| Барин |
13.2.2011, 17:24
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 13.2.2011 Из: г.Липецк |
я менял лампу подсветки и замкнул контакты и теперь вообще перестали гореть обе лампочки
| Братец Лис |
13.2.2011, 17:41
В блоке под под левой фарой, рядом с АКБ
| Rinat |
13.2.2011, 18:22
Вот это пригодится чтоб отыскать где какой
Сообщение отредактировал Rinat - 13.2.2011, 18:28 ______________________________________
| Барин |
13.2.2011, 18:28
спасибо вам за подсказку,но я наверное слишком глупп,я что-то так и не нашел какой именно предохранитель....
| Rinat |
13.2.2011, 20:04
Смог открыть блок? Там очень тонкая работа нужна, он так плотно закрыт и с каждой стороны по 3 защелки(верхняя крышка), во замуровали демоны
Сообщение отредактировал Rinat - 13.2.2011, 20:09 ______________________________________
| maxipaxa |
15.2.2011, 15:45
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 25.11.2006 Из: МО Балашиха |
Всем привет! Кстати по поводу этого самого блока. Там есть 4 защёлки по краям, отогнув которые, выдирается пластмассовая коробка, в унотрях которой по ходу плата с предохранителями .Подскажите люди добрые, как до этих предохранителей добраться, а то с внутренней стороны там жгуты проводов с низу подходят и такое ощущение, что коробку эту надо вытягивать дальше, боюсь, что порву что нибудь или отцепится какой нибудь разьём.
| Братец Лис |
15.2.2011, 16:03
Тяни, не бойся.... Вытягивай на себя, а потом один край приподнимай. Что бы выдернуть разъемы там надо ой как много дури приложить....
| maxipaxa |
15.2.2011, 16:13
Значит там всё предохранители с низу находятся.
Спасибо! Буду тянуть. ______________________________________
| Братец Лис |
15.2.2011, 16:28
Там все находится как раз на крышке.
| CHUNIA |
31.3.2011, 6:36
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.12.2006 |
Снял провод с батареи. Оттянул эту крышку с потрохами от себя. Пасть в сторону лобового стекла. Та часть, которая была ближе ко мне чуть утопла в гнезде. Поставил зеркало. Ничего не отсоединяя с помощью изогнутого стоматологического пинцета вынул поганца. Он виден. И нащюпывается. Типа второй от пустого места. Так,как в это чрево с трудом пролезает один палец, что бы поставить новый предохранитель я обмотал палец скотчем. приклеил к нему зубами от себя предохранитель и так с пятого раза вставил. Реально имался долго. Мат стал заканчиваться. Теперь ишу гребаный код от приемника. ( пинцет можно любой длинный)
| maxipaxa |
31.3.2011, 20:40
Кстати пинцет специальный, дабы предохранители эти вытаскивать, находится там где блок предохранителей в салоне. С ним процесс заметно облегчается.
| CHUNIA |
6.4.2011, 9:34
Со штатным пинцетои у меня не получилось. Он короткий. И когда лезешь внутрь потрохов, пальцы перекрывают вид в зеркале. Можно , в принципе на ощупь, но у меня не вышло.
Зато код от приемника ,СПАСИБО ФОРУМЧАНАМ!!!!, восстановил за 3 минуты. Сэкономленное бабло естественно пропил за здоровье достойных людей , разместивших на форуме эту хрень, похожую на калькулятор, которая написала мне гребаный код. ______________________________________
| alexander955 |
19.2.2013, 15:17
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.4.2012 |
ПОМОГИТЕ сначала спасибо за схему предохранителей. Но не мог найти где предохранитель левый т.е с пассажирской стороны по домыслу № 46 в блоке под фарой. А не работает пассажирский габарит , освещение номерного знака и стеклоподьемник пассажирский
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 7:53 |
