> Корректор фар
dmaksur
сообщение 3.2.2011, 11:00
Проблема в следующем. Даже при снятии с сигнализации жужжит корректор фар, когда авто заведено практически постоянно сам по себе регулирует наклон фар, короче живёт своей жизнью. Вся остальная электрика работает нормально. Подскажите пожалуйста как снять блок корректора с фары, или как вылечить по другому (если у кого - нибудь была такая проблема). Заранее благодарен.
сообщение 3.2.2011, 12:11
Из: Питера мы
он(корректор) вообще не должен жужать сам.Без кручения колёсика. предохранитель надо поискать и вынуть. потом конечно надо к электрику. есть тема.счас поищю, скину ссылку
Конфуций.
сообщение 3.2.2011, 12:13
Можно просто отключить разъем от корректора. Если сам корректор вынуть, то отражатель фары будет просто болтаться в самой фаре.
сообщение 3.2.2011, 12:23
Из: Питера мы
тут описание предов!
правда я чего то не нашёл отдельного на корректор, может правда как Братец Лис сказал ,сделать.
Конфуций.
dmaksur
сообщение 3.2.2011, 13:35
Тему с предохранителями проверил - он совмещён с кондеем - работает. А корректор просто вынимается или как то крепится? Я подозреваю что внутри может конденсат короче х. з., как выглядит внутри этот зверь не знаю, да и вообще с этим узлом ни когда проблем не было.
сообщение 3.2.2011, 15:38
Скорее всего дело либо в кнопке корректора, либо где-то в проводке. Корректор сам не вынимай, отключи просто разъем от него... причины описал выше. Разъем снимается прямо на фаре. Там нужно нажать на стопорную скобу и потянуть разъем вверх. Что бы снять сам корректор - нужно повернуть его (по часовой или против часовой, не помню) и выдернуть с усилием назад.
dmaksur
сообщение 3.2.2011, 16:23
Самое интересное, если крутить колёсико то корректор отрабатывает как положено, а через пару минут опять с ума сходит. И ещё обидно что машину на продажу выставил, а эта постоянно жужащая хрень всё портит. Спасибо за советы!
s-rv
сообщение 28.3.2011, 21:23
Из: Таганрога
Доброго..
после замены лампочек Н4, т.е. после стаскивания разъема, ослабли зажимы лампочек..
и при работе корректора резинка (защита от влаги) создает сопротивление, и лампы неравномерно опускаются...
как быть? просто зажимы подогнуть??
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:46
