жгут 5й двери в месте его излома.
| smvg |
18.2.2011, 18:36
Спасибо за ваши мысли
Кстати у меня периодически не срабатывала сигналка после открытия 5-й двери, т.е. открыть её открою, но для сигнализации она остаётся закрытой. Видимо дело в жгуте проводов на 5-ю дверь. Обычно решения таких проблем бывают самыми банальными - дело не в мозгах сигналки (есть ли они?), а простейший обрыв (как вариант) ______________________________________
| roma48 |
18.2.2011, 20:44
Носи на здоровье!
| v.s.k |
13.11.2013, 8:28
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 14.11.2012 |
Звонит соседка только что: "У тебя фары горят на машине..." Смотрю, горят туманки и габариты. Спустился. Приборка светится, как будто зажигание включено... На магнитолу только внимания не обратил.
После открытия двери всё погасло. Вечером вчера точно не горели, т.к. спускался ночью в машину, а потом курил возле подъезда. Переключатель света в положении габариты+птф. Что бы это могло быть? ______________________________________
| Братец Лис |
13.11.2013, 9:43
Сигналка с автозапуском?
| v.s.k |
13.11.2013, 9:45
Нет...
| kic butovski |
29.1.2014, 10:04
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2014 Из: Санкт-Петербург |
Было тоже самое во влажную погоду. Наверное вода попала на контакты.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:46 |
