| denver |
13.1.2011, 16:21
Суть проблемы такова.
пробег авто на сегодня 185 ТЫК. Проявляться стал примерно на 150 тык. Первоначально такое было только на низших передачах. Если с низких оборотов 800-1500 добавить резко газу, то появляется звук, похожий на тот, когда работает АБС. Когда мотор выходит на 2000 и более звук пропадает. Если плавно прибавлять обороты, то звука нет. Т.е. "звучит" (хрустит если хотите) когда мотор идет в натяг а низких оборотах. Ничего подобного в описаниях форумчан не нашел. Может у кого есть соображения. Спасибо ______________________________________
| master |
13.1.2011, 16:27
шрусы, коробка...
| Братец Лис |
13.1.2011, 16:45
Сцепление.
| nnm |
13.1.2011, 16:49
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.9.2009 Из: МО, Орехово-Зуево |
у меня опорный подшипник хрустел при разгонах и торможении...
и еще при паралельной парковке... это который со старым кодом ______________________________________
| enot1971 |
13.1.2011, 16:56
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 11.12.2010 Из: москва |
Шрус обычно хрустит при повороте и начале движения
| V_V |
13.1.2011, 19:52
при разгоне со столь невысоких оборотов двигатель работает с высокой нагрузкой и возможно излишние вибрации. с подушками/опорами двигателя/коробки ничего не может быть? на А4 где-то после 140 менял опоры двигателя.
| denver |
13.1.2011, 21:43
Шрусы, опорники и все остально в норме.
А вот опора двигателя очень даже может быть. Как удостовериться, что это именно она? ______________________________________
13.1.2011, 22:18
Суть проблемы такова. пробег авто на сегодня 185 ТЫК. Проявляться стал примерно на 150 тык. Первоначально такое было только на низших передачах. Если с низких оборотов 800-1500 добавить резко газу, то появляется звук, похожий на тот, когда работает АБС. Когда мотор выходит на 2000 и более звук пропадает. Если плавно прибавлять обороты, то звука нет. Т.е. "звучит" (хрустит если хотите) когда мотор идет в натяг а низких оборотах. Ничего подобного в описаниях форумчан не нашел. Может у кого есть соображения. Спасибо ______________________________________
| denver |
14.1.2011, 8:01
Появляется этот звук только в движении на передаче и только в указанном диапазоне оборотов при резком нажатии на педаль газа. Если крутить мотор выше и активно ездить его нет .
| V_V |
17.1.2011, 20:10
звук несоосных валов легко проверяется выжимом педали сцепления - он при этом проходит.
| ARC 793 |
10.2.2011, 22:14
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.2.2011 |
Судя по Вашему описанию (похоже на АБС) этот звук издает клапан продувки адсорбера. Я так думаю. Звук достаточно громкий,дилетанта может испугать. Но ничего страшного. Не парьтесь.
| denver |
11.2.2011, 5:04
Судя по Вашему описанию (похоже на АБС) этот звук издает клапан продувки адсорбера. Я так думаю. Звук достаточно громкий,дилетанта может испугать. Но ничего страшного. Не парьтесь. Дилетанта может и испугает... Тогда продувка адсорбера должна была слышна быть весь срок эксплуатации и на всех режимах оборотов, а не только с нагрузкой. Только появился этот звук после 100 тысяч пробега. И только при попытке разогнаться с никих оборотов.. С ним я уже езжу тыщ 50-60 и не парюсь. Звук чисто механический. Более того есть подозрение, что дело в стабилизаторе, который по какимто причинам сместился в сторону и трется о лонжерон. Будет потеплее - залезу посмотрю чего там ______________________________________
| samodelkin |
11.2.2011, 13:05
при пробуксовке срабатывает антипробуксовочная система (звук/хруст похож на абс)
| Евгений_ |
11.2.2011, 13:28
антипробуксовочная система насколько я знаю АПС на ноут не ставят -------------------- тракторных дел мастер...
| ARC 793 |
14.2.2011, 17:52
Денверу! У меня этот звук появился после 60000.
Причина стрекотания в том, что резиночка- уплотнитель на штоке клапана адсорбера со временем протирается, и шток клапана долбит по тому месту где раньше касалась резинка. Уменя такая хрень была на десятке. Конструкция клапана практически одинаковая; круглый эл.магнит,внутри метал. шток на конце с резинкой-наконечником. ______________________________________
| Toxep |
14.2.2011, 18:32
#16
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 809 Регистрация: 3.4.2009 Из: Ижевск |
Пробег 67000 и дня 3 назад появился тоже хруст при разгоне машины до 3000 об. на 1 и 2 передачи. На остальных передачах все гуд. И если не рвать машину тоже звука нет. Звук был 3 дня.
Сегодня ездил весь день и звука не было Гадать не буду. В среду загоняю в сервис, т.к. гарантия заканчивается 3 марта. Договорились, что все возможное диллер поменяет по гарантии. Отпишусь что скажут по хрусту, как машину заберу. ______________________________________ |
| denver |
14.2.2011, 22:13
#17
Денверу! У меня этот звук появился после 60000. Причина стрекотания в том, что резиночка- уплотнитель на штоке клапана адсорбера со временем протирается, и шток клапана долбит по тому месту где раньше касалась резинка. Уменя такая хрень была на десятке. Конструкция клапана практически одинаковая; круглый эл.магнит,внутри метал. шток на конце с резинкой-наконечником. Звук "синхронный" с оборотами двигателя. И слишком громкий. Конечно версию с адсорбером отметать не буду, но "вскрытие покажет". ______________________________________
| ion |
6.9.2011, 12:26
#18
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 10.7.2007 Из: Москва, Митино |
День добрый! Так что вскрытие показало?? У меня та же проблема, при разгоне на 1-2 передаче до 3000 оборотов появился сильный звук слева "синхронный" с оборотами двигателя (коробка автомат)
| denver |
11.9.2011, 21:07
#19
День добрый! Так что вскрытие показало?? У меня та же проблема, при разгоне на 1-2 передаче до 3000 оборотов появился сильный звук слева "синхронный" с оборотами двигателя (коробка автомат) самостоятельно вскытие показало сместившийся влево стабилизатор . который терся об лонжерон. а произошло это потому, что "умелые Спецы" Дженсера на Добролюбова в свое время мне по гарантии впихнули левую стойку стабилизатора, которая была примерно на 10 мм короче правой (стандартной). "Спасибо" Дженсеру. Поменял обе стойки, подвинул стабилизатор и проблема ушла. ______________________________________
| грызун |
11.9.2011, 22:43
#20
denver молодец что сам нашел
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:22 |
