| s-rv |
10.2.2011, 21:39
#21
Доброго!
сегодня поменял родной сигнал (жесть просто) на Волговские. Сначала подключил к родным проводам, заметил просадку напруги (фары включены) при сигнале. Потом подключил через реле - тоже самое и еще интересно: даже при нажатии на тормоз - свет в фарах подмаргивает слегка.. почему? у всех ли так или что-то с геной или с реле зарядки? спасибо поиск покурил - не нашел нужного ______________________________________
s-rv Просадка напряжения 10.2.2011, 21:39
Bob У всех!
Увеличивается нагрузка на генератор, у... 10.2.2011, 22:13
Rinat Может что то в электрике всетаки ребята? Или АКБ у... 11.2.2011, 6:02
s-rv мнения разошлись..
впервые встречаю машину, у ко... 11.2.2011, 7:34
Rinat
и еще интересно: даже при нажатии на тормоз - све... 11.2.2011, 8:02
У всех!
Увеличивается нагрузка на генератор, ... 11.2.2011, 10:31
s-rv
чаще всего по питанию реле-регулятора.
значит ну... 11.2.2011, 16:43
s-rv напруга просаживается на доли секунды, а не полнос... 11.2.2011, 18:43
s-rv напруга на аккуме 12, 7 В :angry:
да и в добавок ... 11.2.2011, 19:14
Братец Лис Судя по подписи у вас машина 2006 года, для такого... 11.2.2011, 20:11
Bob Ток, который способен отдать генератор зависит от ... 11.2.2011, 20:24
s-rv т.е. если восстанавливается напруга после включени... 11.2.2011, 20:53
напруга просаживается на доли секунды, а не полно... 11.2.2011, 22:01
Когда возможностей реле-регулятора не хватает, Э... 11.2.2011, 22:27
s-rv
[quote name='s-rv' post='148227' date='11.2... 12.2.2011, 7:44
Bob Да сколько можно повторять.
ЭТО НОРМАЛЬНО!
Та... 12.2.2011, 8:34
Управление током возбуждения линейное. Это означ... 12.2.2011, 9:28
Bud Проще, чем спрашивать, подъехать к нормальному эле... 12.2.2011, 10:49
s-rv Нужно еще поискать нормального электрика.
В одной... 12.2.2011, 12:07
Василий Еще раз объясняю. Проблема не в падении оборотов. ... 12.2.2011, 21:38
Пиковые нагрузки, превышающие возможности гене... 12.2.2011, 22:49
Bud Полностью согласен с Василием. :good:
Учитывая г... 13.2.2011, 0:17
Rinat Нужно снять вольт амперную характеристику :D 13.2.2011, 0:53
s-rv
В одной теме тут встречал, что при добавлении на... 13.2.2011, 8:48
Rinat
Обороты просто держатся в норме. Может какой-то к... 13.2.2011, 9:53
Наблюдатель сделайте следующие небольшие измерения и напишите ... 13.2.2011, 10:14
s-rv
Обороты просто держатся в норме. Может какой-то ... 13.2.2011, 10:46
В одной теме тут встречал, что при добавлении н... 13.2.2011, 21:42
s-rv
Так было на древних иномарках. На ХХ для компенса... 14.2.2011, 9:38
Не в... 14.2.2011, 22:22
Rinat
Не вольт-амперную, а токоскоростную -- основную х... 15.2.2011, 5:53
s-rv а че мне спешить?
заряд генератора в норме!... 15.2.2011, 9:06
yura Как решили эту проблему?
Тоже такая проблема.
1. ... 27.1.2020, 16:52
Bob Да что тут посоветуешь...
Ясно, что генератор тока... 29.1.2020, 14:32
yura Аккум в норме точно и ему полгода.
Определили, вы... 3.2.2020, 9:55
Rzzz Не всегда причина в глубине скрывается.
Проверь, н... 30.3.2020, 1:51
yura Реле-регулятор Krauf ARV1546AD помогло. Плюс замен... 30.3.2020, 17:54![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 13:42 |
